3nn0(R)
14.02.2020,
20:32
(editiert von 3nn0
am 14.02.2020 um 23:16)
Welche Wärmeleitpaste für eine Motorrad Griffheizung? (Computertechnik)
mein Name ist Roman und ich bin neu hier.
Ich suche eine geeignete Wärmeleitpaste für eine Motorrad Griffheizung.
Das Bauteil sollte sich wieder "ziehen" lassen. Damit will ich sagen, dass
die Paste - naja eben pastös bleiben sollte und nicht wie ein Klebstoff
wirkt. Allzu dünnflüssig sollte sie aber auch nicht sein, denn sie soll ja
vor Ort verbleiben.
Da ein Bild ja angeblich mehr sagt als 1000 Worte habe ich einfach eins gemalt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
Roman
https://www.coolride.de/Griffheizungssystem-Deluxe (technische Daten einfach scrollen)
Sel(R)
Radebeul,
16.02.2020,
15:55
@ 3nn0
Ist nicht ein beheizbarer Motorradhandschuh effektiver? Zumindest das notwendige Kabel stört einige Fahrer, ok. Doch beim Fahren hat man ja nur selten mal eine Hand vom Lenker weg (zum Winken etc.).
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
Wolfgang Horejsi(R)
15.02.2020,
09:30
@ 3nn0
» » Meiner Meinung nach ist der Wärmeübergang zwischen Hand und Lenker durch
» » den Griffgummi so schlecht, dass es kaum auf den Übergang zwischen
» Heizung
» » und Lenker ankommt.
» Es geht mir zum einen um einen möglichst hohen Wirkungsgrad und zum anderen
» eben ganz einfach darum das Heizelement vor der Zerstörung durch überhitzen
» zu schützen.
Der Hersteller wird schon in der Lage sein, das Heizelement so zu konstruieren, dass es nicht durch die eigene Erwärmung zerstört wird.
Ich benutze allerdings nur eine sehr billige Griffheizung. Aber auch hier ist die Heizleistung mehr als ausreichend. Man will die Hände erwärmen, nicht grillen. Ein besserer Wirkungsgrad bedeutet, dass die aufgenommene elektrische Leistung bei gleicher Heizleistung geringer ist. In Zeiten der Energieeinsparung ist das sicher ein wichtiger Faktor. Allerdings finde ich persönlich, dass eine Leistungsaufnahme von 30 oder 50W nicht so entscheidend ist, wenn der Motor 70kW leistet.
Hartwig(R)
15.02.2020,
07:58
@ 3nn0
Hallo, dann würde ich nicht die Paste mit Vaseline nehmen, die wird bei Erwärmung wahrscheinlich weglaufen.
3nn0(R)
15.02.2020,
00:43
@ Gast
» Such dir was aus.
» https://www.pollin.de/search?query=W%C3%A4rmeleitpaste&channel=pollin-de&sid=c1VkloOwwdhOKgEmh3scdLsCYaZ31s
5,6 W/(mK) ist doch allemal besser als Luft. Danke Dir!
https://www.pollin.de/p/waermeleitpaste-arctic-mx2-4g-442417
3nn0(R)
15.02.2020,
00:35
(editiert von 3nn0
am 15.02.2020 um 00:39)
@ Wolfgang Horejsi
» den Griffgummi so schlecht, dass es kaum auf den Übergang zwischen Heizung
Es geht mir zum einen um einen möglichst hohen Wirkungsgrad und zum anderen eben ganz einfach darum das Heizelement vor der Zerstörung durch überhitzen zu schützen.
Wolfgang Horejsi(R)
15.02.2020,
00:01
@ 3nn0
» mein Name ist Roman und ich bin neu hier.
» Ich suche eine geeignete Wärmeleitpaste für eine Motorrad Griffheizung.
» Das Bauteil sollte sich wieder "ziehen" lassen. Damit will ich sagen, dass
» die Paste - naja eben pastös bleiben sollte und nicht wie ein Klebstoff
» wirkt. Allzu dünnflüssig sollte sie aber auch nicht sein, denn sie soll ja
» vor Ort verbleiben.
» Da ein Bild ja angeblich mehr sagt als 1000 Worte habe ich einfach eins
» gemalt.
» Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
» Grüße
» Roman
» https://www.coolride.de/Griffheizungssystem-Deluxe (technische Daten
» einfach scrollen)
Meiner Meinung nach ist der Wärmeübergang zwischen Hand und Lenker durch den Griffgummi so schlecht, dass es kaum auf den Übergang zwischen Heizung und Lenker ankommt.
Gast
14.02.2020,
21:58
@ 3nn0
Such dir was aus.
