neuling-3
07.02.2020,
11:04
Thermostat für Smarthome (Elektronik)
Hallo an alle,
ich habe ein Themostatventil von AVM.
Nach Änderung der Einstellungen kann es eine Viertelstunde dauern bis diese übernommen wird.
Macht eigentlich Sinn wegen der Energieversorgung der Ventile
Die Einstellung geht übrigens nicht über die Cloud
Hat jemand Erfahrung bei Geräten die über die Cloud gesteuert werden?
Wie lange kann da eine Änderung dauern?
bigdie(R)
07.02.2020,
15:42
@ neuling-3
» Hallo an alle,
» ich habe ein Themostatventil von AVM.
» Nach Änderung der Einstellungen kann es eine Viertelstunde dauern bis diese
» übernommen wird.
» Macht eigentlich Sinn wegen der Energieversorgung der Ventile
» Die Einstellung geht übrigens nicht über die Cloud
» Hat jemand Erfahrung bei Geräten die über die Cloud gesteuert werden?
» Wie lange kann da eine Änderung dauern?
Das kommt ganz darauf an, welchen Funkstandard die nutzen. AVM nimmt Dect und damit die Batterie dort lange hält, schaltet das Thermostat den Funk halt nur alle 15min mal ein und fragt an der Fritz nach Änderungen. 15min ist dann aber das Maximum. In der Praxis sollte der Wert dann kleiner sein. Was stört das bei einer Heizung? Wenn ich nicht zu Hause bin kommt es auf die verzögerung nicht an, und wenn ich zu Hause bin, drücke ich den Knopf am Thermostat und es reagiert sofort.
Dect braucht halt etwas mehr Strom, als zigbee oder andere Systeme, dafür ist die Sendeleistung aber auch höher und somit hat man weniger Probleme in größeren Wohnungen oder Häusern. Außerdem kann man auch mehrere Fritzboxen verknüpfen und die arbeiten dann sowohl fürs Wlan als auch für Dect als Repeater.
bastelix(R)
08.02.2020,
23:33
@ neuling-3
Wie lange die Änderungen dauern kann ich dir nicht sagen, aber dass die Hersteller öfter mal pleite gehen oder aufgekauft werden und dann die Server irgendwann abgeschaltet werden passiert nicht so selten. Und wenn die Server nicht mehr erreichbar sind geht die Heizungssteuerung (oder Türöffner, oder was auch immer) nicht mehr. Teilweise reicht auch schon ein etwas längerer Ausfall der Internetverbindung oder der Cloud und du hast Unannehmlichkeiten oder sogar ernste Probleme.
Von rein Cloud-Basierten Lösungen kann ich nur abraten.
bigdie(R)
09.02.2020,
00:08
@ bastelix
» » Hat jemand Erfahrung bei Geräten die über die Cloud gesteuert werden?
» Wie lange die Änderungen dauern kann ich dir nicht sagen, aber dass die
» Hersteller öfter mal pleite gehen oder aufgekauft werden und dann die
» Server irgendwann abgeschaltet werden passiert nicht so selten. Und wenn
» die Server nicht mehr erreichbar sind geht die Heizungssteuerung (oder
» Türöffner, oder was auch immer) nicht mehr. Teilweise reicht auch schon ein
» etwas längerer Ausfall der Internetverbindung oder der Cloud und du hast
» Unannehmlichkeiten oder sogar ernste Probleme.
» Von rein Cloud-Basierten Lösungen kann ich nur abraten.
Das ist ja der Vorteil bei Avm, keinerlei Cloud. Läuft alles auf der Fritzbox und fern steuern per App geht über eine VPN verbindung direkt zwischen Smartfone und Fritzbox. Und wenn das Internet ausfällt, funktioniert trotzdem alles, außer die Fernbedienung natürlich.
bastelix(R)
10.02.2020,
00:14
@ bigdie
» » Von rein Cloud-Basierten Lösungen kann ich nur abraten.
» Das ist ja der Vorteil bei Avm, keinerlei Cloud. Läuft alles auf der
» Fritzbox und fern steuern per App geht über eine VPN verbindung direkt
» zwischen Smartfone und Fritzbox. Und wenn das Internet ausfällt,
» funktioniert trotzdem alles, außer die Fernbedienung natürlich.
Ich hab den TE so verstanden, dass er sich nach Alternativen umsieht die eben Cloud-Basiert sind und davon rate ich ab. Den Ansatz von AVM finde ich da wesentlich besser. Noch schöner wäre ein herstellerübergreifender Standard, aber man kann nicht alles haben.
bigdie(R)
10.02.2020,
06:48
(editiert von bigdie
am 10.02.2020 um 13:29)
@ bastelix
» » » Von rein Cloud-Basierten Lösungen kann ich nur abraten..
Ich finde halt zusätzlichen Funk blöd. Wlan und Dect hast du eh. Wlan scheidet aus, wegen Batteriebetrieb.
Sowohl bei Wlan als auch bei Dect kannst du vorher halbwegs klären, ob du dort auch Empfang hast. Bei Dect mit einem Telefon und bei Wlan geht das noch besser mit einer App. Da siehst du auch welcher nachbar auf welchem Kanal stört. All das geht bei den anderen Funklösungen mit Amateurmitteln nicht
bastelix(R)
11.02.2020,
00:56
@ bigdie
» » » » Von rein Cloud-Basierten Lösungen kann ich nur abraten..
» Ich finde halt zusätzlichen Funk blöd. Wlan und Dect hast du eh. Wlan
» scheidet aus, wegen Batteriebetrieb.
» Sowohl bei Wlan als auch bei Dect kannst du vorher halbwegs klären, ob du
» dort auch Empfang hast. Bei Dect mit einem Telefon und bei Wlan geht das
» noch besser mit einer App. Da siehst du auch welcher nachbar auf welchem
» Kanal stört. All das geht bei den anderen Funklösungen mit Amateurmitteln
» nicht
Ich hab doch garnichts wegen Funk gesagt?! Wenn du in der Cloud hängst (also wenn du nicht die AVM-Lösung verwendest) hast du eh ein größeres Problem, als dass dein Funk nicht richtig funktioniert ;-)
Aber wenn du das Thema schon anschneidest, muss ich doch meinen Senf dazu geben ;-)
Mit meinem DECT-Telefon hatte ich eigentlich noch nie ein Reichweitenproblem. Sofern AVM die AES-Basierte Verschlüsselung verwendet (dazu habe ich auf die Schnelle nix gefunden) ist das auch eine sichere Sache. Andernfalls könnte jemand mit etwas Aufwand deine Heizungen steuern um dich zu ärgern. Aber selbst das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil es viel einfacher ist eine Cloud anzugreifen und dabei weit weniger befürchten muss erwischt zu werden.
Gegen einen Funk-DoS (Jammer) hilft auch die beste Verschlüsselung nichts, aber dafür hilft die Bundesnetzagentur recht nachhaltig. :-D
Man kann mit der AVM-Lösung halt nicht mehr als 12 Heizkörper steuern, was aber für 90% der Zielgruppe reichen sollte.
Einziger Nachteil den ich hier sehe ist, dass man (soweit ich weiß) einen AVM-Router als Steuerzentrale benötigt. (Thermostate gibt es anscheinend von anderen Herstellern auch).
Bei den anderen Frequenzen hast du schon recht, da wird es schwierig rauszufinden wer sich da sonst noch so auf der Frequenz tummelt. Bei 2,4GHz kann man davon ausgehen, dass es einfach mit WLAN dicht ist. Bei 433MHz/868MHz kommt es auf die Nachbarschaft an. Zumindest 433MHz kann dir schon mal eine wild gewordene Wetterstation dicht machen. Da hilft dann auch nur noch die Bundesnetzagentur oder ein Spektrum-Analyzer und etwas Glück.
Ich bin immer noch der Meinung, das ein herstellerübergreifender Standard das Beste für den Verbraucher ist. Dann ist man nicht von einem Hersteller und dessen Liquidität und zukünftiger Produktpolitik abhängig. Das wird es aber nicht geben solange die Hersteller sich nicht gezwungen sehen so etwas umzusetzen.
Leider ist die EU grad mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Z.B. einheitliche Ladegeräte, weil man dann ja etwas Elektroschrott für das Netzteil einspart wenn man sich alle sechs Monate ein neues Mobiltelefon kauft. Die verklebten Akkus haben ja nur sechs Monate Garantie, da kann man nichts machen... Oder stromfressende Leuchtmittel verbieten, damit wir mehr Strom für die digitalen Bilderrahmen und die LED-Außenbeleuchtung übrig haben... Und um die verarmte Content-Mafia muss sich ja auch jemand kümmern... :no:
bigdie(R)
11.02.2020,
12:40
@ bastelix
» Gegen einen Funk-DoS (Jammer) hilft auch die beste Verschlüsselung nichts,
» aber dafür hilft die Bundesnetzagentur recht nachhaltig. :-D
Der setzt aber deine Heizung nicht außer Betrieb. Die Schaltzeiten sind im Thermostat, denke ich, du kannst bei Funkstörung nur nichts ändern oder die Temperatur anzeigen. Aber selbst wenn die nicht im Thermostat sind, könntest du dann immer noch per Hand am Gerät steuern.
» Man kann mit der AVM-Lösung halt nicht mehr als 12 Heizkörper steuern, was
» aber für 90% der Zielgruppe reichen sollte.
Ja die Anzahl ist begrenzt
» Einziger Nachteil den ich hier sehe ist, dass man (soweit ich weiß) einen
» AVM-Router als Steuerzentrale benötigt. (Thermostate gibt es anscheinend
» von anderen Herstellern auch).
Geht nur mit der Fritzbox, ich will aber ehrlich gesagt auch keinen anderen Router mehr haben. Thermostate gibt es noch von einem anderen Anbieter, die sind etwas billiger.
https://www.techstage.de/test/Thermostat-Comet-DECT-im-Test-guenstiger-Fritzdect-301-Klon-4610783.html
Bei den originalen kann man aber auch den z.B. den Temperaturfühler einer Dect Steckdose zur Regelung im Raum nutzen und nicht den eingebauten Fühler.
Ich finde die My Fritz App gut, die baut auf Knopfdruck eine VPN Verbindung in dein Heimnetz auf, ohne komplizierte Einrichtung. Ich kann dann z.B. auch von Fern mit dem Browser auf den Webserver meiner Siemens Logos im Heimnetz zugreifen.
