Wolfgang Horejsi(R)
21.01.2020,
08:22
Elkos nachmessen (Elektronik)
Kapazität und ESR lassen sich ja leicht messen, keine Frage. Aber wie steht es um die Spannungsfestigkeit? Ist es möglich, beispielsweise über ansteigenden Reststrom bei steigender Spannung, die max. zulässige Betriebsspannung eines Elkos auch nur ungefähr zu bestimmen?
Mikee
21.01.2020,
13:42
@ Wolfgang Horejsi
Elkos nachmessen
» Die Reststrommessung ergab:
» 15V 3mA
» 14V 900µA
» 12V 48µA
» 10V 5µA
» 8V 0,4µA
» eine spätere nochmalige Messung ergab allerdings 10mA bei 14,2V. Der Elko
» hat scheinbar bei den Messungen etwas gelitten. Mit ein paar Spritzern
» Kältespray ging der Reststrom dann zwar auf 9mA bei 15V herunter, aber das
» war doch weniger Effekt, als ich erwartet hätte.
das ist auch weit jenseits der Grenze die TDK angibt.
Dort ist auf Seite 15 zu sehen, dass bei 115% Nennspannung (bei Deinem
6,3V Elko also 7,25V) der Reststrom auf das achtfache ansteigt.
Oberhalb von 115% Nennspannung gibt es keine Angabe des Reststroms mehr!
Mikee
Wolfgang Horejsi(R)
21.01.2020,
12:28
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 21.01.2020 um 22:05)
Elkos nachmessen
» » » Kapazität und ESR lassen sich ja leicht messen, keine Frage. Aber wie
» » steht
» » » es um die Spannungsfestigkeit? Ist es möglich, beispielsweise über
» » » ansteigenden Reststrom bei steigender Spannung, die max. zulässige
» » » Betriebsspannung eines Elkos auch nur ungefähr zu bestimmen?
» » Geht. Und von Siemens/Epcos/TDK gibt es dazu auch was zum lesen. Mal
» sehen
» » ob ich das noch finde.
» https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/185386/6ad5ed9e1ff4f727c328cb92da2adf2b/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
» Seite 15.
Danke!
Verständlicherweise habe ich es mir nicht nehmen lassen, das auch nachzumessen.
Ein gebrauchter Elko, 6,3V 1200µF landete erst im Transistortester.
Ergebnis: 1201µF ESR: 0,22 Ohm VLoss=2,1% (was immer das heissen mag)
15V 3mA
14V 900µA
12V 48µA
10V 5µA
8V 0,4µA
eine spätere nochmalige Messung ergab allerdings 10mA bei 14,2V. Der Elko hat scheinbar bei den Messungen etwas gelitten. Mit ein paar Spritzern Kältespray ging der Reststrom dann zwar auf 9mA bei 15V herunter, aber das war doch weniger Effekt, als ich erwartet hätte.
Nachtrag: 2 Stunden später habe ich bei 14V wieder 1,5mA gemessen. Offensichtlich hat sich der Elko weitgehend erholt.
xy(R)
21.01.2020,
10:13
Elkos nachmessen
» steht
» Geht. Und von Siemens/Epcos/TDK gibt es dazu auch was zum lesen. Mal sehen
Seite 15.
xy(R)
21.01.2020,
08:27
@ Wolfgang Horejsi
Elkos nachmessen
» Kapazität und ESR lassen sich ja leicht messen, keine Frage. Aber wie steht
Geht. Und von Siemens/Epcos/TDK gibt es dazu auch was zum lesen. Mal sehen ob ich das noch finde.
