macclassic 20.01.2020, 12:10 |
Taster durch "Elektronik" ersetzen (Elektronik) |
Hallo zusammen. Ich habe da mal eine kleine Problemstellung, und zwar habe ich mir eine Lackierbox gebaut mit 12V-Lüfter und 12V-Beleuchtung. Zum Ein-/Ausschalten verwende ich die Latch-Schaltung laut Schaltplan (von EDN vor sechs Jahren gepostet) mit einem mechanischen Taster. Erster Druck auf den Taster, das Gate vom P-Kanal-MOSFET Q2 wird auf Erde gezogen, der MOSFET schaltet ein, Schaltung liefert Strom an die Last, zweiter Druck, das Gate bekommt vom Kondensator C3 Spannung, der MOSFET schaltet ab und die Schaltung geht wieder aus. Das funktioniert auch sehr gut. |
xy 20.01.2020, 12:56 @ macclassic |
Taster durch "Elektronik" ersetzen |
» TTP223 |
macclassic 20.01.2020, 22:17 @ xy |
» » TTP223 |
