Thomas Diener
10.01.2020,
19:08
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen!
Vor kurzem habe ich meine Solarthermieanlage in Betrieb genommen. Als Temp.-Differenzregelung habe ich einer alten C-Control plus Steuereinheiten mit dem als Anlage abgebildeten Temp.sensor PT100 verwendet, welcher schon seit langem nicht mehr von Conrad Elektronik angeboten wird und daraufhin auch keine Hilfe auf meine kürzlich gestellte Anfrage zum Abgleich derselben bei Conrad zu erwarten war! Die Sensorschaltung habe ich auch mehrfach kopiert und für weitere Temperaturanzeigen innerhalb des Hauses nachgebaut! Da ich noch mehrere PT100 -Messfühlerelemente vorrätig hatte, habe ich diesen Sensortyp gewählt und möchte ihn auch weiter verwenden!
Wie sich herausgestellt hat, differieren allerdings die Temperaturanzeigen erheblich gegenüber örtlich angebrachten Thermometern. Die noch vorhandene Beschreibung des Sensors enthält lediglich den Hinweis, dass ein Abgleich nicht notwendig sei, da dieser bereits werkseitig erfolgt wäre.
Meine Kenntnisse beschränken sich auf Identifizierung von Bauteilen, ihre Verwendung (Polarität etc.) und Schaltungsnachbauten! Von weiterführender Elektronik habe ich keine Ahnung, weshalb ich eine möglichst einfache und möglichst fachbegriffsfreie Erklärung erbitte.
Die Schaltung beinhaltet wie man sieht 2 Potis. Die Frage an die Spezialisten von Euch ist nun: Welche Aufgaben haben sie und wie kann ich den Sensor so kalibrieren, dass er die richtige Temperatur anzeigt!
Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet!
Im Voraus bereits vielen Dank!
T.D.
Thomas Diener
10.01.2020,
19:13
@ Thomas Diener
Der Datei-Upload funktioniert offensichtlich nicht!
hier eine webside welche die Schaltung zeigt:
https://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/ccontrol/temperatur2.html
» Hallo zusammen!
» Vor kurzem habe ich meine Solarthermieanlage in Betrieb genommen. Als
» Temp.-Differenzregelung habe ich einer alten C-Control plus Steuereinheiten
» mit dem als Anlage abgebildeten Temp.sensor PT100 verwendet, welcher schon
» seit langem nicht mehr von Conrad Elektronik angeboten wird und daraufhin
» auch keine Hilfe auf meine kürzlich gestellte Anfrage zum Abgleich
» derselben bei Conrad zu erwarten war! Die Sensorschaltung habe ich auch
» mehrfach kopiert und für weitere Temperaturanzeigen innerhalb des Hauses
» nachgebaut! Da ich noch mehrere PT100 -Messfühlerelemente vorrätig hatte,
» habe ich diesen Sensortyp gewählt und möchte ihn auch weiter verwenden!
» Wie sich herausgestellt hat, differieren allerdings die Temperaturanzeigen
» erheblich gegenüber örtlich angebrachten Thermometern. Die noch vorhandene
» Beschreibung des Sensors enthält lediglich den Hinweis, dass ein Abgleich
» nicht notwendig sei, da dieser bereits werkseitig erfolgt wäre.
» Meine Kenntnisse beschränken sich auf Identifizierung von Bauteilen, ihre
» Verwendung (Polarität etc.) und Schaltungsnachbauten! Von weiterführender
» Elektronik habe ich keine Ahnung, weshalb ich eine möglichst einfache und
» möglichst fachbegriffsfreie Erklärung erbitte.
» Die Schaltung beinhaltet wie man sieht 2 Potis. Die Frage an die
» Spezialisten von Euch ist nun: Welche Aufgaben haben sie und wie kann ich
» den Sensor so kalibrieren, dass er die richtige Temperatur anzeigt!
» Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet!
» Im Voraus bereits vielen Dank!
» T.D.
gast
10.01.2020,
20:23
@ Thomas Diener
» Der Datei-Upload funktioniert offensichtlich nicht!
Dateigröße beachtet ?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.01.2020,
20:30
@ Thomas Diener
Doch, tut er. Du musst nur lesen und dein Bild auf die erforderliche Größe bringen.
max. 250.000 Byte
Wolfgang Horejsi(R)
10.01.2020,
22:59
@ simi7
» » Der Datei-Upload funktioniert offensichtlich nicht!
» Doch, tut er. Du musst nur lesen und dein Bild auf die erforderliche Größe
» bringen.
» max. 250.000 Byte
Eine Diode namens PT100?
Thomas Diener
11.01.2020,
11:44
@ Wolfgang Horejsi
Hallo Wolfgang!
Wie dem auch sei, die komplette Schaltung ist unter der Internetadresse:
zu finden.
Ich weiß auch nicht, warum der PT100 als Diode dargestellt ist, glaube aber, dass die Darstellung nebensächlich ist. Das was mich interessiert, ist eher der Abgleich!
Trotzdem danke für den Hinweis!
T.D.
xy(R)
11.01.2020,
14:41
@ Thomas Diener
Kann so nicht sein.
olit(R)
Berlin,
11.01.2020,
14:59
(editiert von olit
am 11.01.2020 um 15:00)
» Kann so nicht sein.
Ah! Dann gebe ich es auf die Schaltung verstehen zu wollen. :-|
Thomas Diener
11.01.2020,
16:05
Wenn Du mir jetzt noch sagst WARUM NICHT, kann irgend jemand vielleicht was damit anfangen!
Nur so beiläufig erwähnt: Die Schaltung habe nicht ich mir ausgedacht. Die Entwickler von Conrad werden sich wohl etwas dabei gedacht haben!
Strippenzieher(R)
D-14806,
11.01.2020,
19:17
(editiert von Strippenzieher
am 11.01.2020 um 19:20)
Denke doch. Wenn man für PT100 das richtige Symbol verwendet.
R8 bestimmt die Steigung (also soundsoviel mV/K am Ausgang)
R9 bestimmt den Nullpunkt
(meine vorläufige Vermutung, habe nicht alles durchgerechnet)
Geht alles nur, solange man die Funktion des PT100 als linear annimmt (was nicht stimmt).
Ist die Schaltung nah am Sensor? Falls nein gehts nicht weil der Leitungswiderstand erheblich wird.
xy(R)
11.01.2020,
19:29
@ Strippenzieher
» Denke doch. Wenn man für PT100 das richtige Symbol verwendet.
Bau es auf.
Strippenzieher(R)
D-14806,
11.01.2020,
19:34
» » Denke doch. Wenn man für PT100 das richtige Symbol verwendet.
» Bau es auf.
Habe keinen LM10 zur Hand
xy(R)
11.01.2020,
19:56
@ Strippenzieher
» » » Denke doch. Wenn man für PT100 das richtige Symbol verwendet.
» » Bau es auf.
» Habe keinen LM10 zur Hand
Dann halt SPICE nehmen.
Thomas Diener
11.01.2020,
21:09
@ Strippenzieher
Drei der Schaltungen messen die Temperatur im Wärmespeicher ( ca. 2m Zuleitung). Die Messung am Solarkollektor ist ungefähr 10m entfernt.
» R8 bestimmt die Steigung (also soundsoviel mV/K am Ausgang)
» R9 bestimmt den Nullpunkt
» (meine vorläufige Vermutung, habe nicht alles durchgerechnet)
» Geht alles nur, solange man die Funktion des PT100 als linear annimmt (was
» nicht stimmt).
» Ist die Schaltung nah am Sensor? Falls nein gehts nicht weil der
» Leitungswiderstand erheblich wird.
Hartwig(R)
11.01.2020,
23:03
hab nachgerechnet und bin mit Pt100=100E und Trimmern in Mittelstellung auf eine negative Ausgangsspannung gekommen (-360mV) - was die Schaltung nicht kann. Mit LTSpice (LM10 aus 2OPV + Spannungsquelle 200mV dargestellt) das gleiche Ergebnis (mit negativer Versorgung), nur wenige mV Unterschied zu Berechnung "zu Fuß". Du hast also mal wieder recht gehabt....
Strippenzieher(R)
D-14806,
12.01.2020,
10:27
@ Hartwig
» » Kann so nicht sein.
» hab nachgerechnet und bin mit Pt100=100E und Trimmern in Mittelstellung auf
» eine negative Ausgangsspannung gekommen (-360mV) - was die Schaltung nicht
» kann. Mit LTSpice (LM10 aus 2OPV + Spannungsquelle 200mV dargestellt) das
» gleiche Ergebnis (mit negativer Versorgung), nur wenige mV Unterschied zu
» Berechnung "zu Fuß". Du hast also mal wieder recht gehabt....
Reduziere R8 auf unter 70 Ohm, dann wir der Ausgang positiv ( R9 mittig, 0°C )
