Thomas Diener
10.01.2020,
19:08
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen!
Vor kurzem habe ich meine Solarthermieanlage in Betrieb genommen. Als Temp.-Differenzregelung habe ich einer alten C-Control plus Steuereinheiten mit dem als Anlage abgebildeten Temp.sensor PT100 verwendet, welcher schon seit langem nicht mehr von Conrad Elektronik angeboten wird und daraufhin auch keine Hilfe auf meine kürzlich gestellte Anfrage zum Abgleich derselben bei Conrad zu erwarten war! Die Sensorschaltung habe ich auch mehrfach kopiert und für weitere Temperaturanzeigen innerhalb des Hauses nachgebaut! Da ich noch mehrere PT100 -Messfühlerelemente vorrätig hatte, habe ich diesen Sensortyp gewählt und möchte ihn auch weiter verwenden!
Wie sich herausgestellt hat, differieren allerdings die Temperaturanzeigen erheblich gegenüber örtlich angebrachten Thermometern. Die noch vorhandene Beschreibung des Sensors enthält lediglich den Hinweis, dass ein Abgleich nicht notwendig sei, da dieser bereits werkseitig erfolgt wäre.
Meine Kenntnisse beschränken sich auf Identifizierung von Bauteilen, ihre Verwendung (Polarität etc.) und Schaltungsnachbauten! Von weiterführender Elektronik habe ich keine Ahnung, weshalb ich eine möglichst einfache und möglichst fachbegriffsfreie Erklärung erbitte.
Die Schaltung beinhaltet wie man sieht 2 Potis. Die Frage an die Spezialisten von Euch ist nun: Welche Aufgaben haben sie und wie kann ich den Sensor so kalibrieren, dass er die richtige Temperatur anzeigt!
Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet!
Im Voraus bereits vielen Dank!
T.D.
Thomas Diener
16.01.2020,
09:17
@ Hartwig
» - C-Control Station Conrad 12 51 13, nur im Testbetrieb auf dem
» Arbeitstisch gelaufen. Ich habe eben die Einheit nochmal mit dem Netz
» verbunden und sichergestellt, dass sie startet und auf Tastatureingaben
» reagiert, ein Relais anzieht und man den Beeper hört. Mehr kann ich nicht
» testen, da die Peripherie nicht mehr existiert. Zur C-Control Station
» gehören: Handbuch (DIN A4 Ausdruck); CD "Utility Collection IV" 10/2002 mit
» Tools, Demos und Manuals, 2 Temperatursensoren AD592 mit 2m Anschlußkabel,
» RS232 Schnittstellenkabel (DB9 und Drahtenden mit AEs für
» Klemmleistenanschluß der Station), Netzkabel für Klemmleistenanschluß.
» - C-Control Basic Unit Conrad 95 05 72 in Originalverpackung, bisher nie in
» Betrieb genommen. Mit CD wie bei der Station, A5 - Originalhandbuch,
» RS232-Kabel (2x DB9), DB9 > 10p Mainboard Stecker für PC-Anschluß.
» Ich habe mal die mittleren Preise bei Ebay angesehen, AD592 kosten bei
» Reichelt/Conrad >5€ das Stück. Dann sage ich mal knapp 50% des Ebay-Preises
» - also 35€ für alles mit Porto und Verpackung....
» Viele Grüße
» Hartwig
OK!
Meine email-Adresse ist : dietho@gmx.net
Wegen der Überweisungsdaten!
T.D.
Hartwig(R)
16.01.2020,
01:21
@ Thomas Diener
» zu a) Jetzt wo Du es erwähnst: Der Messwert schwankt auch sehr stark um bis
» zu 6°C!
» Das habe ich bisher noch nicht bedacht, das es elektromagnetische
» Schwingungen sein könnten!
das können natürlich z.B. 50Hz-Einstreuungen sein - aber es kommt natürlich auch vor, daß Meßverstärker schwingen, das wäre dann ein anderer Fall. Ich meinte mit meiner Bemerkung eher den Einfluß auf die Steuerung selbst, was dann u.U. zum "Aufhängen" des Programms führt. Besonder ärgerlich wird es dann, wenn das nur alle x Tage oder Wochen auftritt.
» Eine passende Abschirmung kann ich mir ja "erlesen".
richtig, nur sollte auch die Störsicherheit bereits bei der Planung berücksichtigt werden, nachträgliche "Entstörmaßnahmen" sind nicht immer einfach...
» zu b) Ich habe bisher nur mit der c-control 1.1 in Verbindung mit der
» Grafik-Version "plus" gearbeitet,
» um nicht auch noch eine umfangreiche Programmiersprache erlernen zu
» müssen.
» Soviel Zeit habe ich auch wieder nicht!
» Aber soviel ich weiß kann die Basic-Version auch "plus-Software" lesen.
» Was möchtest Du denn haben für beide Teile?
ok, also ich habe forlgendes Paket:
- C-Control Station Conrad 12 51 13, nur im Testbetrieb auf dem Arbeitstisch gelaufen. Ich habe eben die Einheit nochmal mit dem Netz verbunden und sichergestellt, dass sie startet und auf Tastatureingaben reagiert, ein Relais anzieht und man den Beeper hört. Mehr kann ich nicht testen, da die Peripherie nicht mehr existiert. Zur C-Control Station gehören: Handbuch (DIN A4 Ausdruck); CD "Utility Collection IV" 10/2002 mit Tools, Demos und Manuals, 2 Temperatursensoren AD592 mit 2m Anschlußkabel, RS232 Schnittstellenkabel (DB9 und Drahtenden mit AEs für Klemmleistenanschluß der Station), Netzkabel für Klemmleistenanschluß.
- C-Control Basic Unit Conrad 95 05 72 in Originalverpackung, bisher nie in Betrieb genommen. Mit CD wie bei der Station, A5 - Originalhandbuch, RS232-Kabel (2x DB9), DB9 > 10p Mainboard Stecker für PC-Anschluß.
Ich habe mal die mittleren Preise bei Ebay angesehen, AD592 kosten bei Reichelt/Conrad >5€ das Stück. Dann sage ich mal knapp 50% des Ebay-Preises - also 35€ für alles mit Porto und Verpackung....
Viele Grüße
Thomas Diener
15.01.2020,
16:51
@ Thomas Diener
» Noch was grundsätzliches:
» Ich habe bisher nicht erwähnt, dass ich einen fertig aufgebaute
» PT100-Messfühler 4-fach kopiert
» und verbaut habe. ( Den hatte ich mir vor 20 Jahren mal zugelegt! Mit einer
» recht dürftigen Beschreibung
» ohne Schaltplan)
» Die Kopien sind auch in Betrieb mit den genannten Problemen.
» Da ich davon ausging, dass der Schaltplan, den ich irgendwo aus dem
» Internet gefunden und hier präsentiert habe in Ordnung ist, habe ich die
» Werte der Bauteile
» aus diesem übernommen, die Bauteile jedoch nach dem oben genannten fertigen
» Fühler eins zu eins übertragen, ohne sie vorher zu vergleichen.
» Jetzt musste ich feststellen, dass die Werte der Teile des Originals mit
» denen im Schaltplan nicht übereinstimmen:
» R8 hat keine 500 Ohm, sondern 50 Ohm! C1 hat keine 1 nF, sondern 10 nF! C3
» hat keine 100 nF, sondern 1000 nF =1microFarad!
» Bild unten!
» Kein Wunder, dass die Schaltung nach Schaltplan nicht funktioniert hat!
» Ungeachtet dessen sind die Tipps zum Abgleich nach wie vor gültig und
» wertvoll!
» Vielen Dank nochmal dafür!
Thomas Diener
15.01.2020,
16:44
@ Thomas Diener
Ich habe bisher nicht erwähnt, dass ich einen fertig aufgebaute PT100-Messfühler 4-fach kopiert
und verbaut habe. ( Den hatte ich mir vor 20 Jahren mal zugelegt! Mit einer recht dürftigen Beschreibung
ohne Schaltplan)
Da ich davon ausging, dass der Schaltplan, den ich irgendwo aus dem Internet gefunden und hier präsentiert habe in Ordnung ist, habe ich die Werte der Bauteile
aus diesem übernommen, die Bauteile jedoch nach dem oben genannten fertigen Fühler eins zu eins übertragen, ohne sie vorher zu vergleichen.
Jetzt musste ich feststellen, dass die Werte der Teile des Originals mit denen im Schaltplan nicht übereinstimmen:
R8 hat keine 500 Ohm, sondern 50 Ohm! C1 hat keine 1 nF, sondern 10 nF! C3 hat keine 100 nF, sondern 1000 nF =1microFarad!
Bild unten!
Ungeachtet dessen sind die Tipps zum Abgleich nach wie vor gültig und wertvoll!
Thomas Diener
15.01.2020,
12:25
@ Thomas Diener
» » Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht
» halt
» » nur die Teilenr.
» » Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen
» ab.
» Best.nr. 108804 ist nicht vorhanden!! Nur KTY-sensoren!
» » Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad
» gezeigt
» » wird, ist doch gar nicht klar.
» Das hätte ich auch schon erwähnen können:
» Unten ist der Originalsensor den ich 4-malig kopiert und verwendet habe
» abgebildet!
» Die Bedienungsanleitung (wo ich die her habe weiß ich nicht mehr, ist schon
» Jahrzehnte her) ist jedoch sehr dürftig. Es steht lediglich drin, dass der
» Sensor bereits
» abgeglichen wurde, die technische Daten und der Verweis auf die Tabelle
» PT100.TAB im C-controlprogramm bzw.
» im Programm Telemet einer Telemetrieeinheit und einer Wetterstation.
» Spannungssignal: 0-2,5 Volt. Betriebsspannung: 6,5 Volt von der
» Haupteinheit. Kein Schaltplan! Ich musste ihn von der
» Platine abzeichnen und nachbauen! Fehler ausgeschlossen. Es sind ja nicht
» viele Bauteile!
» Auf der Rückseite stehen noch folgende Daten: Telemetrie Temp.sensor CTC
» 06/94
» M2799.
Ich habe die Schaltung nach dem Original 4-mal kopiert und verbaut, aber nicht nach dem Schaltplan.
Bisher ging ich davon aus, dass der Schaltplan in Ordnung ist, deshalb habe ich das auch für nicht erwähnenswert
erachtet! Sorry!
Dann wäre es auch logisch, dass sich bisher niemand einen Reim aus diesem Schaltplan
machen konnte.
Ich habe festgestellt, dass die Verbindungen der Bauteile dem Schaltplan entsprechen,aber 3 Fehler vorliegen:
Im Original sind verbaut: R8 = 50 Ohm, C1 = 10nF und C3 = 1000nF=1 mikroFarad
Im Schaltplan R8 =500Ohm C1 = 1nF und C3 = 100nF
Ich habe bei den 4 kopierten und verbauten Sensoren die falschen Werte des Schaltplans übernommen, statt die auf der Originalplatine und
komme aufgrund dessen zu falschen Werten!
Mein Gott! Das war eine schwere Geburt!!
Schreibe heute Nachmittag weiter!
Muss zur Arbeit!
T.D.
Thomas Diener
15.01.2020,
00:16
@ r2d3
» Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht halt
» nur die Teilenr.
» Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen ab.
» Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad gezeigt
Unten ist der Originalsensor den ich 4-malig kopiert und verwendet habe abgebildet!
Die Bedienungsanleitung (wo ich die her habe weiß ich nicht mehr, ist schon Jahrzehnte her) ist jedoch sehr dürftig. Es steht lediglich drin, dass der Sensor bereits
abgeglichen wurde, die technische Daten und der Verweis auf die Tabelle PT100.TAB im C-controlprogramm bzw.
Spannungssignal: 0-2,5 Volt. Betriebsspannung: 6,5 Volt von der Haupteinheit. Kein Schaltplan! Ich musste ihn von der
Platine abzeichnen und nachbauen! Fehler ausgeschlossen. Es sind ja nicht viele Bauteile!
Auf der Rückseite stehen noch folgende Daten: Telemetrie Temp.sensor CTC 06/94
M2799.
» » » Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet
» man
» » » hier:
» » » https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
» » So ein Zufall! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir genau diesen
» » Bausatz zugelegt, weil ich glaubte damit Erfolg zu haben,
» » mußte aber dann feststellen, dass er eine Ausgangsspannung von 0-5Volt
» » generiert (für die c-control brauche ich 0-2,5Volt).
» » Ich weiß ja nicht ob man hier mit einem Spannungsteiler arbeiten kann?
» Mittels eines hochohmigen Spannungsteilers halbiert man das Signal und
» setzt dahinter einen Spannungsfolger.
» Der Spannungsfolger entkoppelt den Spannungsteiler von der Belastung am
» Ausgang des OPVs.
Wenn Du mir jetzt noch eine Schaltung aufzeichnen könntest, wäre der Bausatz
noch eine Alternative.
r2d3(R)
14.01.2020,
17:37
@ Thomas Diener
» https://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/ccontrol/temperatur2.html (seit
» 2003 nicht mehr im Sortiment und deswegen auch keine Daten oder Auskünfte
» von Conrad)
Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht halt nur die Teilenr.
» Dann müsste sie von Conrad-elektronik falsch berechnet worden sein!?
Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad gezeigt wird, ist doch gar nicht klar.
» » Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet man
» » hier:
Mittels eines hochohmigen Spannungsteilers halbiert man das Signal und setzt dahinter einen Spannungsfolger.
Der Spannungsfolger entkoppelt den Spannungsteiler von der Belastung am Ausgang des OPVs.
Thomas Diener
14.01.2020,
15:50
@ Hartwig
» a) Schaut man in das Handbuch der C-control, so findet man zum Thema EMV,
» dass die C-Control in Bezug auf die Emission den CE-Bestimmungen
» entspricht. Allerdings wird im Zusammenhang mit der Störempfindlichkeit
» empfohlen, Abschirmmaßnahmen zu treffen (Metallgehäuse, Verdrosselung
» Verbindungen etc.). Das sollte man nicht unterschätzen! Der erwähnte
» automatische Reset bei EMI ist nur bedingt hilfreich! Der Schutz vor
» Störungen ist also recht minimalistisch!
» b) Ich habe hier noch eine C-Station (nur Testgebrauch) und eine C-Basic
» (nicht gebraucht) rumliegen brauche die nicht mehr....
» Grüße
» Hartwig
zu a) Jetzt wo Du es erwähnst: Der Messwert schwankt auch sehr stark um bis zu 6°C!
Das habe ich bisher noch nicht bedacht, das es elektromagnetische Schwingungen sein könnten!
zu b) Ich habe bisher nur mit der c-control 1.1 in Verbindung mit der Grafik-Version "plus" gearbeitet,
um nicht auch noch eine umfangreiche Programmiersprache erlernen zu müssen.
T.D.
Thomas Diener
14.01.2020,
15:11
@ Strippenzieher
» Fiktiver (rechnerischer) Nullpunkt, auch wenn dieser nicht erreichbar sein
» sollte.
» Also wenn man meint, die Steigung richtig justiert zu haben, stellt man bei
» z.B. 15°C den Ausgang der ominösen Schaltung auf 375mV (das sind 25mV/K *
» 15K). Dann ergeben sich rechnerisch 0V bei 0°C.
o.k.
Hartwig weist auch noch auf die Abschirmung hin!
Der Messwert schwankt auch um bis zu 6°C!
Nach den Erklärungen sollte ich jetzt zurecht kommen, denke ich!
Vielen Dank für die Hilfe!!
T.D.
Strippenzieher(R)
D-14806,
14.01.2020,
12:33
(editiert von Strippenzieher
am 14.01.2020 um 15:18)
@ Thomas Diener
» Du hast vor Kurzem geschrieben, dass "R9 den Nullpunkt" bestimmt. Wenn Du
» mir
» das noch etwas erläutern könntest.
» Was mit der Steigung von R8 gemeint ist, ist mir klar, aber welchen
» "Nullpunkt"?
Fiktiver (rechnerischer) Nullpunkt, auch wenn dieser nicht erreichbar sein sollte.
Also wenn man meint, die Steigung richtig justiert zu haben, stellt man bei z.B. 15°C den Ausgang der ominösen Schaltung auf 375mV (das sind 25mV/K * 15K). Dann ergeben sich rechnerisch 0V bei 0°C.
» Die Widerstandswerte, die Du vorschlägst, wären demnach für 15°C ein Widerstandswert von etwa 105 Ohm
» und für 85°C einen 132 Ohm Widerstand?
ja
die Werte an sich müssen nicht so genau sein(ich weiß nicht, was dein Bastelvorrat hergibt), aber der Wert muss genau (0,1%) bekannt sein. Wenn ich mal im Reichelt blättere, gibt es diese nur grob gestuft. Nicht problematisch, ergibt dann andere Temperaturen, mit denen dann weitergerechnet wird.
Verbinde die beiden R via Umschalter (gern auch vergoldete Kontakte) provisorisch mit der Platine, schont die Lötstellen der Platine.
Nachtrag
größerer R - 2 Stück 270 Ohm parallel ergibt gesamt... (hatten wir mal in der Schule;-)
kleinerer R - 2 Stück 270 Ohm parallel und dazu via Schalter noch parallel 470 Ohm ergibt gesamt...
Diese beiden Werte lt. Tabelle raussuchen u. interpolieren und mit den entsprechenden Temp. weiterrechnen
Hartwig(R)
14.01.2020,
12:21
@ Strippenzieher
» Laststrom ist in deinem Fall der Eingangsstrom der c-control (mir
» unbekannt).
nach den DB von Conrad (Basic Unit) fließen 10µA bei Wandlung in den Eingang - bei 1V also 100k
» Folglich beginnt der Messbereich nicht bei 0°C und somit braucht man mit
» 100 Ohm (RPT100) nicht experimentieren. Nimm zum justieren zwei
» beschaffbare engtolerierte Widerstände die etwa 15°C und etwas unter 100°C
» entsprechen.
» Übrigens wird für R8, R9 ein wechselseitiger Abgleich erforderlich sein -
» meine Vermutung.
Evtl geht es ja auch, mit den Trimmern grob den Bereich festzulegen (um bei den 8Bit nicht die Auflösung zu reduzieren) und dann die eigentliche Kalibration (auch wieder mit Meßwiderständen und der Wertetabelle für den PT100) per Software vorzunehmen.
An Thomas Diener:
a) Schaut man in das Handbuch der C-control, so findet man zum Thema EMV, dass die C-Control in Bezug auf die Emission den CE-Bestimmungen entspricht. Allerdings wird im Zusammenhang mit der Störempfindlichkeit empfohlen, Abschirmmaßnahmen zu treffen (Metallgehäuse, Verdrosselung Verbindungen etc.). Das sollte man nicht unterschätzen! Der erwähnte automatische Reset bei EMI ist nur bedingt hilfreich! Der Schutz vor Störungen ist also recht minimalistisch!
b) Ich habe hier noch eine C-Station (nur Testgebrauch) und eine C-Basic (nicht gebraucht) rumliegen brauche die nicht mehr....
Thomas Diener
14.01.2020,
12:07
@ Strippenzieher
» Der Ausgang des LM10 kann nicht auf 0V runtergehen (siehe Datenblatt output
» saturation characteristics). Zu finden z.B. bei alldatasheet.com
» Tiefster Wert bei 0,1mA Last sind 50mV entsprächen 2°C
» Tiefster Wert bei 20mA Last sind 500mV entsprächen 20°C
» unbekannt).
» entsprechen.
» meine Vermutung.
Du hast vor Kurzem geschrieben, dass "R9 den Nullpunkt" bestimmt. Wenn Du mir
Was mit der Steigung von R8 gemeint ist, ist mir klar, aber welchen "Nullpunkt"?
T.D. :-)
Strippenzieher(R)
D-14806,
14.01.2020,
11:25
am 14.01.2020 um 11:29)
@ Thomas Diener
» Der aufgezeichnete Schaltplan ist von Conrad-Elektronik und hat die
» Funktion:
» Um den sich je nach Temperatur ändernden Widerstandswert (100OHM bei 0°C
» bzw. 138,51OHM bei 100°C) des Sensors in einen proportionalen für die
» C-Controlsteuerung
» verwertbaren Spannungswert (hier 0-2,5 Volt) zu übertragen, wird diese
» Schaltung benötigt.
Der Ausgang des LM10 kann nicht auf 0V runtergehen (siehe Datenblatt output saturation characteristics). Zu finden z.B. bei alldatasheet.com
Laststrom ist in deinem Fall der Eingangsstrom der c-control (mir unbekannt).
Folglich beginnt der Messbereich nicht bei 0°C und somit braucht man mit 100 Ohm (RPT100) nicht experimentieren. Nimm zum justieren zwei beschaffbare engtolerierte Widerstände die etwa 15°C und etwas unter 100°C entsprechen.
Übrigens wird für R8, R9 ein wechselseitiger Abgleich erforderlich sein - meine Vermutung.
Thomas Diener
13.01.2020,
23:29
@ r2d3
» Die Kalibration erfolgt durch Montage eines 100-Ohm-Widerstands anstelle
» des PT100.
» Bei 100 Ohm, die einer Temperatur von 0°C entsprechen, musst Du den Poti,
» der für den Offset zuständig ist, so einstellen, dass am Ausgang null Volt
» herauskommen.
Welcher Poti ist denn für den Offset zuständig? R8 oder R9 ?
(Wie anfangs schon erwähnt: ich habe von Elektronik keine Ahnung. Meine Kenntnisse schaltungstechnisch
begrenzen sich in der Identifizierung von Bauteilen und deren Verschaltung und Nachbauten.
Alles was sich innerhalb der Schaltungen elektronisch abspielt habe ich nicht auf dem Schirm.)
» Dann montierst Du zum Beispiel 100 Ohm und 37 Ohm in Reihe als
» PT100-Ersatz. Bei 137 Ohm (entspricht einer Temperatur von etwa 96 Grad)
» müssen etwa 96/100*2,5V = 2,4V am Ausgang eingestellt werden.
» Montiert man nun den 100-Ohm-Widerstand, muss die Ausgangsspannung wiederum
» bei 0V liegen.
» Das ist die Justierung.
Vielen Dank für die sehr einfache und verständliche Erklärung, die auch ich als quasi Laie verstehe!
» Ich verstehe nur nicht, wo in der Schaltung die
» Komponente ist, die den Offset abzieht.
» Auch daß R4 auf Pin 8 und R3 geht anstatt auf Masse, verstehe ich nicht.
Die Schaltung ist unter folgender Adresse zu finden:
https://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/ccontrol/temperatur2.html (seit 2003 nicht mehr im Sortiment und deswegen auch keine Daten oder Auskünfte von Conrad)
» hier:
So ein Zufall! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir genau diesen Bausatz zugelegt, weil ich glaubte damit Erfolg zu haben,
mußte aber dann feststellen, dass er eine Ausgangsspannung von 0-5Volt generiert (für die c-control brauche ich 0-2,5Volt).
Auch die Versorgungsspannung erfolgt bei diesem Bausatz extern und nicht von der c-control unit.
Ich werde auf jeden Fall mal Deine Kalibrierung auf den c-control-Bausatz anwenden!
R8 bestimmt laut "Strippenzieher" die Spannungssteigung (mV/k am Ausgang) und R9 die 0 Volt!?
Vielleicht fällt Dir ja noch etwas ein?
Viele Grüße
T.D.
r2d3(R)
13.01.2020,
20:08
(editiert von r2d3
am 13.01.2020 um 20:51)
@ Thomas Diener
» » an Thomas Diener:
» » Du solltest alle Deine Temperatursensoren nur im Schatten verbauen.
» » Kein Thermometer ist für den Einsatz in der Sonne spezifiziert.
» Tut mir leid, ich verstehe den Sinn nicht! Die PT100 -Temperatursensoren
» die ich verwende sind Einschraubelemente in Indusriequalität,
» welche die Wassertemperatur sowohl in einem Solarkollektor, als auch in dem
» dazugehörigen Boiler messen sollen
» und je nach Differenz eine Pumpe einschalten, oder auch nicht!
Ich dachte, Du hättest Deine Sensoren falsch verwendet!
Ich habe mich bei "Justierung des Sensors" nur auf den PT100 bezogen.
Meine bisherigen Ratschläge passen nicht zu Deinem Problem!
Die Kalibration erfolgt durch Montage eines 100-Ohm-Widerstands anstelle des PT100.
Bei 100 Ohm, die einer Temperatur von 0°C entsprechen, musst Du den Poti, der für den Offset zuständig ist, so einstellen, dass am Ausgang null Volt herauskommen.
Dann montierst Du zum Beispiel 100 Ohm und 37 Ohm in Reihe als PT100-Ersatz. Bei 137 Ohm (entspricht einer Temperatur von etwa 96 Grad) müssen etwa 96/100*2,5V = 2,4V am Ausgang eingestellt werden.
Montiert man nun den 100-Ohm-Widerstand, muss die Ausgangsspannung wiederum bei 0V liegen.
Das ist die Justierung. Ich verstehe nur nicht, wo in der Schaltung die Komponente ist, die den Offset abzieht.
Im Grunde genommen lautet eine mögliche Schaltung in Worten gefasst so:
Bestrome den PT100 massebasiert mit 1mA.
Nimm das Ausgangssignal, das zwischen 100mV und etwa 140mV liegt, und ziehe 100mV ab.
Verstärke dieses Signal um den Faktor 2500mV / 40mV =62,5.
Fertig.
xy hat mit seinem Vorschlag, für R8 ein 50-Ohm-Poti zu verwenden Recht, denn damit kann man einen Wert von 200mV an R3 viel besser einstellen, was einem Strom von 1mA durch den PT100 entspricht.
Der anzustrebende Strom von 1mA wird bei einem Gesamtwiderstand von R3 und R8 von 200 Ohm erreicht.
Also beträgt der Zielwiderstand von R8 20 Ohm.
Diese 20 Ohm liegen schön mittig im Wertebereich eines 50-Ohm-Potis.
Das Ausgangssignal beträgt dann übrigens 300mV bei einem PT100-Wert von 100 Ohm.
R1 und (R2+R9) sollen wohl einen 2/3-Teiler bilden, der dann 200mV zum nichtinvertierenden Eingang 3 des LM10 führt. Der Operationsverstärker wird dann als Verstärker genutzt. Der Verstärkungsfaktor wird über den Widerstandsteiler bestimmt, der von R7 einerseits und der Summe von R6, R5, R4, R3 und R8 gebildet wird. Das entspricht einer Verstärkung von 14,97 und passt aber nicht zu dem gewünschten Zielergebnis.
Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet man hier:
