Markus Zingst
05.01.2020, 15:06 |
Verstärker symm. Eingang, Mischpult unsumm. Ausgang (Elektronik) |
Hallo!
Für ein soziales Projekt wurden gebrauchte PA-Geräte gesammelt. Wir haben eine Endstufe mit zwei symmetrischen XLR-Eingängen und ein Mischpult mit gewöhnlichen Cinch-Stereo-Ausgängen.
Ich habe ein bisschen gelesen weil ich mich mit symmetrischen Eingängen nicht auskenne. So wie ich das verstanden habe sind das gewöhnliche Line-Signale wie beim Cinch auch. Also gleiche Pegel usw. Nur dass es beim symmetrischen einen invertierten zweiten Signalweg gibt.
Ich habe nur eine unsymmetrische Signalquelle und kann nur mit dem gegebenen Equipment arbeiten. Deshalb würde ich gerne wissen ob ich das unsymmetrische Signal direkt in den Verstärker einspeisen kann, wenn ich den invertierten Signaleingang auf Masse (GND) ziehe.
Ein entsprechend beschaltetes Adapterkabel kann ich leicht anfertigen. Nur möchte ich keine Experimente mit den mühsam organisierten Geräten machen ohne wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen.
Danke!
Markus |
Markus Zingst
05.01.2020, 18:11
@ Mikee
Verstärker symm. Eingang, Mischpult unsumm. Ausgang |
» Falls Du es jemals andersherum brauchst, bleibt der - Ausgang offen,
» also + Ausgang an Cinch-Innenleiter und Masse an Masse.
Also symmetrische AUSgänge NICHT auf Masse ziehen. Gut zu wissen! Aktuell kommt das zwar nicht vor, aber wir haben ein Universalpanel mit XLR-Buchsen, die ich auf die Eingänge vom Mischer legen will. Da könnte es ja sein dass mal jemand eine symmetrische Quelle anschließt. Deshalb werde ich die nur zweipolig beschalten.
Danke dir! |
Mikee
05.01.2020, 16:21
@ Markus Zingst
» Ich habe nur eine unsymmetrische Signalquelle und kann nur mit dem
» gegebenen Equipment arbeiten. Deshalb würde ich gerne wissen ob ich das
» unsymmetrische Signal direkt in den Verstärker einspeisen kann, wenn ich
» den invertierten Signaleingang auf Masse (GND) ziehe.
Hallo Markus,
genauso wird's gemacht.
Cinch Masse auf XLR-Masse und - Eingang (inv. Eingang)
Cinch Innenleiter auf + Eingang
Mikee |
Jüwü
Würzburg, 05.01.2020, 16:10
@ Markus Zingst
» Mir geht es nur um die Frage, ob es dem symmetrischen Eingang langfristig
» schaden kann wenn man einen Eingang permanent auf Masse zieht, ob man ggf.
» einen Widerstand statt einer Drahtbrücke nehmen sollte usw.
kannst du bedenkenlos machen. |
Markus Zingst
05.01.2020, 15:48
@ Jüwü
» http://www.sound-tuning-spessart.de/Kabel.htm
Ja das war eine der Seiten die ich mir angeschaut habe. So wie dort unter "XLR-Cinch" beschrieben hatte ich mir das auch gedacht. Nur steht da nichts von symmetrisch und es gibt ja auch unsymmetrische XLR-Eingänge.
Wenn ich das Funktionsprinzip der symmetrischen Eingänge richtig verstanden habe, sind das Differenzverstärker. Wenn man dann einen der beiden Eingänge auf Masse zieht, gibt es praktisch NUR Differenz, müsste also alles verstärken, auch die Störungen die durch den symmetrischen Aufbau eigentlich erkennbar werden sollten.
Mir geht es nur um die Frage, ob es dem symmetrischen Eingang langfristig schaden kann wenn man einen Eingang permanent auf Masse zieht, ob man ggf. einen Widerstand statt einer Drahtbrücke nehmen sollte usw. |
Jüwü
Würzburg, 05.01.2020, 15:31
@ Markus Zingst
» Hallo!
» Für ein soziales Projekt wurden gebrauchte PA-Geräte gesammelt. Wir haben
» eine Endstufe mit zwei symmetrischen XLR-Eingängen und ein Mischpult mit
» gewöhnlichen Cinch-Stereo-Ausgängen.
» Ich habe ein bisschen gelesen weil ich mich mit symmetrischen Eingängen
» nicht auskenne. So wie ich das verstanden habe sind das gewöhnliche
» Line-Signale wie beim Cinch auch. Also gleiche Pegel usw. Nur dass es beim
» symmetrischen einen invertierten zweiten Signalweg gibt.
» Ein entsprechend beschaltetes Adapterkabel kann ich leicht anfertigen. Nur
» möchte ich keine Experimente mit den mühsam organisierten Geräten machen
» ohne wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen.
» Danke!
» Markus
http://www.sound-tuning-spessart.de/Kabel.htm |
