C. Gasser
03.01.2020, 07:28 |
Seltsame Begebenheit (Elektronik) |
Liebe Elektriker und Elektrikerinnen
In meinem Schrebergartenhäuschen geschehen seltsame Dinge. Meine 12 Volt Glühbirne die an Batterien in einem 10Ampere Kreislauf über Batterien und Photovoltaikpanels angeschlossen ist leuchtet in regelmässigen Abständen ca. eine halbe Stunde um dann für zwei Minuten auszusetzen und in Dunkelheit zu verharren. Kann mir jemand dieses Phänomen erklären ?
C.G. |
bigdie
04.01.2020, 21:27
@ C. Gasser
Seltsame Begebenheit |
» » » Liebe Elektriker und Elektrikerinnen
» » » In meinem Schrebergartenhäuschen geschehen seltsame Dinge. Meine 12
» Volt
» » » Glühbirne die an Batterien in einem 10Ampere Kreislauf über Batterien
» » und
» » » Photovoltaikpanels angeschlossen ist leuchtet in regelmässigen
» Abständen
» » » ca. eine halbe Stunde um dann für zwei Minuten auszusetzen und in
» » » Dunkelheit zu verharren. Kann mir jemand dieses Phänomen erklären ?
» » Das ist eigentlich normal wenn da ein Laderegler mit im Spiel ist.
» » Bei Unterspannung der Batterie schaltet der ab damit die Batterie nicht
» » tiefentladen wird.
» » Das bisschen Sonne lädt den Akku wieder soweit auf dass der Laderegler
» die
» » Last wieder frei gibt.
» » Was ist ein "10Ampere Kreislauf"?
» » Wieviel Leistung bzw. Kapazität hast du da verbaut?
» Ah, also an der Batterie wird es kaum liegen, die ist fast immer 100%
» geladen. Der Laderegler bewirkt dass der Stromkreis für die Beleuchtung
» nicht über 10 Ampere steigt. Es kann am Glühbirnentyp liegen, ich muss
» vermutlich einen anderen Typ 12Volt-Glühbirne testen, vielleicht
» funktionierts dann. Danke für die Hinweise C.G.
Gerade jetzt im Dezember ist die Batterie sicher leer. Einfach mal messen |
simi7
D Südbrandenburg, 04.01.2020, 14:45
@ C. Gasser
Das wäre ein eigenartiger Laderegler, eine Stromquelle nämlich.
Die Dinger die ich kenne sorgen eigentlich nur dafür dass es dem Akku gut geht.
Bei der Last (also deiner Glühlampe) ist immer nur von Maximalwerten die Rede.
Du hast noch nicht geschrieben wieviel Watt deine Glühlampen haben. Hier wäre aber zur LED Beleuchtung geraten wenn das Ganze aus dem Akku betrieben werden soll. Wieviel Kapazität hat er denn und welcher Typ ist das? Welcher Ladereglertyp wäre auch interessant. |
C. Gasser
04.01.2020, 07:59
@ simi7
» » In meinem Schrebergartenhäuschen geschehen seltsame Dinge. Meine 12 Volt
» und
» » Photovoltaikpanels angeschlossen ist leuchtet in regelmässigen Abständen
» Das bisschen Sonne lädt den Akku wieder soweit auf dass der Laderegler die
Ah, also an der Batterie wird es kaum liegen, die ist fast immer 100% geladen. Der Laderegler bewirkt dass der Stromkreis für die Beleuchtung nicht über 10 Ampere steigt. Es kann am Glühbirnentyp liegen, ich muss vermutlich einen anderen Typ 12Volt-Glühbirne testen, vielleicht funktionierts dann. Danke für die Hinweise C.G. |
simi7
D Südbrandenburg, 03.01.2020, 20:16
@ C. Gasser
» Glühbirne die an Batterien in einem 10Ampere Kreislauf über Batterien und
Bei Unterspannung der Batterie schaltet der ab damit die Batterie nicht tiefentladen wird.
Das bisschen Sonne lädt den Akku wieder soweit auf dass der Laderegler die Last wieder frei gibt.
Wieviel Leistung bzw. Kapazität hast du da verbaut? |
Sel
Radebeul, 03.01.2020, 14:46
@ C. Gasser
Wo ist die Lampe angeschlossen, oder wie hast du den Laderegler zwischen Batterien und Solarzellen verschalten? Welche Typen? Da ist sehr viel möglich...
LG Sel |
bigdie
03.01.2020, 08:22
@ C. Gasser
» C.G.
Vermutlich Batterie leer, hast du mal gemessen? |
