matzi682015
Aachen, 29.12.2019, 21:39 |
Schaltplan Netzteil (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand sagen, wie ich an den Schaltplan von diesem Netzgerät komme?
https://www.ebay.de/itm/Labornetzgerät-Labornetzteil-Trafo-Regelbar-DC-Netzgerät-0-30V-0-10A-DE-Stock/293290922234 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
28.01.2020, 08:33 (editiert von bigdie am 28.01.2020 um 08:35)
@ Wolfgang Horejsi
Schaltplan Netzteil |
So eingebaut ist es nun auch
Und falls noch jemand wissen möchte, was das für ein schwarzes Teil ist, daran kann man Drähte an 230V anklemmen. Wenn man den Deckel öffnet sind die Klemmen automatisch Spannungsfrei
bigdie
21.01.2020, 17:52
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hübsch! Was ist eine Logo?
» » Eine programmierbare Kleinsteuerung von Siemens
» » Habe übrigens noch etwas bestellt, soll über die Prüfsteckdose
» https://www.ebay.de/itm/Digital-Voltmeter-AC-220V-100A-Amperemeter-Volt-Ampere-Leistung-Kwh-Panel-Meter/184004156290?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
» Sei bitte so nett und poste hier einen Erfahrungsbericht, nachdem es
» geliefert und getestet wurde,
Ist heute gekommen. Noch nicht eingebaut nur mal schnell auf dem Tisch getestet. Spannung stimmt mit meinem Tischmultimeter überein. 50 Hz zeigt es auch an, aber ohne eine Kommastelle sollte es da eh keine Abweichung geben.
Der Strom ist genauer als vermutet. Immerhin ist das ja für 100A mit Wandler. Hab mal einen Schütz angeklemmt, da zeigt das Teil 0,02A an. Mein Voltcraft Multimeter im 200mA Bereich zeigt 15,7mA. Mein Voltcraft Multimeter im 10A Bereich zeigt 0,00A. So schlecht ist das China Teil also nicht, wenn man bedenkt, das der Messbereich 100A ist. Einen 220nF Kondensator hab ich mal angeschlossen da zeigt der PF 0,02 an. Bei einer 15W Glühlampe 0,98.
Mein Laptop mit Netzteil braucht so 20-30W PF0,3-0,4 Bei 30W (Deckel auf Licht ganz hell) ist der PF 0,4. Deckel zu 20W 0,3.
Das war so das, was ich auf die Schnelle mal testen konnte. Für die Teststeckdose auf meinem Bastelplatz allemal ausreichend. |
bigdie
16.01.2020, 09:08
@ ollanner
Siemens Logo |
» Die wenigen vorhandenen Interfacekabel sollten geschont werden.
Die braucht man ja heute nicht mehr, seit es die Netzwerkfähigen gibt, reicht das Patchkabel.
Das Schöne bei Logosoft ist, das auch die Netzwerksachen einfach sind. Öffnest einfach 2 Programme in einem Netzwerkprojekt nebeneinander und ziehst eine Verbindung von einem Bausteinausgang von Logo 1 zu einem Eingang auf dem Plan von Logo 2 und den Rest erledigt Logosoft.
Das Einzige was der Logo fehlt und die Easy hat, ist ein E-mail Client. Bauen die Bei Siemens wahrscheinlich nicht ein um die teuren Zusatzmodule mit 4G zu verkaufen, die dann sowas haben. |
ollanner
15.01.2020, 18:11
@ bigdie
Siemens Logo |
In der Ausbildung mussten wir die Logo lokal programmieren, spricht die Logikbausteine und Parameter über das Display und die Tasten an der Logo auswählen und verbinden. Hat schon bei >10 Bausteinen nicht wirklich Spaß gemacht, aber der Ausbilder meinte, dass man das auch können muss. Erst später durfen wir die Software benutzen um das Programm auch zu simulieren. Mit dem Papierausdruck musste man dann aber doch wieder manuell ran. Die wenigen vorhandenen Interfacekabel sollten geschont werden.
In der Berufsschule lernten wir dann als Kleinsteuerung auch die Mitsubishi Alpha kennen. Der Spaghetticode der da raus kam konnte man aber per Interfacekabel übertragen.
Für kleine Aufgaben sind die Kleinsteuerungen ganz praktisch, einfach und sinnvoll. -- Gruß
Der Ollanner |
Wolfgang Horejsi
15.01.2020, 10:04
@ bigdie
» » » » » » Hübsch! Was ist eine Logo?
» » » » » Eine programmierbare Kleinsteuerung von Siemens
» » » » » Habe übrigens noch etwas bestellt, soll über die Prüfsteckdose
» » » » Sei bitte so nett und poste hier einen Erfahrungsbericht, nachdem es
» » » » geliefert und getestet wurde,
» » » Mache ich. Strom und Spannung kann ich auch mal testen, ob es stimmt,
» » Kann
» » » auch noch testen, ob bei einem ohmschen Verbraucher Cos Phi 1 ist. Ob
» » der
» » » aber dann bei einem induktiven oder kapazitiven Verbraucher wirklich
» » » stimmt? Da hab ich keinen Vergleichsmessgerät
» » Das kann man rechnerisch bestimmen, cos phi eines Komndensators ist 0.
» Ja, aber induktiv ist das nicht so einfach
Die Impedanz misst man, indem Strom und Spannung bei Wechselstrom gemessen wird. Den ohmschen Anteil zeigt die Widerstandsmessung mit Gleichstrom. Der Rest steht in jeder Formelsammlung. |
bigdie
15.01.2020, 08:17
@ Wolfgang Horejsi
» Kann
» der
Ja, aber induktiv ist das nicht so einfach |
Wolfgang Horejsi
15.01.2020, 07:43
@ bigdie
» Mache ich. Strom und Spannung kann ich auch mal testen, ob es stimmt, Kann
» auch noch testen, ob bei einem ohmschen Verbraucher Cos Phi 1 ist. Ob der
Das kann man rechnerisch bestimmen, cos phi eines Komndensators ist 0. |
bigdie
15.01.2020, 06:06
@ Wolfgang Horejsi
Mache ich. Strom und Spannung kann ich auch mal testen, ob es stimmt, Kann auch noch testen, ob bei einem ohmschen Verbraucher Cos Phi 1 ist. Ob der aber dann bei einem induktiven oder kapazitiven Verbraucher wirklich stimmt? Da hab ich keinen Vergleichsmessgerät |
bigdie
15.01.2020, 05:47 (editiert von bigdie am 15.01.2020 um 05:56)
@ Steffen
» Nicht nur sowas. Es ist eine.
» Ich verwende bis jetzt immer die Easy.
» Die graphische Programmierung ist da für mich so einfach.
» Kann man sich bei der Logo sich sicherlich auch aneignen.
» Gruß Steffen
Für mich ist die Logo Programmierung einfacher. Gerade, wenn es um Haus und Wohnung geht.
Gibt z.B. den Baustein Stromstoßrelais Hat 3 Eingänge Set, Reset und Trigger und so kannst du mit wenigen Linien deine ganze Lichtsteuerung für die Wohnung realisieren
Und gerade bei der Simulation oder auch im Online Betrieb sieht man dann sehr übersichtlich, was gerade passiert und wo mal einen Fehler hat. Da kann man auch mal schnell probieren, wie sich ein Schaltungsteil verhält, den man sich gerade ausgedacht hat.
Fehlt von Siemens eigentlich nur noch eine Mini Logo. Sowas wie Arduino Nano, den man in eigene Schaltungen einsetzen kann, aber mit der selben Programmieroberfläche |
Wolfgang Horejsi
14.01.2020, 22:50
@ falk0000
» https://www.ebay.de/itm/Labornetzgerät-Labornetzteil-Trafo-Regelbar-DC-Netzgerät-0-30V-0-10A-DE-Stock/293290922234
» Mit diesem Tiefpass am Ausgang (20V 10A)
» reduziert sich die Pk-Pk Spannung um Faktor 10
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200114170916.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200114171032.jpeg
und wie sieht das dann bei schnellen Laständerungen aus? |
Steffen
14.01.2020, 21:14
@ matzi682015
» Also sowas wie SPS?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 14.01.2020, 17:47
@ bigdie
Also sowas wie SPS?
» https://www.ebay.de/itm/Digital-Voltmeter-AC-220V-100A-Amperemeter-Volt-Ampere-Leistung-Kwh-Panel-Meter/184004156290?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
falk0000
14.01.2020, 17:10
» » kann mir bitte jemand sagen, wie ich an den Schaltplan von diesem
» Netzgerät
» » komme?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200114171032.jpeg |
Wolfgang Horejsi
14.01.2020, 12:39
@ bigdie
Sei bitte so nett und poste hier einen Erfahrungsbericht, nachdem es geliefert und getestet wurde, |
bigdie
14.01.2020, 11:31
@ ollanner
Schick |
» Schicker Aufbau. Die Logo in der Mitte betut die schaltbaren Steckdosen?
Die schaltet übrigens auch den PC ein und auch aus. Schaltet also zuerst die Steckdose zu, und danach überbrückt ein anderer Kontakt den Taster im PC. Über einen USB Anschluss mit zwischengeschaltenem Optokoppler sieht die Logo auch, das der PC an ist. Wenn ich den Aus Taster im Kanal drücke oder den zentral Aus der Wohnung, bekommt der Taster wieder ein Impuls. PC fährt in den Ruhezustand, dann ist die USB Spannung weg und die Logo schaltet die Steckdose ab und auch den Monitor und Drucker. Und normalerweise soll dann auch noch ein Monitor ans Bett. Und die Logo erkennt dann, aus welchem Zimmer ich den PC gestartet habe und schaltet auch nur dort den Monitor zu. Dort steht derzeit noch ein anderer Rechner. |
