bastelix(R)
23.12.2019,
23:50
LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie (Schaltungstechnik)
Servus Zusammen,
ich hab mir vor ca. zwei Jahren eine LED-Beleuchtung mit dieser Schaltung gebaut
[Quelle: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm ]
Mit einer weißen LED funktioniert das sehr gut und beleuchtet seitdem unseren Flur.
Jetzt habe ich diese Schaltung nochmal auf dem Steckbrett aufgebaut und statt einer LED eine LED-Lichterkette mit 10 LEDs (parallel geschaltet, müssten 20mA LEDs sein) verwendet. Die Lichterkette leuchtet zwar, aber nicht besonders hell, im Gegensatz zu der einzelnen LED mit der Schaltung. Hab dann noch etwas mit den Spulen experimentiert, aber das bringt nicht wirklich was.
Eigentlich finde ich den Gedanken mit quasi leeren Batterien noch etwas LED-Licht zu erzeugen sehr nett. Aber die Lichterkette ist mir etwas zu dunkel. Was könnte ich an der Schaltung noch ändern um etwas mehr Strom durch die Lichterkette zu jagen? Oder nach welchen Stichworten muss ich suchen, damit ich eine für die Lichterkette geeignetere Schaltung finde?
Bastelix
bastelix(R)
30.12.2019,
22:40
@ olit
QX5252 läuft - noch eine Frage
» Aber wie weit man das Treiben kann musst du ausprobieren. Aber du musst es
» nicht übertreiben. Wenn es sicher funktioniert ist ja alles in Butter.
Ok, danke. Dann lass ich die Werte für C und R in der Größenordnung.
olit(R)
Berlin,
30.12.2019,
14:21
@ bastelix
» So, die LED-Lichterkette ist mit dem QX5252 an einer "leeren" AA-Batterie
» gefühlt so hell wie in der Original-Beschaltung an frischen 3xAA. Cool,
» danke!
» » Um das zu simulieren, Müsste ein Kondensator von + nach Pin 1 und von da
» ein Widerstand nach Masse geschaltet werden.
» Welche Werte für den Kondensator und den Widerstand machen Sinn? Im Moment
» verwende ich 100nF und 220k auf dem Steckbrett, was bis jetzt gut
» funktioniert. Aber bevor ich das dann zusammenlöte hätte ich gerne noch
» eine zweite Meinung ;-)
Das habe ich nicht getestet.
Bei dem QX5252 als Blinkschaltung wirken 3,3µF von + über die Emitter Bsis- Emitterstrecke zum Pin 1 und von da über 47kOhm nach Masse. Aber diese niederohmige Beschaltung ist dem A-Stabilem Multivibrator geschuldet. Das du das Hochohmiger machst ist in Ordnung.
Aber wie weit man das Treiben kann musst du ausprobieren. Aber du musst es nicht übertreiben. Wenn es sicher funktioniert ist ja alles in Butter.
bastelix(R)
29.12.2019,
23:10
@ cmyk61
» Aber erst die Freigabe durch meine Frau :-D :-D :-D gab den Startschuss:
» "lege Deine Leitungen wie Du magst, selbst wenn man sie hier und da
» erblickt".
:-D Auf die Freigabe muss ich noch warten. Im Moment hat sich meine Frau nur mit der Wurfantenne vom UKW-Radio arrangiert. Die nötigsten Leitungen werden in Kabelkanälen akzeptiert, aber der Kabelkanal darf nicht dick auftragen und muss in der Wandfarbe gestrichen sein (was zum Glück recht gut funktioniert hat).
Ich hab mir mal deine Lösung notiert, wenn das vom "Ministerium für Ästhetik und Wohnlichkeit" abgesegnet wird lässt sich das auch bei uns realisieren. Nur der Teil mit Solarzellen und Pufferbatterie fällt vermutlich weg und das ganze muss pro Raum mit einem Netzteil ausgestattet werden. Mal schaun.
» Es muss nicht alles auf Anhieb perfekt sein ;-)
Ja, da hast du recht. Wird aber schwierig wenn eine detailverliebte Künstlerin und ein Feature-getriebener Informatiker in der gleichen Wohnung leben ;-) Aber das wird schon irgendwie, haben wir bisher immer irgendwie unter einen Hut bekommen :-)
bastelix(R)
29.12.2019,
22:51
@ olit
So, die LED-Lichterkette ist mit dem QX5252 an einer "leeren" AA-Batterie gefühlt so hell wie in der Original-Beschaltung an frischen 3xAA. Cool, danke!
» Um das zu simulieren, Müsste ein Kondensator von + nach Pin 1 und von da ein Widerstand nach Masse geschaltet werden.
Welche Werte für den Kondensator und den Widerstand machen Sinn? Im Moment verwende ich 100nF und 220k auf dem Steckbrett, was bis jetzt gut funktioniert. Aber bevor ich das dann zusammenlöte hätte ich gerne noch eine zweite Meinung ;-)
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.12.2019,
21:53
@ bastelix
Ich habe auch lange hin- und her überlegt wie ich die Leitungsinfrastruktur am besten realisiere.
Ich habe zwar ein eigenes Haus, jedoch bedeutet die unsichtbare Kabelverlegung wie beim 230V Netz einen immensen Aufwand.
Zwei Alternativen kamen mir in den Sinn: entlang der Deckenrandleisten und entlang der Bodenrandleisten - oder eine Kombination aus beidem.
Aber erst die Freigabe durch meine Frau :-D :-D :-D gab den Startschuss: "lege Deine Leitungen wie Du magst, selbst wenn man sie hier und da erblickt".
Und so werde ich es auch in den nächsten Monaten durchziehen: Vorwiderstände dort, wo ein passender Spannungswandler fehlt, Schraubklemmen, bis ich die optimalen Steckverbinder gefunden habe, mauelle Linienabschaltung bis ein passendes Fernsteuerprotokoll diese Arbeit á la Hausautomation übernehmen kann.
Das alles wird dann soweit auch Mietwohnungstauglich sein. Es muss nicht alles auf Anhieb perfekt sein ;-)
Ralf
» » Daher habe ich einen Kleinspannungsversorgung im Haus geplant deren
» » Umsetzung im Frühjahr erfolgt.
» Die Idee finde ich Super. Hab ich mir auf die Must-Have-Liste geschrieben,
» falls wir uns doch mal eigene vier Wände kaufen. In einer Mietwohnung
» möchte ich den Aufwand dafür nicht betreiben.
bastelix(R)
26.12.2019,
22:30
@ cmyk61
Die Idee finde ich Super. Hab ich mir auf die Must-Have-Liste geschrieben, falls wir uns doch mal eigene vier Wände kaufen. In einer Mietwohnung möchte ich den Aufwand dafür nicht betreiben.
bastelix(R)
26.12.2019,
22:18
@ olit
Danke für den Tipp. Hab mir mal ein paar von den ICs bestellt. Kommen angeblich noch dieses Jahr.
cmyk61(R)
25.12.2019,
08:35
(editiert von cmyk61
am 25.12.2019 um 08:42)
@ bastelix
*Handreich* - meine Frau hat ebenfalls derlei Dekoschnickschnack. 2-3 Batterien in einem kleinen Kästchen. Ich schätze mal, dass es etwas mehr als 20 Leuchtobjekte sind - Tendenz stark steigend ;-).
DAS nervt und kostet Batterien.
Daher habe ich einen Kleinspannungsversorgung im Haus geplant deren Umsetzung im Frühjahr erfolgt.
Ein paar Kleinigkeiten fehlen mir hierfür noch: hinreichend kleine Steckverbinder (ähnlich wie die 2-poligen von Lego (2,6mm) und die geeignete Leitungs-Infrastruktur (jedes Fenster, jeder Schrank, jede Tür und natürlich auch die Außenanlage).
Angedacht sind 24V DC-Einspeisung (Solar, Wind...), Zwischenspeicherung in Akku und billige Mini-Schaltwandler um auf 3V, 4,5V 12V zu kommen und nicht zuletzt eine zentrale Steuerung, damit ich den ganzen Flohzirkus in einem Rutsch ausschalten kann um nicht das ganze Haus tagtäglich ablaufen zu müssen). EIne Notbeleuchtung kann dann auch noch integriert werden - für den seltenen (aktuell 1x im Jahr mehrstündigen) Stromausfall des Abends ohne Chaos zu überstehen.
Ralf
» » Womit sich die Frage stellt: wozu?
» Zum einen finde ich solche Schaltungen interessant, da ist der Weg das
» Ziel. Zum anderen fallen bei uns übers Jahr gesehen doch einige Batterien
» an, die für die eigentliche Anwendung zu leer sind aber für ein bisschen
» Deko-Licht, mit geeigneter Beschaltung, noch ausreichen könnten.
» Es geht mir dabei auch nur um ein paar Deko-Leuchten die nett wären. Wenn
» die nicht leuchten ist das auch nicht schlimm. Alles was wichtig ist wird
» eh über Netzteile bestromt. Ein paar Deko-Leuchten die meine Frau wichtig
» findet werden auch mit frischen Batterien bestromt - oder es kommen echte
» Kerzen zum Einsatz. Also eigentlich nur ein bisschen basteln und wenn es
» klappt ein bisschen mehr hübsches Leuchten in der Wohnung während der
» dunklen Jahreszeit.
» » Und ja, es gibt Niedrigenergie-Projekte in denen derlei Schaltungen
» » Anwendung finden können.
» Die Projekte finde ich auch interessant, aber im Moment geht's mir einfach
» nur darum ein paar "leere" Batterien für etwas nette aber nicht wichtige
» Beleuchtung zu verwenden.
olit(R)
Berlin,
25.12.2019,
07:37
(editiert von olit
am 25.12.2019 um 07:43)
@ bastelix
» » QX5252 o.ä.
» Danke, ist einen versuch wert.
Wenn Pin 1 nicht an einer Solarzelle hängt, Kann man es als enable Eingang benutzen.
Einfach an Masse legen funktioniert aber nicht richtig. Der QX5252 ist ja für Solarleuchten. Er hat eine Unterspannungsabschaltung. Damit eine solche Solarleuchte sich nicht wieder Einschaltet wenn der Akku sich etwas erholt hat, schaltet sie erst wieder ein, wenn die Solarzelle Spannung geliefert hat. Also am Abend des nächsten Tages. Um das zu simulieren, Müsste ein Kondensator von + nach Pin 1 und von da ein Widerstand nach Masse geschaltet werden.
Oder mit einem Umschalter starten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=273888&page=0&category=all&order=time
Die zweite Schaltung unten.
bastelix(R)
25.12.2019,
02:47
@ simi7
» » Wer öffnet schon eine ausgequetschte Tube Mayo oder Senf mit allen
» » möglichen Mitteln, nur um den kläglichen Rest heraus zu kratzen, damit
» man
» 12 Gäste damit bedienen kann.
Wenn ich meinen Gästen Mayonnaise anbieten möchte, dann mach ich die selber. Den Mist den man da in Tuben kaufen kann kommt mir nicht auf den Tisch!
Der Vergleich hinkt hier doch sehr stark :-P ;-)
bastelix(R)
25.12.2019,
02:30
@ cmyk61
Zum einen finde ich solche Schaltungen interessant, da ist der Weg das Ziel. Zum anderen fallen bei uns übers Jahr gesehen doch einige Batterien an, die für die eigentliche Anwendung zu leer sind aber für ein bisschen Deko-Licht, mit geeigneter Beschaltung, noch ausreichen könnten.
Es geht mir dabei auch nur um ein paar Deko-Leuchten die nett wären. Wenn die nicht leuchten ist das auch nicht schlimm. Alles was wichtig ist wird eh über Netzteile bestromt. Ein paar Deko-Leuchten die meine Frau wichtig findet werden auch mit frischen Batterien bestromt - oder es kommen echte Kerzen zum Einsatz. Also eigentlich nur ein bisschen basteln und wenn es klappt ein bisschen mehr hübsches Leuchten in der Wohnung während der dunklen Jahreszeit.
Die Projekte finde ich auch interessant, aber im Moment geht's mir einfach nur darum ein paar "leere" Batterien für etwas nette aber nicht wichtige Beleuchtung zu verwenden.
bastelix(R)
25.12.2019,
02:05
@ Wolfgang Horejsi
» Leider haben fast leere Primärzellen nicht nur eine geringere Spannung,
» sondern auch einen wesentlich höheren Innenwiderstand als neue.
Den steigenden Innenwiderstand hatte ich bisher nicht berücksichtigt. Danke für den Hinweis.
bastelix(R)
25.12.2019,
02:03
» QX5252 o.ä.
bastelix(R)
25.12.2019,
02:01
@ schaerer
» » Jetzt habe ich diese Schaltung nochmal auf dem Steckbrett aufgebaut und
» » statt einer LED eine LED-Lichterkette mit 10 LEDs (parallel geschaltet,
» » müssten 20mA LEDs sein) verwendet. Die Lichterkette leuchtet zwar, aber
» » nicht besonders hell, im Gegensatz zu der einzelnen LED mit der
» Schaltung..
» Machst Du diesen Vergleich mit Single-LED oder Ketten-LED mit voller und
» fast leerer Batterie?
» Oder hast Du beides getestet?
Bei der aktuellen Schaltung habe ich mit "leeren" Batterien getestet, aber sowohl mit Single-LED als auch mit Ketten-LED. Wobei die Single-LED eine 5mm LED (neutralweiß 3,2V 20mA) ist und die Ketten-LEDs sind warmweiß und ich habe dazu keine Daten.
Als ich die Schaltung das erste mal aufgebaut habe (für Single-LED) habe ich mit dem Labornetzteil getestet und dabei keinen nennenswerten Unterschied bei der Helligkeit in Abhängigkeit der Spannung festgestellt, bis halt die Mindestspannung für die Schaltung unterschritten wurde.
» » Hab dann noch etwas mit den Spulen experimentiert, aber das bringt nicht
» » wirklich was.
» Was genau hast Du gemacht?
Ich habe verschiedene Spulen in unterschiedlichen Bauformen und Werten ausprobiert, was ich halt so da habe. 1500uH Bauform SMCC, 820uH Bauform 09HCP , 67uH Baufrom PE. Andere Änderungen an der Schaltung habe ich nicht vorgenommen.
Ich hab den Strom mit dem DMM gemessen, aber bei der Frequenz scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Abhängig von der Spule habe ich zwischen ca. 0,490mA bis ca. 0,340mA gemessen wobei keine großartiger unterschied in der Helligkeit festzustellen war.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.12.2019,
00:41
(editiert von simi7
am 25.12.2019 um 00:41)
@ cmyk61
» möglichen Mitteln, nur um den kläglichen Rest heraus zu kratzen, damit man
Das trifft es in dem Fall wohl eher. :-D
