matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
11:25
Frequenzumrichter (Elektronik)
das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es nochmal drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC, rechts der Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht "andere SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung T1 / T2 und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle zusammen verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
05.12.2019,
11:31
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es nochmal
» drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC, rechts der
» Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht "andere
» SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung T1 / T2
» und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle zusammen
» verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird, dann sollen alle anderen auch abschalten.
(SD = Shutdown)
matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
11:47
(editiert von matzi682015
am 05.12.2019 um 11:49)
Frequenzumrichter
» » das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es
» nochmal
» » drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC, rechts
» der
» » Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht
» "andere
» » SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung T1 /
» T2
» » und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle zusammen
» » verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
» Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird, dann
» sollen alle anderen auch abschalten.
» (SD = Shutdown)
Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere X2.1 X2.2", wie ist das zu verstehen?
Matthes :hungry:
xy(R)
05.12.2019,
11:50
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere X2.1
» X2.2", wie ist das zu verstehen?
Dass es wohl nur einen gemeinsamen Shunt gibt.
matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
11:55
Frequenzumrichter
» » Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere X2.1
» » X2.2", wie ist das zu verstehen?
» Dass es wohl nur einen gemeinsamen Shunt gibt.
Welche anderen X2. X2.2 sind gemeint?
Matthes :hungry:
xy(R)
05.12.2019,
11:58
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» » » Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere X2.1
» » » X2.2", wie ist das zu verstehen?
» » Dass es wohl nur einen gemeinsamen Shunt gibt.
» Welche anderen X2. X2.2 sind gemeint?
Die Sourceanschlüsse der anderen Low-Side-MOSFETs.
Wolfgang Horejsi(R)
05.12.2019,
12:11
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» » » das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es
» » nochmal
» » » drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC, rechts
» » der
» » » Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht
» » "andere
» » » SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung T1
» » T2
» » » und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle
» zusammen
» » » verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
» » Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird,
» dann
» » sollen alle anderen auch abschalten.
» » (SD = Shutdown)
Ja, jede Phase wird überwacht, wenn eine Phase Überlast erkennt, zieht sie den "X"-Anschluss auf high. Es spielt keine Rolle, welche und wieviele Phasen betroffen sind. Goggle mal nach wired-or. Die X1,2 und 3 sind verbunden.
matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
12:18
Frequenzumrichter
» » » » Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere
» X2.1
» » » » X2.2", wie ist das zu verstehen?
» » » Dass es wohl nur einen gemeinsamen Shunt gibt.
» » Welche anderen X2. X2.2 sind gemeint?
» Die Sourceanschlüsse der anderen Low-Side-MOSFETs.
Also die Meßanordnung von T1 und T2 mit Shunt und Elko wird nur einmal insgesamt verbaut?
Matthes :hungry:
xy(R)
05.12.2019,
12:21
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» Also die Meßanordnung von T1 und T2 mit Shunt und Elko wird nur einmal
» insgesamt verbaut?
In diesem Fall: ja.
matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
12:22
Frequenzumrichter
» » Also die Meßanordnung von T1 und T2 mit Shunt und Elko wird nur einmal
» » insgesamt verbaut?
» In diesem Fall: ja.
Wolfgang Horejsi ist da anderer Meinung, oder?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
12:23
@ Wolfgang Horejsi
Frequenzumrichter
» » » » das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es
» » » nochmal
» » » » drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC,
» rechts
» » » der
» » » » Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht
» » » "andere
» » » » SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung
» T1
» » » T2
» » » » und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle
» » zusammen
» » » » verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
» » » Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird,
» » dann
» » » sollen alle anderen auch abschalten.
» » » (SD = Shutdown)
» Ja, jede Phase wird überwacht, wenn eine Phase Überlast erkennt, zieht sie
» den "X"-Anschluss auf high. Es spielt keine Rolle, welche und wieviele
» Phasen betroffen sind. Goggle mal nach wired-or. Die X1,2 und 3 sind
» verbunden.
xy ist da anderer Meinung, oder?
Matthes :hungry:
xy(R)
05.12.2019,
13:22
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» » » Also die Meßanordnung von T1 und T2 mit Shunt und Elko wird nur einmal
» » » insgesamt verbaut?
» » In diesem Fall: ja.
» Wolfgang Horejsi ist da anderer Meinung, oder?
Nein.
Wolfgang Horejsi(R)
05.12.2019,
15:33
@ matzi682015
Frequenzumrichter
» » » » » das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es
» » » » nochmal
» » » » » drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC,
» » rechts
» » » » der
» » » » » Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht
» » » » "andere
» » » » » SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese
» Schaltung
» » T1
» » » » T2
» » » » » und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle
» » » zusammen
» » » » » verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
» » » » Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird,
» » » dann
» » » » sollen alle anderen auch abschalten.
» » » » (SD = Shutdown)
» » Ja, jede Phase wird überwacht, wenn eine Phase Überlast erkennt, zieht
» sie
» » den "X"-Anschluss auf high. Es spielt keine Rolle, welche und wieviele
» » Phasen betroffen sind. Goggle mal nach wired-or. Die X1,2 und 3 sind
» » verbunden.
» xy ist da anderer Meinung, oder?
Im Prinzip ist beides möglich. Man kann einen Shunt vorsehen und alle Ströme damit messen, oder man kann 3 Shunts vorsehen und 3 mal den Überstromschutz vorsehen.
Im Zweifelsfall hat xy Recht.
matzi682015(R)
Aachen,
05.12.2019,
18:56
Frequenzumrichter
» » » » Also die Meßanordnung von T1 und T2 mit Shunt und Elko wird nur
» einmal
» » » » insgesamt verbaut?
» » » In diesem Fall: ja.
» » Wolfgang Horejsi ist da anderer Meinung, oder?
» Nein.
Vielen Dank für Deine immer einsilbigen Antworten :-)
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.12.2019,
20:38
@ Wolfgang Horejsi
Frequenzumrichter
» Im Zweifelsfall hat xy Recht.
:rotfl: :clap: :ok:
