Sel
Radebeul, 05.12.2019, 08:20 (editiert von Sel am 05.12.2019 um 08:38) |
Elko gesucht :-( (Bauelemente) |
bei mir hat Chinaware mal wieder geräuchert
In einem Schaltnetzteil sind zwei Elkos 680µF/250V verbaut. Sind in Reihe geschalten, Spannung ordentlich über Widerstände verteilt. Aber die Elkos waren leider grottenschlecht. Daher magischer Rauch.
Nun habe ich ein Problem. Und zwar die Baugröße! Die Elkos dürfen nicht größer als 30mm im Durchmesser und 40mm in der Höhe sein, Rastermaß 10mm, aber das kann ich anpassen. Leider wurde ich nicht fündig bei Epcos, Kemet oder Panasonic. Theoretisch könnte ich allerdings einen passenden Elko (dann 330µF/mind. 450V) statt den beiden Elkos auf die Leiterplatte legen. Dann kann ich eine Bauhöhe von 57mm mit einem Durchmesser von max. 32mm verbauen. Und natürlich sollten es Elkos für bis 105°C sein.
Kann auch sein ich übersehe da was. Habt ihr einen Hinweis? Und wie immer: Ich muß die auch bekommen können als Bastler zu vertretbaren Preisen (max. 10 Euro/Stück incl. Versand etwa).
LG Sel
Edit:
Der würde eventuell passen: https://www.reichelt.de/becher-elko-radial-470-f-450-v-105-c-20-epco-b43508a5477-p229482.html?&trstct=pol_1 (EPCO B43508A5477)
Das bissel mehr an Kapazität müßte ja vertretbar sein. Und die 450V Spannungsfestigkeit reichen netzseitig. |
Sel
Radebeul, 06.12.2019, 16:59
@ bigdie
Elko gesucht und ich kriege Vögel, KI-WC und Cyborg *Aaargh* |
» Ich habe gerade aus einer Maschine, welche Montag verschrottet wird ein
» Schaltnetzteil von Siemens 24V 40A ausgebaut
» Braucht aber 400V Eingangsspannung.
Wäre nicht das Problem.
» Ansonsten nicht immer auf die Chinesen schimpfen. Ich hab zig Maschinen mit
» Netzteilen von Meanwell. Hab nach 12-15 Jahren mal 2 Netzteile getauscht.
» Da ist übrigens fast nie der Hochspannungselko defekt, sondern so ein
» kleiner 47µ 25V, welcher für die Spannungsversorgung des Regler IC
» zuständig ist.
Habe bei Meanwell geguggt. Ja, da gibts schon passende Netzteile für so um die 70...80 Euronen. Man muß nur dazukommen. Aber drauf warten kann ich nun nicht mehr, muß ja weitergehen. Also jetzt mit Riesenklopper von Trafo. Aber dadurch eröffnen sich auch noch andere Möglichkeiten beim Bauen, alles hat Vor- und Nachteile. Ich werde bestimmt noch paar Sachen posten, lustig wirds jedenfalls
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.12.2019, 15:00
@ Sel
ELKO-Erdnüssli und ELKO-Clementinen :-) |
» » » Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das
» » Medium
» » » nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in
» der
» » » Kreiselpumpe, da kehrt nix um,
» » Weiss ich nicht. Kenne mich in der WC-Technologie zu wenig aus.
» Ich finde dieses Forum Klasse! Da fragt man nach irgendwelchen Elkos und
» landet bei einem Scheißhausthema Herrlich!!!
Bravo! Mit dieser Aussage hast Du einen grossen Sack-ELKO-Erdnüssli, eine Tüte voll ELKO-Clementinen und natürlich als Durstlöscher das übliche ELKO-Bier verdient.
-- Gruss
bigdie
06.12.2019, 12:20 (editiert von bigdie am 06.12.2019 um 12:28)
@ Sel
Ich habe gerade aus einer Maschine, welche Montag verschrottet wird ein Schaltnetzteil von Siemens 24V 40A ausgebaut
Ansonsten nicht immer auf die Chinesen schimpfen. Ich hab zig Maschinen mit Netzteilen von Meanwell. Hab nach 12-15 Jahren mal 2 Netzteile getauscht. Da ist übrigens fast nie der Hochspannungselko defekt, sondern so ein kleiner 47µ 25V, welcher für die Spannungsversorgung des Regler IC zuständig ist. |
Sel
Radebeul, 06.12.2019, 10:01
@ schaerer
» Medium
» » nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in der
Ich finde dieses Forum Klasse! Da fragt man nach irgendwelchen Elkos und landet bei einem Scheißhausthema Herrlich!!!
Nikolausige Grüße
Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.12.2019, 20:42
@ matzi682015
» » » Da kriege ich ja Angst Solche China-Bauteile sind doch
» » überall
» » » drin!
» » So ist es. Hypermoderne KI-WCs können hochgefährlich sein. Man stelle
» sich
» » nur mal vor, eine Absaugpumpe dreht in die umgekehrte Richtung. Man
» » erschrickt, springt automatisch davon und wenn der Spuk vorbei ist, darf
» » man Decke und Wände frisch bemahlen.
» Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das Medium
Weiss ich nicht. Kenne mich in der WC-Technologie zu wenig aus. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 05.12.2019, 20:41
@ matzi682015
Spielverderber! |
matzi682015
Aachen, 05.12.2019, 19:02
@ schaerer
» überall
» » drin!
» So ist es. Hypermoderne KI-WCs können hochgefährlich sein. Man stelle sich
Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das Medium nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in der Kreiselpumpe, da kehrt nix um,
» Aber Vögel habe ich heute morgen gekriegt, als ich im CH-Beobachter ein
» Artikel über den Cyborg-Wahn gelesen habe. Da gibt es einen gewissen Steve
» Void, der 30 Implantate im Körper hat.
» BTW: Void heisst leer. Und leer passt da irgenwie besonders.... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 05.12.2019, 17:37
Elko gesucht :-( |
» » Habe ja nun den Sedlbauer-Ringkern (24V/25A/600VA)
» » gekauft, passt schon. Und der hat genug Reserven.
» Zweifellos, der wird mit deinen 380VA kaum warm.
» Eine Einschaltstrombegrenzung wirst du aber brauchen.
Und da weiß ich nocht nicht so richtig. Endweder mittels Vorwiderstand und Relais (einfach und sicher) oder mittels NTC 16D20 (den hab ich in der Bastelkiste). Ich denke das ich den NTC erst mal ausprobiere.
LG Sel |
xy
05.12.2019, 15:55
@ Sel
Elko gesucht :-( |
» » » Nö, keine. Stabilität egal, Welligkeit egal. Soll nur ne Heizung 380
» » Watt
» » » befeuern. Theoretisch reicht ja auch ein passender Ringkerntrafo,
» kostet
» » » dann um die 75 Euronen, ist mir eigentlich zuviel für sowas...
» » Schau dich nach einem gebrauchten Steuertrafo(EI-Kern) um, die gibts für
» » deutlich weniger.
» In dem Leistungsbereich macht das nicht mehr viel aus. Da kosten die Trafos
» etwa gleich viel.
Gebrauchte Steuertrafos gibts aber ehr mal für kleines Geld.
Eine Einschaltstrombegrenzung wirst du aber brauchen. |
Sel
Radebeul, 05.12.2019, 14:58
Elko gesucht :-( |
» Watt
» » befeuern. Theoretisch reicht ja auch ein passender Ringkerntrafo, kostet
» deutlich weniger.
In dem Leistungsbereich macht das nicht mehr viel aus. Da kosten die Trafos etwa gleich viel. Habe ja nun den Sedlbauer-Ringkern (24V/25A/600VA) gekauft, passt schon. Und der hat genug Reserven.
LG Sel |
xy
05.12.2019, 14:40
@ Sel
Elko gesucht :-( |
» Nö, keine. Stabilität egal, Welligkeit egal. Soll nur ne Heizung 380 Watt
Schau dich nach einem gebrauchten Steuertrafo(EI-Kern) um, die gibts für deutlich weniger. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.12.2019, 14:11
@ Sel
Elko gesucht :-( |
» Nö, wundert mich nicht. Aber damit nicht genug. Die beiden fetten Transis
» da drinnen, die räuchern auch ganz schnell bei 80% Last am Ausgang. Die
» werden thermisch so belastet, bis sie nicht mehr wollen nach ca. 2 Minuten.
» Schade drum und 9 Euro im Eimer...
Da muss wohl ein Volldepp-Elektroniker am Werk gewesen sein.
Immer wenn möglich auf Schischiping-Produkte verzichten. Ich mag diesen Typ überhaupt nicht und dieses Wort ist eine enorme Abschwächung davon, was ich von dem halte.
» Werde jetzt mal guggen wie ich die besser kühlen kann. Oder eben doch was
» Besseres kaufen. Eckwerte: 24V/16A + Reserve
Ist vielleicht besser. Du weisst ja nicht, welche weitere Bulljits noch drin eingebaut sind... -- Gruss
Sel
Radebeul, 05.12.2019, 14:10 (editiert von Sel am 05.12.2019 um 14:42)
Elko gesucht :-( |
» » Werde jetzt mal guggen wie ich die besser kühlen kann.
» Es wird noch weitere Schwachstellen haben.
» » Oder eben doch was Besseres kaufen. Eckwerte: 24V/16A + Reserve
» Weitere Anforderungen?
Nö, keine. Stabilität egal, Welligkeit egal. Soll nur ne Heizung 380 Watt befeuern. Theoretisch reicht ja auch ein passender Ringkerntrafo, kostet dann um die 75 Euronen, ist mir eigentlich zuviel für sowas...
Edit:
Habe mir einen Sedlbauer Ringkern gekauft, 24V/25A/600VA, 70 Euronen...
Das Drumrum habe ich in der Bastelkiste (Einschaltstrombegrenzung, Gleichrichter mit Kühler), passt schon. Heizung wird mittels Profet geschalten, liegt auch hier rum. Gewicht spielt keine Rolle. Aber das ist für mich gewohnte Technik, die ich beherrsche, Schaltnetzteile sind Mist
LG Sel |
xy
05.12.2019, 14:09
@ Sel
» Das ist noch gar nix. Den Rekord mit Implantaten hält mit Sicherheit Amanda
» Lear, oder so...
Silicone Valley... |
xy
05.12.2019, 14:08
@ Sel
Elko gesucht :-( |
Weitere Anforderungen? |
