Saitenquäler
29.11.2019, 15:56 |
Relaisknacken (Elektronik) |
Servus zusammen,
wie bekomme ich „Relaisknacken“ weg?
Es geht um Folgendes: ich habe hier einen Gitarrenverstärker der mittels eines kleinen Kippschalters zwischen „clean“ und „lead“ umgeschaltet werden kann.
Die Umschalterei soll aber über einen Treter (Fußschalter) geschehen. Kein Problem, dachte ich und habe den Kippschalter durch ein kleines Relais ersetzt. Für die Steuerspannung für das Relais habe ich die Heizspannung (6,3V) „angezapft“, gleichgerichtet und sogar mit einem Lade- und einem Siebelko versehen. Funktioniert prima. Bis auf das sehr nervige Knacken im LA wenn das Relais schaltet.
Parallel zur Relaisspule habe ich die übliche Diode. Ich habe auch mal einen Kondensator (220nF) dazu gepackt, ohne Erfolg.
Was kann ich da tun?
Gruß,
Noel |
xy
30.11.2019, 23:55
@ Sel
Relaisknacken |
» Nimm da mal einen Tantal-Elko.
Der bringt hier gar keinen Vorteil, aber den Nachteil des höheren Preises. |
Sel
Radebeul, 30.11.2019, 20:44
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
» Guten Morgen,
» » Schalter besser direkt am 150R Widerstand einfügen.
» das habe ich jetzt mal gemacht und noch einen Elko parallel zur Diode
» gepackt. (gefunden in einem Schaltplan von einem Engl-Verstärker)
» Die machen das so:
» Knackt zwar immer noch, aber nur gan minimal und kaum störend.
» Merci !
» Noel
Nimm da mal einen Tantal-Elko. Ist nur ein Gedanke von mir, XY weiß es bestimmt besser (er ist der Guru hier). Aber vielleicht hilft das.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 30.11.2019, 18:42 (editiert von matzi682015 am 30.11.2019 um 22:27)
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
» » Wenn noch Platz im Gehäuse für ein kleines Schaltnetzteil ist, könnte
» man
» » das für die Relaispule verwenden.
» Och nöö,
» das wäre doch ein Stilbruch.
Sowas: https://www.ebay.de/itm/USB-Hub-Steckernetzteil-5V-1A-m-Hohlstecker-e416/280735172961?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Oder sowas: https://www.ebay.de/itm/New-High-Grade-12V-5V-24V-9V-AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module/272521436246?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571598394399&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Oder hier: https://tinyurl.com/u64pv3j
Oder einen 220nF-Kondensator und 180 Ohm in Reihe, parallel zum Schaltkontakt.
Oder ein solches RC-Glied parallel zur Spule. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Theo.
30.11.2019, 13:21
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
Hallo
Nicht so ängstlich. Früher wurden diese Sachen alle so geschaltet. Klar musst du abgeschirmte Leitung nehmen, aber probieren würde ich das mal.
Theo |
Saitenquäler
30.11.2019, 09:44
@ Theo.
Relaisknacken |
» Hallo
» Schon mal versucht, den Kippschalter einfach mit dem Fussschalter zu
» überbrücken?
» Theo
Sevus,
da habe ich Angst mir jede Menge Brumm einzufangen. Da wir ein relativ kleines und hochohmiges NF-Signal geschaltet.
Gruß,
Noel |
Saitenquäler
30.11.2019, 09:42
Relaisknacken |
Guten Morgen,
das habe ich jetzt mal gemacht und noch einen Elko parallel zur Diode gepackt. (gefunden in einem Schaltplan von einem Engl-Verstärker)
Die machen das so:
Merci !
Noel |
bigdie
29.11.2019, 21:06
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
Blöde Frage, aber mit dem Kippschalter knackt nichts? und wie viele Kontakte hat dieser denn? Ich würde das evtl mal mit einem Reed Relais probieren. |
xy
29.11.2019, 17:29
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
Schalter besser direkt am 150R Widerstand einfügen. |
Theo.
29.11.2019, 17:29
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
Hallo
Schon mal versucht, den Kippschalter einfach mit dem Fussschalter zu überbrücken?
Theo |
Saitenquäler
29.11.2019, 17:11
@ ollanner
Relaisknacken |
» Wenn noch Platz im Gehäuse für ein kleines Schaltnetzteil ist, könnte man
Och nöö,
das wäre doch ein Stilbruch. |
Saitenquäler
29.11.2019, 17:08
Relaisknacken |
» Mit was für einem Signal steuerst du das Relais an?
So:
ollanner
29.11.2019, 16:55
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
Wenn noch Platz im Gehäuse für ein kleines Schaltnetzteil ist, könnte man das für die Relaispule verwenden. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
29.11.2019, 16:47
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
» » Mach die Flanken der Spulenansteuerung flacher oder verwende dafür eine
» » ordentlich getrennte Spannung.
» Das werde ich gerne machen...wenn Du mir verrätst, wie ich die Flanken
» flacher machen kann.
Mit was für einem Signal steuerst du das Relais an? |
Saitenquäler
29.11.2019, 16:42
Relaisknacken |
» Kapazitive Kopplung zwischen Spule und Relaiskontakt.
Das werde ich gerne machen...wenn Du mir verrätst, wie ich die Flanken flacher machen kann. (ich bin ein sehr antiker Geigenzupfer und das bisschen Wissen
über Elektronik habe ich mir in den letzten paar Jahrzehnten angelesen. Du hast es also mit einer "elektronischen Null" zu tun.
Zur Spannung: ich habe da nicht so viele Möglichkeiten. Aus dem Trafe kommen 6,3V (Heizung der Lampen), 40V (für die Gittervorspannung der Endröhren)
und so um die 380V.
Die 6,3V fand ich am besten geeignet für das Relais.
Gruß,
Noel |
xy
29.11.2019, 16:23
@ Saitenquäler
Relaisknacken |
» Mit dem Kippschalter ist ja alles
» wunderbar. Nur das Relais macht unangenehm auf
» sich aufmerksam.
Mach die Flanken der Spulenansteuerung flacher oder verwende dafür eine ordentlich getrennte Spannung. |
