Flohos
27.11.2019, 16:14 |
Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik) |
Guten Tag,
ein Freund hat sein Einhell Bleibatterieladegerät kaputt gemacht, indem er die Batterie falsch gepolt hat.
Einen Schaltplan finde ich leider nicht. Das Gerät ist Baujahr 2015 und besteht nur aus wenigen Bauteilen.
Es ist eine grüne Spule / Widerstand durchgebrannt. Dieser ist mit 0,12 Ohm beschriftet (wobei man es nur erahnen kann). Kann ich diesen durch einen Hochlastwiderstand ersetzten? (20W oder 40W)?
Welchen Zweck hat die Spule/Widerstand?
Im Anhang findet ihr Bilder. Wäre echt schade, wenn das Gerät auf dem Müll landen würde.
Liebe Grüße
Florian
https://www.pic-upload.de/view-36599573/20191126_202637.jpg.html
https://www.pic-upload.de/view-36599572/20191126_202802.jpg.html |
Wolfgang Horejsi
01.12.2019, 22:21
@ simi7
Einhell Batterieladegerät defekt |
» » Hey zusammen,
» » gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor
» » "verpolen" schützt?
» Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur
» Spule ein.
» Die Relaiskontakte sitzen davor.
» Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur
» bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
» Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet
» wird.
Wenn eine Transistor mit Basis-Vorwiderstand vom Akku, die Relaisspule am Kollektor vom Ladegerät versorgt wird, könnte das gehen. Nur wenn beides anliegt, schaltet das Relais. Ev. kann da noch Dioden an Relais und Basis, falls der Transistor das braucht. |
Sel
Radebeul, 01.12.2019, 17:43 (editiert von Sel am 01.12.2019 um 17:46)
@ Sel
» » » Dann eben die MOSFET Lösung.
» » wie sähe es denn aus mit einer MOSFET-Schaltung für sowas?
Den Mosfet mit genügend Reserven eben einfach wie das Relais schalten, Schutzdiode fürs Gate nicht vergessen. Bei 12 Volt Batterien gar kein Problem für so gut wie alle Mosfets. Auch eine ganz einfache Schaltung mittels Thyristor könnte man bauen (dann kann man auch riesige Batterien schalten, Strom spielt keine Rolle mehr). Oder noch einfacher: Man nehme ein Solid State Relais.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.12.2019, 17:39 (editiert von Sel am 01.12.2019 um 17:45)
@ matzi682015
kein Text, weiter gehts mit nächstem Posting |
xy
01.12.2019, 03:52
@ matzi682015
» » » Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät
» eine
» » » Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» » » wieder an machts BUMM.
» » Deshalb schaltet man den Ladestrom periodisch für kurze Zeit ab.
» Dann muß man aber alle 15 Sekunden wo draufdrücken, dass das weitergeht
Denk mal über "periodisch" nach. |
matzi682015
Aachen, 01.12.2019, 00:58
» » Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
Dann muß man aber alle 15 Sekunden wo draufdrücken, dass das weitergeht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.11.2019, 23:52
@ Sel
Deshalb schaltet man den Ladestrom periodisch für kurze Zeit ab. |
matzi682015
Aachen, 30.11.2019, 22:32
@ simi7
» » » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» » abgeschaltet
» » » wird.
» » Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» » eine sichere Lösung.
» Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» » Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» » untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» » Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät
» mittels
» » Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» » Stromverbrauch ist hinderlich.
» Schrieb ich ja bereits. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 30.11.2019, 21:13
@ Sel
» abgeschaltet
» » wird.
» Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels
Schrieb ich ja bereits. |
Sel
Radebeul, 30.11.2019, 20:54 (editiert von Sel am 30.11.2019 um 20:58)
@ simi7
» » Hey zusammen,
» Spule ein.
» wird.
Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung eine sichere Lösung. Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche Stromverbrauch ist hinderlich.
Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch wieder an machts BUMM.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 29.11.2019, 21:35
@ cmyk61
» Hey zusammen,
Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur Spule ein.
Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet wird.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2019, 13:47
@ Flohos
Hey zusammen,
gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor "verpolen" schützt?
Ralf
» ein Freund hat sein Einhell Bleibatterieladegerät kaputt gemacht, indem er
» die Batterie falsch gepolt hat.
» Einen Schaltplan finde ich leider nicht. Das Gerät ist Baujahr 2015 und
» besteht nur aus wenigen Bauteilen.
» Es ist eine grüne Spule / Widerstand durchgebrannt. Dieser ist mit 0,12 Ohm
» beschriftet (wobei man es nur erahnen kann). Kann ich diesen durch einen
» Hochlastwiderstand ersetzten? (20W oder 40W)?
» Welchen Zweck hat die Spule/Widerstand?
» Im Anhang findet ihr Bilder. Wäre echt schade, wenn das Gerät auf dem Müll
» landen würde.
» Liebe Grüße
» Florian
» https://www.pic-upload.de/view-36599573/20191126_202637.jpg.html
» https://www.pic-upload.de/view-36599572/20191126_202802.jpg.html |
Steffen
28.11.2019, 19:14
@ @@GAST@@
alle Antworten sind falsch! |
» » ICH habe den Fehler gefunden!
» » Eindeutig ist eine Spinne schuld!
» » Mit ihrem stromleitenden Netz hat sie den Widerstand überlastet, indem
» das
» » Spinnennetz wie ein Trafo mit vielen Windungen eine hohe Spannung,
» » verbunden mit ebensohohem Strom, durch den Widerstand schickte.
» Daraufhin
» » brannte der arme Widerstand eben durch....
» » LG Sel
» Die Spinne hat das Ladegerät ans Netz gehängt und Hacker haben das Gerät
» dann lahm gelegt.
Sie haben den Grünen Widerstand im Netz fertig gemacht.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 28.11.2019, 18:45
@ Sel
» Mit ihrem stromleitenden Netz hat sie den Widerstand überlastet, indem das
» verbunden mit ebensohohem Strom, durch den Widerstand schickte. Daraufhin
hätte ich Dir gleich sagen können -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
@@GAST@@
28.11.2019, 17:29
@ Sel
» LG Sel
Die Spinne hat das Ladegerät ans Netz gehängt und Hacker haben das Gerät dann lahm gelegt. |
Sel
Radebeul, 28.11.2019, 16:53
Mit ihrem stromleitenden Netz hat sie den Widerstand überlastet, indem das Spinnennetz wie ein Trafo mit vielen Windungen eine hohe Spannung, verbunden mit ebensohohem Strom, durch den Widerstand schickte. Daraufhin brannte der arme Widerstand eben durch....
LG Sel |
