Seb
26.11.2019,
19:35
V_BE(sat) > V_BE(on), falsche Angaben? (Bauelemente)
ich habe hier einen Transistor Typ (2N 6517- https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110763/ONSEMI/2N6517.html), für den im Datenblatt V_BE(sat) max. 0,7-0.9V angegeben sind, während für V_BE(on) max 2,0V angegeben sind. Kann das stimmen? Klingt nach ner merkwürdigen Eingangskennlinie. Und welche Spannung soll dann für die Berechnung der Vorwiderstände genutzt werden? Hab noch nie von Bipolar-Transistoren gehört, die Spannungen > 0,7-0,8 V zum Einschalten benötigen. Das klingt fast so, als würden zuerst 2V an der Basis abfallen und später dann nur noch 0,7 V.
Viele Grüße,
Seb
Seb
26.11.2019,
19:36
@ Seb
!!! V_BE(sat) < V_BE(on), falsche Angaben?
» ich habe hier einen Transistor Typ (2N 6517)...
Kleine Korrektur. es ist natürlich V_BE(on) > V_BE(sat), falsche Angaben? gemeint.
xy(R)
26.11.2019,
19:53
@ Seb
» für den im Datenblatt V_BE(sat) max. 0,7-0.9V angegeben sind, während für
» V_BE(on) max 2,0V angegeben sind. Kann das stimmen?
Ja.
Beachte die dafür genannten Ströme.
Seb
26.11.2019,
21:41
» » für den im Datenblatt V_BE(sat) max. 0,7-0.9V angegeben sind, während
» für
» » V_BE(on) max 2,0V angegeben sind. Kann das stimmen?
» Ja.
» Beachte die dafür genannten Ströme.
Heißt, bei einem Strom von 100mA CE fallen dann bis zu 2 V über BE ab und V_BE(sat) liegt in dem Fall auch in dem Bereich?
xy(R)
26.11.2019,
22:31
(editiert von xy
am 26.11.2019 um 22:32)
@ Seb
» Heißt, bei einem Strom von 100mA CE fallen dann bis zu 2 V über BE ab
Bei 10V Restspannung!
