rudi4(R)
JWD,
22.11.2019,
16:42
Bauteilbestimmung SMD MOSFET (Elektronik)
Hallo
Was kann das sein, ein N-D-MOS?
Normalerweise wird doch bei MOSFETs die Gate-Kapazität und Vt angezeigt.
Hier nun ein Strom und VGS.
Außerdem fehlt die Diode
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
xy(R)
22.11.2019,
16:57
@ rudi4
Ich würde auf einen BSS138 tippen, aber von einem chinesischen Hersteller, möglicherweise Leshan Radio.
rudi4(R)
JWD,
22.11.2019,
18:10
» Ich würde auf einen BSS138 tippen, aber von einem chinesischen Hersteller,
» möglicherweise Leshan Radio.
Nein
Ich hatte noch vergessen:
Die Anschlüsse sind anders.
Links unten GATE
und S und D sind vertauscht. Also S oben und D rechts unten
Aber ich hebe jetzt doch etwas über DMOS gefunden, muss ich mir die Nacht mal zu Gemüte führen.
xy(R)
22.11.2019,
22:01
@ rudi4
» und S und D sind vertauscht.
Sieht nicht so aus.
rudi4(R)
JWD,
23.11.2019,
00:08
» » und S und D sind vertauscht.
» Sieht nicht so aus.
Der BSS138 hat:
So halte ich es für Normal. Alle, die ich kenne, sind so.
Aber der hier ist verdreht beschaltet:
Vielleicht weiß auch jemand, was hier für ein Strom angezeigt/ gemessen wird?
xy(R)
23.11.2019,
09:23
@ rudi4
» Aber der hier ist verdreht beschaltet:
Oder die Software hat einen Fehler.
rudi4(R)
JWD,
23.11.2019,
16:26
» » Aber der hier ist verdreht beschaltet:
» Oder die Software hat einen Fehler.
Weißt du, wie das klingt?
Das klingt, als hättest du die Software einst höchst selbst geschrieben, und sie "heimlich" dem China-Man zukommen lassen, in dem Wissen, dass der sie in seinen Transistortester einbaut.
Das wäre natürlich böse, sehr böse. Deshalb glaube ich das nicht wirklich.
Oder weißt du von so einem Fehler? Ich habe noch nie was gelesen davon.
Das würde doch die Runde machen in elektronischen Foren.
xy(R)
23.11.2019,
16:29
@ rudi4
» » » Aber der hier ist verdreht beschaltet:
» » Oder die Software hat einen Fehler.
» Weißt du, wie das klingt?
» Das klingt, als hättest du die Software einst höchst selbst geschrieben,
» und sie "heimlich" dem China-Man zukommen lassen, in dem Wissen, dass der
» sie in seinen Transistortester einbaut.
» Das wäre natürlich böse, sehr böse. Deshalb glaube ich das nicht wirklich.
In den Marvel-Comics tauche ich nicht auf.
» Oder weißt du von so einem Fehler? Ich habe noch nie was gelesen davon.
» Das würde doch die Runde machen in elektronischen Foren.
Depletion-MOSFETS sind seltene Bauteile.
Wolfgang Horejsi(R)
23.11.2019,
16:44
@ rudi4
» Hallo
» Was kann das sein, ein N-D-MOS?
» Normalerweise wird doch bei MOSFETs die Gate-Kapazität und Vt angezeigt.
» Hier nun ein Strom und VGS.
» Außerdem fehlt die Diode
Ich würde mal einen bekannten Mosfet anschließen und schauen, ob die Anzeige wie erwartet arbeitet.
Falls ja, könnte man eine kleine Testschaltung mit dem unbekannten Transistor aufbauen und stichprobenhaft die Kennlinie erfassen.
rudi4(R)
JWD,
23.11.2019,
17:46
» Depletion-MOSFETS sind seltene Bauteile.
Das könnte sein.
Danke
So einen hatte ich bisher noch nicht.
Ich werde mal 2 Tage warten, ob sich noch jemand meldet, der den Fehler kennt.
Wenn nicht, dann werde ich mir wohl Gedanken machen müssen, wie man bei einem unbekannten Transistor feststellen kann, wo Drain und wo Source ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dazu in ein Forum zu gehen bevor ich groß was falsches dazu im großen Lügen-Netz lese. Forum ist praktisch. Da kann man gleich mal nachfragen, wenn man eine Antwort nicht versteht.
rudi4(R)
JWD,
23.11.2019,
17:53
@ Wolfgang Horejsi
» Ich würde mal einen bekannten Mosfet anschließen und schauen, ob die
» Anzeige wie erwartet arbeitet.
'hab ich doch vorher schon getan. Was denkst du von mir?
Ich bin doch kein Verwandter von Herrn Troll.
Wenn ich was frage ist das Ernst gemeint.
» Falls ja, könnte man eine kleine Testschaltung mit dem unbekannten
» Transistor aufbauen und stichprobenhaft die Kennlinie erfassen.
Testschaltung ist 'ne gute Idee.
Hast du sowas bei der Hand?
Waldi(R)
Bayern,
23.11.2019,
18:22
@ rudi4
» Wenn nicht, dann werde ich mir wohl Gedanken machen müssen, wie man bei
» einem unbekannten Transistor feststellen kann, wo Drain und wo Source ist.
Servus Rudi,
hast Du auch einmal ein anderes Transistor-Testgerät (Typ) ins Auge gefaßt?
Mein bescheidenes Ding hat bis jetzt jeden Typ aus meinem Sammelsurium der Anschlußbelegungen ....
angezeigt.
Gruß Waldi
Wolfgang Horejsi(R)
23.11.2019,
19:14
@ rudi4
» » Ich würde mal einen bekannten Mosfet anschließen und schauen, ob die
» » Anzeige wie erwartet arbeitet.
» 'hab ich doch vorher schon getan. Was denkst du von mir?
» Ich bin doch kein Verwandter von Herrn Troll.
» Wenn ich was frage ist das Ernst gemeint.
» » Falls ja, könnte man eine kleine Testschaltung mit dem unbekannten
» » Transistor aufbauen und stichprobenhaft die Kennlinie erfassen.
» Testschaltung ist 'ne gute Idee.
» Hast du sowas bei der Hand?
12V Spannungsversorgung, - an Source, eine kleine 12V Lampe als Last an Drain und +12V .Und ein Poti + und - mit Schleifer ans Gate.
rudi4(R)
JWD,
23.11.2019,
19:17
@ Waldi
Hallo Waldi
» hast Du auch einmal ein anderes Transistor-Testgerät (Typ) ins Auge
» gefaßt?
Ja, aber nichts konkretes bis jetzt.
» Mein bescheidenes Ding hat bis jetzt jeden Typ aus meinem Sammelsurium der
» Anschlußbelegungen ....
» angezeigt.
Meiner auch.
Trotzdem kann xy Recht haben. Es gibt immer wieder Ausnahmen.
Mein Transistortester arbeitet mit einem Atmel MEGA 168PA.
Ich weiß nicht, wie viele Typen es da gibt und ob die alle mit der gleichen Software arbeiten.
rudi4(R)
JWD,
23.11.2019,
19:43
@ Wolfgang Horejsi
» » » Falls ja, könnte man eine kleine Testschaltung mit dem unbekannten
» » » Transistor aufbauen und stichprobenhaft die Kennlinie erfassen.
» » Testschaltung ist 'ne gute Idee.
» » Hast du sowas bei der Hand?
» 12V Spannungsversorgung, - an Source, eine kleine 12V Lampe als Last an
» Drain und +12V .Und ein Poti + und - mit Schleifer ans Gate.
- an Source, Last an Drain und +12V
Das klingt nach einer guten Idee.
Und wenn man nicht weiß, wo Source und wo Drain ist?
Du sagst, ich kann das einfach vertauschen? Der FET kann bei falsch rum anschließen nicht kaputt gehen?
der olle Michi(R)
im Norden,
23.11.2019,
20:45
@ rudi4
» Du sagst, ich kann das einfach vertauschen? Der FET kann bei falsch rum
» anschließen nicht kaputt gehen?
Moin Rudi,
solange du die max. zulässige GS-Spannung (meist 20V, kann aber bei bestimmten Typen evtl. auch mal nur 10V sein) nicht überschreitest, passiert nix. D.h. also, dass du beim P-MosFET D und S tauschen kannst; du musst jedoch die Ansteuerung IMMER auf S beziehen.
Michael
