Puma UK
22.11.2019, 13:59 |
8 Kabel um Lampe anzuschließen (Elektronik) |
ich habe mir eine neue Küchenlampe geholt und wollte sie anschließen, war aber ganz schockiert, dass da ganze 8 Kabel aus der Decke kamen. Auf kleinen Pflastern wurden sie beschriftet: 2 mal mit 1, 2 mal mit 2, 2 mal mit 3, 2mal mit X im Kreis. Kann damit jemand was anfangen und mir helfen, wie ich die Lampe dort anschließe? Danke! |
Theo.
22.11.2019, 14:20
@ Puma UK
8 Kabel um Lampe anzuschließen |
Hallo
Da hat man sich die Verteilerdosen gespart und in die Decke verlegt. Leitungen mit gleicher Zahl gehören zusammen. Wenn du die auftrennst, haben eventuell irgendwelche Steckdosen oder auch ganze Räume keinen Strom mehr oder deine Wechsel-, Serien- oder Kreuzschaltung funktioniert nicht mehr. Schliesse deine Lampe mit einem Pol an einen mit dem Kreiszeichen an, und mit dem anderen Pol versuchsweise an einen der Anderen. In einer der 4 Möglichkeiten wird es funktionieren. War in den 50ern weit verbreitet.
Theo |
Puma UK
22.11.2019, 14:27
@ Theo.
» Hallo
Hallo Theo,
Danke für Deine Antwort. Also damit ich das richtig verstehe. Ich schließe Braun L oder Blau N an eines der Kabel mit dem X im Kreis an (eines ist rot, eines schwarz).
Dann das andere (Braun L oder N blau) nicht an das andere mit dem X, sondern an 1, 2, oder 3?
Danke!
» Da hat man sich die Verteilerdosen gespart und in die Decke verlegt.
» Leitungen mit gleicher Zahl gehören zusammen. Wenn du die auftrennst, haben
» eventuell irgendwelche Steckdosen oder auch ganze Räume keinen Strom mehr
» oder deine Wechsel-, Serien- oder Kreuzschaltung funktioniert nicht mehr.
» Schliesse deine Lampe mit einem Pol an einen mit dem Kreiszeichen an, und
» mit dem anderen Pol versuchsweise an einen der Anderen. In einer der 4
» Möglichkeiten wird es funktionieren. War in den 50ern weit verbreitet.
» Theo |
Theo.
22.11.2019, 14:45
@ Puma UK
Hallo
Ich gehe davon aus, dass Kabel mit gleichen Zahlen zusammengehören. Die mit dem Kreiszeichen könnten auch einzeln verwendet werden. Sind die überhaupt nicht mehr miteinander verbunden? Hat da ein Spezialist die Lüsterklemme mit abgeschraubt? Ich würde es so machen wie du beschrieben hast. Ein Pol von der Lampe auf den schwarzen mit dem Kreissymbol, mit dem anderen nacheinander auf den roten, 1, 2, 3.
Theo |
Puma UK
22.11.2019, 15:23
@ Theo.
» Hallo
» Ich gehe davon aus, dass Kabel mit gleichen Zahlen zusammengehören. Die mit
» dem Kreiszeichen könnten auch einzeln verwendet werden. Sind die überhaupt
» nicht mehr miteinander verbunden? Hat da ein Spezialist die Lüsterklemme
» mit abgeschraubt? Ich würde es so machen wie du beschrieben hast. Ein Pol
» von der Lampe auf den schwarzen mit dem Kreissymbol, mit dem anderen
» nacheinander auf den roten, 1, 2, 3.
» Theo
Danke, versuche ich so mal |
Puma UK
22.11.2019, 16:05
@ Puma UK
» Danke, versuche ich so mal
So. Zur Info: Schwarzes Kabel mit Kreuz im Kreis und eines der 2er Kabel hat funktioniert. Nur: was mache ich jetzt mit den anderen Kabeln?
Schließe ich das zweite 2er Kabel auch an die 2 an? Verbinde ich 1 und 1, 3 und 3? Und das zweite mit dem X? |
Theo.
22.11.2019, 16:23
@ Puma UK
Hallo
Wenn alles und jede Steckdose in jedem Raum funktioniert, kannst du alles lassen wie es ist. Davon ist aber nicht auszugehen, umsonst hast du keine 8 Drähte in der Decke. 1+1 und 2+2 und 3+3 sollten schon miteinander verbunden werden.
Theo |
Puma UK
22.11.2019, 16:31
@ Theo.
das ist ja das Kuriose. Alles funktioniert. Auch 2 Räume weiter noch.
Also auch die 2 an die 2 anschließen, obwohl die eine 2 an die Lampe angeschlossen wurde?
Und was mache ich mit dem 2. Kabel mit Kreuz/Kreis?
Danke für Deine Geduld und Deine Antworten
» Hallo
» Wenn alles und jede Steckdose in jedem Raum funktioniert, kannst du alles
» lassen wie es ist. Davon ist aber nicht auszugehen, umsonst hast du keine 8
» Drähte in der Decke. 1+1 und 2+2 und 3+3 sollten schon miteinander
» verbunden werden.
» Theo |
Theo.
22.11.2019, 16:48
@ Puma UK
Ja, auch die 2 an die 2, dann sind eben unter dieser Klemme 2 Drähte. Das 2. Kabel mit Kreis würde ich einfach freilassen, es könnte aus einer Serienschaltung stammen, die du scheinbar nicht brauchst. Du hast also jetzt 5 Klemmen an der Decke:
1-1
2-2-Lampe
3-3
schwarz/Kreis-Lampe
Rot/Kreis-leer
Theo |
Puma UK
22.11.2019, 17:12
@ Theo.
Genau. Dann mache ich das morgen so, wenn ich wieder Tageslicht habe. Danke noch mal!
» Ja, auch die 2 an die 2, dann sind eben unter dieser Klemme 2 Drähte. Das
» 2. Kabel mit Kreis würde ich einfach freilassen, es könnte aus einer
» Serienschaltung stammen, die du scheinbar nicht brauchst. Du hast also
» jetzt 5 Klemmen an der Decke:
» 1-1
» 2-2-Lampe
» 3-3
» schwarz/Kreis-Lampe
» Rot/Kreis-leer
» Theo |
Puma UK
23.11.2019, 14:18
@ Puma UK
kurz zur Info: Habe es so gemacht und alles funktioniert.
Danke noch mal!
» Genau. Dann mache ich das morgen so, wenn ich wieder Tageslicht habe. Danke
» noch mal!
» » Ja, auch die 2 an die 2, dann sind eben unter dieser Klemme 2 Drähte.
» Das
» » 2. Kabel mit Kreis würde ich einfach freilassen, es könnte aus einer
» » Serienschaltung stammen, die du scheinbar nicht brauchst. Du hast also
» » jetzt 5 Klemmen an der Decke:
» » 1-1
» » 2-2-Lampe
» » 3-3
» » schwarz/Kreis-Lampe
» » Rot/Kreis-leer
» » Theo |
