Michael Reuter
20.11.2019,
03:01
Drehzahlregler für 220V AC Motor (Elektronik)
ich habe ein kurze Frage:
ich will bei meinen Ventilator im Winter die Drehzahl runter reglen als Heizungsunterstürung.
(also Heizkörper mit Luft beblassen)
Kann ich dafür sowas hier benutzen:
https://www.ebay.de/itm/PWM-Motor-Drehzahlregler-Schalter-50V-220V-AC-25A-2000W-Digital-Motorregler/264225382838
Oder führt das zu Problemen?
Danke!
Michael
xy(R)
20.11.2019,
08:00
@ Michael Reuter
» https://www.ebay.de/itm/PWM-Motor-Drehzahlregler-Schalter-50V-220V-AC-25A-2000W-Digital-Motorregler/264225382838
Das ist ein simpler Phasenanschnittdimmer.
» Oder führt das zu Problemen?
Dein Püsterich wird einen einfachen Induktionsmotor haben, den kann man mit einem solchen Dimmer nicht sinnvoll in der Drehzahl steuern.
Michael Reuter
20.11.2019,
09:49
» Dein Püsterich wird einen einfachen Induktionsmotor haben, den kann man mit
» einem solchen Dimmer nicht sinnvoll in der Drehzahl steuern.
Wäre ja auch zu schön gewesen um wahr zu sein.
Dafür brauch ich rigendetwas was so teuer ist das ich mir gleich einen Venti mit Regler kaufen kann, oder?
Miachel
xy(R)
20.11.2019,
09:53
(editiert von xy
am 20.11.2019 um 09:53)
@ Michael Reuter
» Wäre ja auch zu schön gewesen um wahr zu sein.
» Dafür brauch ich rigendetwas was so teuer ist das ich mir gleich einen
» Venti mit Regler kaufen kann, oder?
Ein Trafo kann reichen, muss aber nicht.
Weshalb willst du denn die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen.
Michael Reuter
20.11.2019,
10:02
» Ein Trafo kann reichen, muss aber nicht.
Naja, weis nicht ob das günstiger kommt als ein neuer Venti.
Die dinger kosten immer so um die 20 Euro.
» Weshalb willst du denn die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen.
Die Leistung reicht völlig.
Die Wärme verteilt sich nur sehr schlecht.
Mit Venti krieg ich das ganze Zimmer angenehm warm.
Nur auf der Leistung auf der er jetzt läuft ist es einfach zuviel.
Werds trotzdem einmal mit diesem Phasenschnittdings versuchen kostet ja nur fünf Euro.
Ein neuer Venti mit Regelung kommt auf so um die 30.
Michael
xy(R)
20.11.2019,
10:04
@ Michael Reuter
» Werds trotzdem einmal mit diesem Phasenschnittdings versuchen kostet ja nur
» fünf Euro.
Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher.
Michael Reuter
20.11.2019,
10:08
» Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher.
:-D
xy(R)
20.11.2019,
10:39
@ Michael Reuter
» » Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher.
» :-D
Das ist mein voller ernst. Du bräuchtest zum einen einen Dimmer für induktive Lasten, und selbst dann würdest du dich über das nervende brummen des Lüfters ärgern.
Ein oder zwei leise PC-Lüfter und ein Steckernetzteil wären für deinen Zweck viel besser geeignet.
bigdie(R)
20.11.2019,
11:37
@ Michael Reuter
Naja theoretisch kann man auch einfach einen Kondensator in Reihe schalten. Ist das aber ein Mietshaus mit Messgeräten am Heizkörper, machst du dich Strafbar wegen Betrugs Du betrügst dann übrigens nicht den Vermieter sondern die Nachbarn.:-(
xy(R)
20.11.2019,
11:54
@ bigdie
» Naja theoretisch kann man auch einfach einen Kondensator in Reihe schalten.
Das kann schnell schiefgehen, wg Serienresonanz.
Sel(R)
Radebeul,
20.11.2019,
12:26
» » » Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher.
» » :-D
» Das ist mein voller ernst. Du bräuchtest zum einen einen Dimmer für
» induktive Lasten, und selbst dann würdest du dich über das nervende brummen
» des Lüfters ärgern.
» Ein oder zwei leise PC-Lüfter und ein Steckernetzteil wären für deinen
» Zweck viel besser geeignet.
Habe ich auch mal so gemacht. Die beiden 80mm-Lüfter oben auf den Heizkörper gelegt (weich mit Gummis gelagert) und nach unten pusten lassen. Beide an ein Steckernetzteil mit passender Spannung - fertig. Kostet zusammen keine 10 Euronen. Nur sollte man den Heizkörper vorher innen die Lamellen reinigen, sonst muß man später im ganzen Zimmer nach Abzug der Wolken Staub wischen :-D
der olle Michi(R)
im Norden,
20.11.2019,
13:40
@ Sel
» .... und nach unten pusten lassen.
:surprised:
Dem steht allerdings die natürliche Konvektion des Heizkörpers "im Wege" ;-)
Michael
xy(R)
20.11.2019,
13:52
@ der olle Michi
» » .... und nach unten pusten lassen.
» :surprised:
» Dem steht allerdings die natürliche Konvektion des Heizkörpers "im Wege"
Ja, wenn dann unten montieren und nach oben pusten lassen.
Waldi(R)
Bayern,
20.11.2019,
15:00
Den habe ich etliche Mal für Kollegen nachgebaut.
Gruß Waldi
xy(R)
20.11.2019,
15:15
@ Waldi
» Den habe ich etliche Mal für Kollegen nachgebaut.
[U2008B]
Taugt aber für einen Induktionsmotor nicht, der knurrt damit nervig.
matzi682015(R)
Aachen,
20.11.2019,
16:52
@ Michael Reuter
Mit dieser Phasenanschnittsteuerung kannst Du einen ohmschen Verbraucher in seiner Leistung einstellen, also die Leistung Deiner elektrischen Heizung (und mit Strom zu heizen ist schweineteuer, ganz abgesehen davon dass die AKWs und KKWs einen Wirkungsgrad von vielleicht 40% haben, da sehr viel Wärme erzeugt und mit Kühltürmen abgeführt wird). Und so ein Spaltpolmotor, wie es einer in Deinem Ventilator sein wird, den kann man nur über die Frequenz f der Wechselspannung in seiner Drehzahl vernünftig stellen bzw. regeln. Und die Drehzahl n verhält sich zur Spannung U und zur Frequenz f proportional, d.h. halbe Frequenz - halbe Spannung - halbe Drehzahl, z.B. .
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
