Strippenzieher(R)
D-14806,
14.11.2019,
18:21
(editiert von Strippenzieher
am 14.11.2019 um 18:28)
LED-stripe verbinden (Elektronik)
Verehrte Gemeinde!
Wenn man einen LED-stripe (z.B. 5m) an den vorgesehenen Stellen schneidet, kann man ihn auch wieder mit den passenden Verbindern zusammenfügen.
Die Verbinder sind entweder ohne Abstand oder mit einigen cm Aderleitung erhältlich.
Frage:
1. Kann man die Verbinder auch verlängern (bis 8m) ohne nachteilige Effekte?
1a. 4-pol. für RGB
1b. 5-pol. für RGBW
1c. 3-pol für digitale LED (Vermutlich problematisch wg. hoher Frequenzanteile)
2a. Sind die Anschlüsse am stripe lötbar?
2b. (falls 2a=ja) ist das Raster 2,54mm gebräuchlich, sodass man eine Stiftleiste/Buchsenleiste anlöten könnte?
3. Sind die käuflichen Verbinder verpolsicher?
Besten Dank schonmal für Antworten.
bastelix(R)
14.11.2019,
22:31
@ Strippenzieher
» 1. Kann man die Verbinder auch verlängern (bis 8m) ohne nachteilige
» Effekte?
Bei 12V Stripes könnte der Leitungswiderstand bemerkbar werden. Bei einem Händler hab ich gelesen, dass der schon für 5m Stripes empfiehl an mehreren Stellen einzuspeisen. Ich hab mehrere Stripes bisher sternförmig versorgt.
» 1c. 3-pol für digitale LED (Vermutlich problematisch wg. hoher Frequenzanteile)
Kommt aufs Protokoll drauf an. Hast du zufällig mehr Infos dazu? (Datenblatt von so nem Stripe)
» 2a. Sind die Anschlüsse am stripe lötbar?
Ja. Aber man muss ein bisschen aufpassen, sonst schmilzt der Kunststoff des Stripes.
» 2b. (falls 2a=ja) ist das Raster 2,54mm gebräuchlich, sodass man eine
» Stiftleiste/Buchsenleiste anlöten könnte?
Die Stripes die ich da habe haben ca. 2,54mm. Kann mir aber vorstellen, dass es hier Unterschiede gibt.
bigdie(R)
15.11.2019,
16:04
(editiert von bigdie
am 15.11.2019 um 16:26)
@ Strippenzieher
» Verehrte Gemeinde!
» Wenn man einen LED-stripe (z.B. 5m) an den vorgesehenen Stellen schneidet,
» kann man ihn auch wieder mit den passenden Verbindern zusammenfügen.
» Die Verbinder sind entweder ohne Abstand oder mit einigen cm Aderleitung
» erhältlich.
» Frage:
» Effekte?
» 1a. 4-pol. für RGB
» 1b. 5-pol. für RGBW
» Frequenzanteile)
» 3. Sind die käuflichen Verbinder verpolsicher?
» Besten Dank schonmal für Antworten.
zu 1. ist eigentlich alles eine Spannungsfall Frage. Problem ist, das die normalen Strips mit Vorwiderstaänden laufen, also bei Weis 3 LEDs + Widerstand an 12V. Bei 9V sind die LEDs also praktisch aus und auch 11V werden da schon aus 20mA 13mA Die werden also dann am Ende immer dunkler.
Bei den digitalen LED wird das Steuersignal wohl das geringere Problem sein, sondern auch der Spannungsfall, weil die glaub ich nur mit 5V versorgt werden. Bei gleichem Strom pro LED ist da also der Strom auch noch 3x so hoch wie bei der 12V Variante. auf den Strip gesehen
