Stone(R)
Leipzig,
02.11.2019,
23:54
Step Down mit externen P-Mosfet (Elektronik)
Hallo!
Könnte mir jemand einen Tipp geben, welche IC's das können?
Ich habe einen StepDown mit einem TS2581CS aufgebaut.
Was mir nicht gefällt ist, dass es den nur im SO8 Gehäuse gibt.
Was gut ist, dass er bei mir bis 42V stabil läuft, und VSense nur 110mV hat.
Gibt es Alternativen bis 45V im DIP-Gehäuse?
( auch bei den üblichen Lieferenten Conrad, Rechelt, Pollin...)
Danke
xy(R)
03.11.2019,
05:46
@ Stone
» Hallo!
» Könnte mir jemand einen Tipp geben, welche IC's das können?
» Ich habe einen StepDown mit einem TS2581CS aufgebaut.
» Was mir nicht gefällt ist, dass es den nur im SO8 Gehäuse gibt.
» Was gut ist, dass er bei mir bis 42V stabil läuft, und VSense nur 110mV
» hat.
Der ist aber nur bis 40V spezifiziert.
» Gibt es Alternativen bis 45V im DIP-Gehäuse?
» ( auch bei den üblichen Lieferenten Conrad, Rechelt, Pollin...)
TL494
Stone(R)
Leipzig,
03.11.2019,
11:10
» » Hallo!
» » Könnte mir jemand einen Tipp geben, welche IC's das können?
» » Ich habe einen StepDown mit einem TS2581CS aufgebaut.
» » Was mir nicht gefällt ist, dass es den nur im SO8 Gehäuse gibt.
» » Was gut ist, dass er bei mir bis 42V stabil läuft, und VSense nur 110mV
» » hat.
» Der ist aber nur bis 40V spezifiziert.
» » Gibt es Alternativen bis 45V im DIP-Gehäuse?
» » ( auch bei den üblichen Lieferenten Conrad, Rechelt, Pollin...)
» TL494
Lt. Datenbatt kann der TS2581CS bis 45V betrieben werden.
Der TL494 ist nur bis 41V zugelassen.
Ich habe ein SNT mit 230AC / 42,0V DC und max. 3,5A DC und benötige jetzt eine Schaltung welche die Spannung einstellbar auf 20-40V reduziert bei einem
konstanten Strom von 3,5A
Wie gesagt, mit dem TS2581 funktioniert es ja, nur hätte ich gerne noch ein wenig mehr Sicherheit (IC mit max. Spannung 50-60V) und ein
etwas größeres Gehäuse. Beim TS2581 ist nur eine geringe Außenbeschaltung nötig, ebenso fällt am Shunt nur 110mV ab.( weniger Verluste)
Meine erste Schaltung war mit einem LM2576HV. Den habe ich an der Stromgrenze betrieben, und der wurde dem entsprechend warm. Auch ab ca. 38V schwächelte er,
weil die Vsat mit 1,4V zu hoch war. Die Dropout Spannung war bei 3A über 1,5V.
Könnte man nicht einfach beim TS2581 das Bezugspotential verändern, sodass die Ein- und Ausgangsspannung erhöht werden kann?
Siehe Bild:
xy(R)
03.11.2019,
11:17
@ Stone
» Lt. Datenbatt kann der TS2581CS bis 45V betrieben werden.
Nein.
» Der TL494 ist nur bis 41V zugelassen.
Bis 40V.
» Ich habe ein SNT mit 230AC / 42,0V DC und max. 3,5A DC und benötige jetzt
» eine Schaltung welche die Spannung einstellbar auf 20-40V reduziert bei
» einem
» konstanten Strom von 3,5A
Eine Stromquelle also.
» Wie gesagt, mit dem TS2581 funktioniert es ja, nur hätte ich gerne noch ein
» wenig mehr Sicherheit (IC mit max. Spannung 50-60V) und ein
» etwas größeres Gehäuse. Beim TS2581 ist nur eine geringe Außenbeschaltung
» nötig, ebenso fällt am Shunt nur 110mV ab.( weniger Verluste)
Geht mit dem 494 bestens, sogar mit weniger als 100mV. Und mit einfachstem Vorregler kommt der auch mit mehr als 40V zurecht.
» Könnte man nicht einfach beim TS2581 das Bezugspotential verändern, sodass
» die Ein- und Ausgangsspannung erhöht werden kann?
» Siehe Bild:
Wird nicht funktionieren.
