matzi682015
Aachen, 01.11.2019, 02:04 |
Vorwiderstand Glimmlampe (Bauelemente) |
Hallo, so eine Glimmlampe, soll ich da einen Vorwiderstand von 10kOhm oder 100kOhm nehmen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
01.11.2019, 17:29
@ matzi682015
Vorwiderstand Glimmlampe |
» » » Hallo, so eine Glimmlampe, soll ich da einen Vorwiderstand von 10kOhm
» » oder
» » » 100kOhm nehmen?
» » Kommt ganz auf die Größe der Glimmlampe an. Am besten schaut man ins
» » Datenblatt.
» hallo xy, ein Datenblatt habe ich nicht. Das sind so kleine Glaskölbchen
» mit 2 Stiften und 2 Anschlüssen, irgendwo mal gefunden oder ausgebaut. Eine
» andere Glimmlampe habe ich gefunden, die ist etwa halb so groß, schwarz
» (Getterrauch??) und einem Widerstand von 150kOhm vorangeschaltet.
Dann geh mal von nicht weniger als 100kOhm aus.
Und Getter gibts da nicht, das ist abgesputtertes Elektrodenmaterial.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sputtern |
matzi682015
Aachen, 01.11.2019, 16:37
@ der olle Michi
» oder
» » 100kOhm nehmen?
» Moin Matthes,
» wenn wir von 230V Betriebsspannung ausgehen: Üblich sind überwiegend Größen
» im Bereich >=100k.
» Du musst berücksichtigen, dass die kleinen 1/4- / 1/8- Rs meist nur für max
» 200 V Betriebsspannung taugen. Entweder also einen besseren R suchen oder
» zwei, drei in Reihe schalten.
» Irgendwann (nicht unbedingt sofort) stirbt dir sonst der Widerstand...
Hallo Michi, danke! Eine andere habe ich gefunden mit einem kleinen Vorwiderstand von 150k. 2 in Reihe wäre besser. Und die ist schwarz, also von innen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 01.11.2019, 16:35
» oder
» » 100kOhm nehmen?
» Datenblatt.
hallo xy, ein Datenblatt habe ich nicht. Das sind so kleine Glaskölbchen mit 2 Stiften und 2 Anschlüssen, irgendwo mal gefunden oder ausgebaut. Eine andere Glimmlampe habe ich gefunden, die ist etwa halb so groß, schwarz (Getterrauch??) und einem Widerstand von 150kOhm vorangeschaltet. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
der olle Michi
im Norden, 01.11.2019, 08:21
@ matzi682015
» Hallo, so eine Glimmlampe, soll ich da einen Vorwiderstand von 10kOhm oder
» 100kOhm nehmen?
Moin Matthes,
wenn wir von 230V Betriebsspannung ausgehen: Üblich sind überwiegend Größen im Bereich >=100k.
Du musst berücksichtigen, dass die kleinen 1/4- / 1/8- Rs meist nur für max 200 V Betriebsspannung taugen. Entweder also einen besseren R suchen oder zwei, drei in Reihe schalten.
Irgendwann (nicht unbedingt sofort) stirbt dir sonst der Widerstand... -- Grüße
Michael |
xy
01.11.2019, 02:20
@ matzi682015
» 100kOhm nehmen?
Kommt ganz auf die Größe der Glimmlampe an. Am besten schaut man ins Datenblatt. |
