Franz Werner
28.10.2019,
15:25
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... (Elektronik)
gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
Ohne Spezialtechnik.
Franz
Franz Werner
28.10.2019,
15:29
@ Franz Werner
Hab leider das Schrottkabel aus dem anderen Beitrag bereits letzte Woche gekauft.
Jetzt muss ich wissen ob sich das verlegen lohnt.
Wenn die Dämpfung gering genug ist würd ich es darauf ankommen lassen.
Habt ihr da einen Tip für mich?
Dachte daran es einfach an Satschüssel und an Fernseher anzuschließen und mit dem bisherigen zu vergleichen.
Hab leider erst jetzt reicheltpedia gefunden.
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Koaxialkabel#Impedanz
Franz
xy(R)
28.10.2019,
15:52
@ Franz Werner
» gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
» Ohne Spezialtechnik.
Nein.
Du kannst den kompletten 100m Ring zusätzlich vor einen Receiver hängen, wenns dann noch guten Empfang hat....
ollanner(R)
28.10.2019,
17:27
@ Franz Werner
Wenn Netzwerkanalysatoren keine Spezialtechnik sind, ja.
Der Ollanner
Sel(R)
Radebeul,
28.10.2019,
19:19
» » gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
» » Ohne Spezialtechnik.
» Nein.
» Du kannst den kompletten 100m Ring zusätzlich vor einen Receiver hängen,
» wenns dann noch guten Empfang hat....
Das Kabel aber ausgerollt und in möglichst großen Schleifen breit hingelegt. Auf der Rolle und damit angeschlossen kommt wohl beim besten Kabel nicht viel raus. Ist ja, trotz Abschirmung, immer noch ne schöne Spule...
LG Sel
xy(R)
28.10.2019,
19:41
@ Sel
» » » gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
» » » Ohne Spezialtechnik.
» » Nein.
» » Du kannst den kompletten 100m Ring zusätzlich vor einen Receiver hängen,
» » wenns dann noch guten Empfang hat....
» Das Kabel aber ausgerollt und in möglichst großen Schleifen breit
» hingelegt. Auf der Rolle und damit angeschlossen kommt wohl beim besten
» Kabel nicht viel raus. Ist ja, trotz Abschirmung, immer noch ne schöne
» Spule...
Ist aber bifilar, spielt also keine Rolle, bzw darf auf der Rolle bleiben.
Mattan(R)
28.10.2019,
20:51
@ Franz Werner
Eine sehr raue Methode, gibt vielleicht einen Anhaltspunkt:
In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und drehen, bis das Bild verpixelt wird.
Reglerstellung genau ausmessen!
Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler wieder auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den Werten die Dämpfung errechnen.
xy(R)
28.10.2019,
21:16
@ Mattan
» In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und
» drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» Reglerstellung genau ausmessen!
» Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler wieder
» auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den Werten
» die Dämpfung errechnen.
Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher Widerstand ist.
Hartwig(R)
28.10.2019,
23:30
» Nein.
was könnte denn eine Reflektionsmessung mit Oszi und Impulsgenerator bringen? Zumindest sollte die Verglichsmessung mit einem bekannten Kabel Anhaltspunkte liefern.
xy(R)
28.10.2019,
23:32
@ Hartwig
» was könnte denn eine Reflektionsmessung mit Oszi und Impulsgenerator
» bringen? Zumindest sollte die Verglichsmessung mit einem bekannten Kabel
» Anhaltspunkte liefern.
Kaum, es geht ja um die Dämpfung bei 2GHz.
Franz Werner
29.10.2019,
17:46
» » Das Kabel aber ausgerollt und in möglichst großen Schleifen breit
» » hingelegt. Auf der Rolle und damit angeschlossen kommt wohl beim besten
» » Kabel nicht viel raus. Ist ja, trotz Abschirmung, immer noch ne schöne
» » Spule...
» Ist aber bifilar, spielt also keine Rolle, bzw darf auf der Rolle bleiben.
Cool!
Danke!
Werds morgen gleich mal testen.
Nimm ein paar Verbinder und klemms einfach zusätzlich ran.
Franz
Franz Werner
29.10.2019,
17:48
» » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und
» » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » Reglerstellung genau ausmessen!
» » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler
» wieder
» » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den
» Werten
» » die Dämpfung errechnen.
» Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» Widerstand ist.
Trotzdem ne coole Idee!
Danke!
Franz
Franz Werner
29.10.2019,
17:51
@ ollanner
» Wenn Netzwerkanalysatoren keine Spezialtechnik sind, ja.
Ich glaube dann komm ich billiger weg indem ich einfach das Kabel aus reicheltpedia kaufe.
Blöd nur das es das ding nicht in schwarz gibt - sähe viel schöner aus.
Franz
xy(R)
29.10.2019,
17:59
@ Franz Werner
» » » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen
» und
» » » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » » Reglerstellung genau ausmessen!
» » » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler
» » wieder
» » » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den
» » Werten
» » » die Dämpfung errechnen.
» » Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» » Widerstand ist.
» Trotzdem ne coole Idee!
Weil sie nicht funktioniert?
Franz Werner
29.10.2019,
18:03
» » » » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen
» » und
» » » » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » » » Reglerstellung genau ausmessen!
» » » » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler
» » » wieder
» » » » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den
» » » Werten
» » » » die Dämpfung errechnen.
» » » Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» » » Widerstand ist.
» » Trotzdem ne coole Idee!
» Weil sie nicht funktioniert?
;-D
Da hast du wohl recht.
Dennoch ist die einfachheit der Idee großartig.
Franz
xy(R)
29.10.2019,
18:18
@ Franz Werner
» » » » » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm
» einfügen
» » » und
» » » » » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » » » » Reglerstellung genau ausmessen!
» » » » » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den
» Regler
» » » » wieder
» » » » » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus
» den
» » » » Werten
» » » » » die Dämpfung errechnen.
» » » » Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» » » » Widerstand ist.
» » » Trotzdem ne coole Idee!
» » Weil sie nicht funktioniert?
» ;-D
» Da hast du wohl recht.
» Dennoch ist die einfachheit der Idee großartig.
So wie Wasser statt Benzin in den Tank....
