Saitenquäler
27.10.2019,
16:48
Z-Diode (Elektronik)
Servus zusammen,
gibt es so ein Teil noch? (Z-Diode, 40V, Watt?)
Oder einfach zwei 15 und eine 12V in Reihe schalten? Reichen 5 Watt?
Gruß,
Noel
Sel(R)
Radebeul,
28.10.2019,
19:11
@ Saitenquäler
Z-Diode
» ich habe das mit den drei in Reihe geschalteten Dioden ausprobiert. Soweit
» ok aber die (5W Dioden) werden lecker warm und ich
» weiß nicht wie warm oder heiß noch akzeptabel ist.
Solange die Spucke an den Fingern beim Anfassen nicht zischt, ist es für die Dioden noch verträglich. Alte Regel...
Wenns geht sollte man das so hinbekommen, das man die Halbleiter wenigstens paar Sekunden anfassen kann, bis es zu warm am Finger wird. Wenns nicht geht, dann muß das Ding da eben durch ;-)
LG Sel
xy(R)
28.10.2019,
15:48
@ Saitenquäler
Z-Diode
» Es scheint also so, das die 5Watt-Teile ausreichend sind??
Das sind die, es sei denn man baut sie grottenungünstig ein.
Saitenquäler
28.10.2019,
15:45
Z-Diode
» » Zufall:
» https://www.ebay.de/itm/Z-Diode-10-Watt-von-4-3-bis-180V-Metallgehause-einschraubbar-versch-Spannungen/163878634394
» Wobei da wohl die Kathode am Gehäuse liegt.
Servus xy,
erst mal vielen Dank für Deine Mühe!
Da ich diese Woche viel Krach machen muss (Geld verdienen mit "Geigezupfen" ) kann ich erst am Wochenende mal gucken was da an Strom
durch die Dioden fließt. Was ich weiß, ohne Z-Diode werden die Vorstufen mit ca. 54V befeuert. Funktioniert aber. Ob gut und gesund sei dahin gestellt.
Es sind also so um 12V die meine Dioden (2 x 15V und 1 x 12V) verdauen müssen. Ne, stimmt gar nicht. Die zwei 100 Ohm Widerstände sind ja auch beteiligt. Oder?
Nach ca. 15 Minuten haben die Dioden eine Temperatur die an den Fingern sehr unangenehm ist. Aber auch nach über 30 Minuten haben die nicht aufgegeben.
Am Samstag werde ich messen.
Noel
xy(R)
28.10.2019,
12:19
Z-Diode
» » Kennst Du eine Bezugsquelle für die von Dir genannte Z-Diode?
» Zufall:
xy(R)
28.10.2019,
11:29
@ Saitenquäler
Z-Diode
Zufall:
xy(R)
28.10.2019,
09:42
@ Saitenquäler
Z-Diode
» » NTE5205A wäre eine.
» stimmt genau.
Scheint auf dieser Seite des Teiches nirgends auf Lager zu sein. 1N2992B auch nicht.
xy(R)
28.10.2019,
09:15
@ Saitenquäler
Z-Diode
» Habe ich gerade vergessen:
Klar werden die gut warm, laut Schaltplan fließen ja bis zu 100mA. Das kannst du ja sicherheitshalber prüfen.
Saitenquäler
28.10.2019,
07:55
Z-Diode
ich habe das mit den drei in Reihe geschalteten Dioden ausprobiert. Soweit ok aber die (5W Dioden) werden lecker warm und ich
Noel
Saitenquäler
28.10.2019,
07:32
Z-Diode
Servus,
» Die originale wird im Gewindebolzengehäuse sein, sowas gibts durchaus noch.
stimmt genau.
Matthes:
Das ist ein alter Dynacord Verstärker, der Eminent 2T
Noel
matzi682015(R)
Aachen,
27.10.2019,
18:13
@ Saitenquäler
Z-Diode
» Servus zusammen,
» gibt es so ein Teil noch? (Z-Diode, 40V, Watt?)
» Oder einfach zwei 15 und eine 12V in Reihe schalten? Reichen 5 Watt?
» Gruß,
» Noel
Was für ein Schaltplan ist das denn? Ich lese darin Reverb, also Echo und so, ist das ein Echogerät?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
27.10.2019,
17:15
@ cmyk61
Z-Diode
» Ich kann mich dunkel erinnern, dass bei einer Reihenschaltung von Z-Dioden
» der Knick nicht so ausgeprägt ist.
Das ist zwar richtig, aber wenn er zwei Z-Dioden mit um die 20V nimmt, dann spielt das hier keine Rolle.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.10.2019,
17:06
(editiert von cmyk61
am 27.10.2019 um 17:11)
@ Saitenquäler
Z-Diode
5 W sollte die gesamte Anordnung schon vertragen können.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass bei einer Reihenschaltung von Z-Dioden der Knick nicht so ausgeprägt ist.
Vielleicht wirst Du in Jogis Röhrenbude fündig.
EDIT:
Bei Segor hast Du bestimmt Glück: https://www.segor.de/#Q=ZD3V35W&M=1
Ralf
» Gruß,
» Noel
xy(R)
27.10.2019,
17:04
@ Saitenquäler
Z-Diode
Die originale wird im Gewindebolzengehäuse sein, sowas gibts durchaus noch. NTE5205A wäre eine.
Kann man machen, es fließen etwa 100mA.
