rogim(R)
01.10.2019,
10:21
(editiert von rogim
am 01.10.2019 um 15:35)
Shelly RGBWW mit Taster (Schaltungstechnik)
ich steuere eine LED Wegebleuchtung mit dem im Betreff genannten Shelly per WLAN. Zusätzlich zum Ein- und Ausschalten noch mit einem LED beleuchteten Taster.
Jetzt möchte ich gerne die LED des Tasters bei geschalteter Wegebeleuchtung leuchtend haben.
Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf dem angehängten Bild zu sehen ist.
Nun meine Überlegung:
Die RGBW Anschlüsse sind auf minus geschaltet. An diesen vier Anschlüssen würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so dass einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an jedem Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der LED des Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit der Minusleitung verbinden.
Warum:
die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der Wegebleuchtung eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen RGBW unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12 Volt sind. Diese auf der Minusleitung zurückfließenden 12 volt dann über die Taster LED an Minus angeschlossen sollte sie bei eingeschalteter Wegebeleuchtung erhellen.
Könnte mein Ansinnen von Erfolg gekrönt sein oder habe ich einen Denkfehler darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der LED verbinde?
Da die Wegebeleuchtung heute abend auf einer Seite in einem satten Bayernrot erstrahlen soll, will ich den (die, das) Shelly mit der beschriebenen Umsetzung nicht zerstören.
Von daher danke ich euch für eure Hilfe.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20191001102137.docx
JBE
01.10.2019,
15:49
@ rogim
» » » » » Hallo,
» » » » » ich steuere eine LED Wegebleuchtung mit dem im Betreff genannten
» » » » Shelly
» » » » » per WLAN. Zusätzlich zum Ein- und Ausschalten noch mit einem LED
» » » » » beleuchteten Taster.
» » » » » Jetzt möchte ich gerne die LED des Tasters bei geschalteter
» » » » Wegebeleuchtung
» » » » » leuchtend haben.
» » » » » Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie
» auf
» » » dem
» » » » » angehängten Bild zu sehen ist.
» » » » » Nun meine Überlegung:
» » » » » Die RGBW Anschlüsse sind auf minus geschaltet. An diesen vier
» » » » Anschlüssen
» » » » » würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so
» » dass
» » » » » einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an
» jedem
» » » » » Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der
» » LED
» » » » des
» » » » » Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich
» mit
» » » der
» » » » » Minusleitung verbinden.
» » » » » Warum:
» » » » » die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der
» » » Wegebleuchtung
» » » » » eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen
» Anschlüssen
» » » RGBW
» » » » » unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12
» » Volt
» » » » sind.
» » » » » Diese auf der Minusleitung zurückfließenden 12 volt dann über die
» » » » Taster
» » » » » LED an Minus angeschlossen sollte sie bei eingeschalteter
» » » » » erhellen.
» » » » » Könnte mein Ansinnen von Erfolg gekrönt sein oder habe ich einen
» » » » Denkfehler
» » » » » darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der
» LED
» » » » » verbinde?
» » » » Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur
» » über
» » » 4
» » » » Dioden zum entkoppeln kannste die RGBW Signale miteinander
» Verbinden,
» » » » und dann auf deine 12V LED geben.
» » » » » Da die Wegebeleuchtung heute abend auf einer Seite in einem satten
» » » » » Bayernrot erstrahlen soll, will ich den (die, das) Shelly mit der
» » » » » beschriebenen Umsetzung nicht zerstören.
» » » » » Von daher danke ich euch für eure Hilfe.
» » » » das ganze sieht dann so aus.
» » » » Sollten die RGBW LEDs gemeinsamen Plus haben , einfach die Dioden
» » Drehen
» » » » Sollte so funktionieren
» » »Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. hatte eine Frage zur
» Spezifikation der Dioden gestellt.
» Aber steht ja in der Zeichnung. 1N4004
Macht nix die Dioden werden ausgesucht nach dem Strom der fließen soll, bei diesen Dioden 1N4004 können es max 1 Ampere sein, gepulst sogar noch mehr.
1N4007 geht auch die haben eine höhere Spannungsfestigkeit, und sind einfacher zu bekommen.
rogim(R)
01.10.2019,
15:40
@ rogim
» ich steuere eine LED Wegebleuchtung mit dem im Betreff genannten Shelly
» Jetzt möchte ich gerne die LED des Tasters bei geschalteter Wegebeleuchtung
» leuchtend haben.
» Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf dem
» Die RGBW Anschlüsse sind auf minus geschaltet. An diesen vier Anschlüssen
» würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so dass
» einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an jedem
» Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der LED des
» Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit der
» Warum:
» die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der Wegebleuchtung
» eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen RGBW
» unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12 Volt sind.
» Diese auf der Minusleitung zurückfließenden 12 volt dann über die Taster
» LED an Minus angeschlossen sollte sie bei eingeschalteter Wegebeleuchtung
» erhellen.
» Könnte mein Ansinnen von Erfolg gekrönt sein oder habe ich einen Denkfehler
» darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der LED
» verbinde?
Jüwü(R)
Würzburg,
01.10.2019,
15:28
@ rogim
» » » » » Hallo,
» » » » Shelly
» auf
» » » dem
» » » » Anschlüssen
» » dass
» jedem
» » LED
» » » » des
» mit
» » » der
» » » » » Warum:
» Anschlüssen
» » » RGBW
» » Volt
» » » » sind.
» » » » Taster
» » » » » erhellen.
» » » » Denkfehler
» LED
» » » » » verbinde?
» » über
» » » 4
» Verbinden,
» » Drehen
» Aber steht ja in der Zeichnung. 1N4004» ;-) ;-)
rogim(R)
01.10.2019,
15:28
@ rogim
» » » » Hallo,
» » » Shelly
» » » » Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf
» » dem
» » » Anschlüssen
» dass
» » » » einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an jedem
» LED
» » » des
» » » » Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit
» » der
» » » » Warum:
» » Wegebleuchtung
» » » » eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen
» » RGBW
» Volt
» » » sind.
» » » Taster
» » » » erhellen.
» » » Denkfehler
» » » » darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der LED
» » » » verbinde?
» über
» » 4
» » » Dioden zum entkoppeln kannste die RGBW Signale miteinander Verbinden,
» Drehen
» »Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. hatte eine Frage zur Spezifikation der Dioden gestellt.
rogim(R)
01.10.2019,
15:26
@ rogim
» » » Hallo,
» » Shelly
» » Wegebeleuchtung
» dem
» » Anschlüssen
» » » würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so dass
» » » Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der LED
» » des
» der
» » » Warum:
» Wegebleuchtung
» RGBW
» » » unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12 Volt
» » sind.
» » Taster
» » Wegebeleuchtung
» » » erhellen.
» » Denkfehler
» » » verbinde?
» » Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur über
» 4
» » Sollten die RGBW LEDs gemeinsamen Plus haben , einfach die Dioden Drehen
rogim(R)
01.10.2019,
15:24
@ JBE
» » Hallo,
» Shelly
» Wegebeleuchtung
» » Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf dem
» Anschlüssen
» des
» » Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit der
» » Warum:
» » die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der Wegebleuchtung
» » eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen RGBW
» sind.
» Taster
» Wegebeleuchtung
» » erhellen.
» Denkfehler
» » verbinde?
» Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur über 4
Entschuldigt bitte die Frage, aber ich bin kein Elektriker oder ähnliches.
Bin eher ein V.....in Nadelstreifen.
Von daher bin ich ein wenig unbedarft. Aber immerhin habe ich erkannt, dass da was nicht stimmen kann.
Deswegen noch eine Frage dazu:
Welche Spezifikation müssen die Dioden haben?
JBE
01.10.2019,
14:05
(editiert von JBE
am 01.10.2019 um 14:21)
@ rogim
» leuchtend haben.
» Warum:
» erhellen.
» verbinde?
Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur über 4 Dioden zum entkoppeln kannste die RGBW Signale miteinander Verbinden,
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.10.2019,
13:04
@ rogim
könntest Du Deine Pläne bitte als JPG abspeichern. Docx werde ich nicht öffnen, zu riskant.
Ralf
» leuchtend haben.
» Warum:
» erhellen.
» verbinde?
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20191001102137.docx
