Stone
Leipzig, 19.09.2019, 10:24 |
SG3525 höhere Spannung (Elektronik) |
Hallo!
Der SG3525 ist für max. 40V Vi und Vc ausgelegt.
Könnte man die Spannung auch höher nehmen, wenn die Transistoren die Spannung
aushalten? ( siehe Bild)
Danke
xy
28.09.2019, 15:54
@ Stone
SG3525 höhere Spannung |
» Könnte man den Trafo wie einen Spartrafo betreiben?
Klar. |
Stone
Leipzig, 27.09.2019, 13:47
» Das wird in zahllosen Schaltnetzteilen so gemacht, regelmäßig mit
» Zwischenkreisspannungen von bis zu 750V.
Danke für die Antworten.
Könnte man den Trafo wie einen Spartrafo betreiben? siehe Bild
Danke
Offroad GTI
19.09.2019, 18:23
@ matzi682015
» nennt man das nicht auch bootstrapping?
Nein, dabei wird das Steuerpotential des Transistors auf (genauer gesagt über) das zu schaltende Potential gehoben --> "High side" Schalter.
In obigem Bild arbeiten beide Transistoren als einfache Schalter "gegen Masse". |
xy
19.09.2019, 18:20
@ matzi682015
» » » Der SG3525 ist für max. 40V Vi und Vc ausgelegt.
» » » Könnte man die Spannung auch höher nehmen, wenn die Transistoren die
» » » Spannung
» » » aushalten? ( siehe Bild)
» » Das wird in zahllosen Schaltnetzteilen so gemacht, regelmäßig mit
» » Zwischenkreisspannungen von bis zu 750V.
Nein, das hat damit nichts zu tun. |
matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 18:14 (editiert von matzi682015 am 19.09.2019 um 18:14)
» » Spannung
nennt man das nicht auch bootstrapping? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
19.09.2019, 10:51
@ Stone
» Spannung
Das wird in zahllosen Schaltnetzteilen so gemacht, regelmäßig mit Zwischenkreisspannungen von bis zu 750V. |
