matzi682015(R)
Aachen,
17.09.2019,
18:56
Poti mit Schalter (Bauelemente)
Hallo :-) kann mir bitte jemand hier sagen, mit wieviel Strom ich den Schaltkontakt belasten kann? Ich möchte eine 60W - oder max. 100W - Glühbirne damit schalten bzw. dimmen. Mit dem Dimmen das geht klar, aber wenn die Glühbirne nach einer bestimmten Zeit durchfatzt wie kürzlich passiert, dann schmoren mir die Kontakte im Poti zusammen, und das will ich lieber umgehen, indem ich mit dem Poti-Schaltkontakt ein kleines 5VDC-Relais ansteuere, das dann den 230VAC-Kreis schält.
https://www.ebay.de/itm/RV097NS-Linear-Mono-Sealed-Potentiometer-B5K-10K-to-500KΩ-15mm-5-Pin-With-Switch/401646355364?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=671391725196&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Und wieso überhaupt kommt es zu einem Kurzschluß, wenn der Wolframdraht durchbrennt??? (Die 1Af-Schmelzsicherung war auch durch)
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
17.09.2019,
19:09
@ matzi682015
Poti mit Schalter
» https://www.ebay.de/itm/RV097NS-Linear-Mono-Sealed-Potentiometer-B5K-10K-to-500KΩ-15mm-5-Pin-With-Switch/401646355364?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=671391725196&_trksid=p2057872.m2749.l2649
0.5A 12V DC
(10mA 12V DC min. rating)
» Und wieso überhaupt kommt es zu einem Kurzschluß, wenn der Wolframdraht
» durchbrennt??? (Die 1Af-Schmelzsicherung war auch durch)
Der Lichtbogen hat weniger Widerstand als der Wolframdraht.
Mikee
17.09.2019,
20:12
Poti mit Schalter
» » Und wieso überhaupt kommt es zu einem Kurzschluß, wenn der Wolframdraht
» » durchbrennt??? (Die 1Af-Schmelzsicherung war auch durch)
» Der Lichtbogen hat weniger Widerstand als der Wolframdraht.
er schmeisst auch schon mal einen trägen 16A Automaten im Sicherungskasten.
Mikee
xy(R)
17.09.2019,
20:33
@ Mikee
Poti mit Schalter
» er schmeisst auch schon mal einen trägen 16A Automaten im
» Sicherungskasten.
Kam vor allem bei den 25/40W Kerzenlampen gerne vor.
