Tobias Schmid
12.09.2019,
23:54
Tiefpass für PWM / Motorsteuerung (Elektronik)
Beim Tiefpass wird der Strom durch den Widerstand begrenzt, richtig?
Wenn ich also 4V an den Tiefpas anlege und ich brauche einen Strom von 1A (jetzt mal ohne Verbraucher) dann darf der Wert von R max. bei 4 Ohm liegen oder?
Grüße & Herzlichen dank!
Tobias
Offroad GTI(R)
13.09.2019,
08:11
@ Tobias Schmid
» Beim Tiefpass wird der Strom durch den Widerstand begrenzt, richtig?
Strom wird für gewöhnlich immer durch Widerstände begrenzt ;-)
» Wenn ich also 4V an den Tiefpas anlege und ich brauche einen Strom von 1A
» (jetzt mal ohne Verbraucher) dann darf der Wert von R max. bei 4 Ohm liegen
» oder?
Wenn die gesamte Spannung über dem WIderstand abfallen soll, dann schon...
Ohne "Verbraucher" fließt natürlich kein Strom, von daher stellt sich die Frage gar nicht...
Was hast du genau vor?
Die pulsweitenmodulierte Spannung brauchst du für einen Motor nicht zu filtern.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.09.2019,
08:40
@ Offroad GTI
» » Beim Tiefpass wird der Strom durch den Widerstand begrenzt, richtig?
» Strom wird für gewöhnlich immer durch Widerstände begrenzt ;-)
» » Wenn ich also 4V an den Tiefpas anlege und ich brauche einen Strom von
» 1A
» » (jetzt mal ohne Verbraucher) dann darf der Wert von R max. bei 4 Ohm
» liegen
» » oder?
» Wenn die gesamte Spannung über dem WIderstand abfallen soll, dann schon...
» Ohne "Verbraucher" fließt natürlich kein Strom, von daher stellt sich die
» Frage gar nicht...
» Was hast du genau vor?
» Die pulsweitenmodulierte Spannung brauchst du für einen Motor nicht zu
» filtern.
Weil die Trägheit des Motors quasi die Aufgabe eines INTEGRIERENDEN Kondensators übernimmt. :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Tobias Schmid
13.09.2019,
18:15
@ Offroad GTI
» filtern.
Mal so ins blaue hinein gefragt ich hab jetzt einen Trafo mit 12V und 1000mA
Jetzt will ich diese Spannung per PWM möglichst verlustfrei auf 5V und mind. 1000mA reduzieren.
Wie dimensionier ich den Tiefpass richtig?
Franz
xy(R)
13.09.2019,
18:17
@ Tobias Schmid
» Mal so ins blaue hinein gefragt ich hab jetzt einen Trafo mit 12V und
» 1000mA
Wohl ehr ein Netzteil?
» Jetzt will ich diese Spannung per PWM möglichst verlustfrei auf 5V und
» mind. 1000mA reduzieren.
» Wie dimensionier ich den Tiefpass richtig?
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_hilfe.html
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_smps.html
