Lioner
26.08.2019,
18:11
DC/DC Wandler Spannungsregler (Elektronik)
ich probiere an dieser Stelle mal mein Glück: vielleicht kann mir jemand beim Verstehen des Benutzerhandbuchs eines DC/DC-Wandlermoduls helfen. Es geht konkret um Betriebsarten im bidirektionalen Wechselspiel bzw. das Zusammenspiel der Regler an Aus- und Eingang des Moduls (Anhang 2).
Anhang 1 definiert Aus- und Eingang, bzw. die Zwischenkreis- und Variable Spannungsseite. Der Strom vs_isoll kann je nach Leistungsflussrichtung positiv (VS --> ZK) oder negativ (ZK -->VS) sein.
Anhang 2 zeigt nun das verhalten der Regler (je VS- und ZK-Seite ein digitaler PIDT1 Spannungsregler verbaut) in einer Tabelle und deren Zusammenspiel in den zwei unterschiedlichen Betriebsarten. Dabei wird entweder der maximale (Betriebsart 0) oder der minimale (Betriebsart 1) Wert der beiden Regler als Stromvorgabe (vs_isoll) genommen.
Nun ist mir nicht klar: Die Tendenz auf VS-Seite (Isoll_V) zeigt immer das Gegenteil der ZK-Seite an. Dabei kann ich mir das Verhalten nur so erklären, dass keine Beträge sondern ein negativer Strom auf VS-Seite angenommen werden. D.h., im Falle vs_uist < vs_usoll soll Isoll_V noch "negativer" werden (also einen größeren Betrag bekommen) um die Spannung wieder auf den Sollwert anzuheben. Ist nun vs_uist > vs_usoll, soll Isoll_V größer werden (also einen kleineren Betrag haben) um die Spannung auf den Sollwert zu senken. Ergibt das Sinn oder wie muss ich die Tabelle interpretiere?
Oder wie kann ich mir Spannungsregelung vereinfacht vorstellen: eine Modulseite wird stärker belastet -> Spannung fällt ab -> Stromfluss wird erhöht -> mehr Leistung (also Strom) wird auch von der anderen Wandlerseite gezogen?
Im Handbuch steht dazu:
"Funktionsweise: Das DC/DC-Wandlermodul kann Leistung zwischen einem Zwischenkreis mit einer Spannung von 350V..400V und einer Seite mit variabler Spannung bidirektional transferieren. Da sich dadurch mehrere Freiheitsgrade ergeben, ist dazu eine etwas umfangreichere Parametrierung erforderlich. Um hierbei eine maximale Flexibilität zu erreichen, ist die Regelung für Zwischenkreisspannung und Ausgangsspannung digital realisiert. Für Zwischenkreis und Ausgang existiert je ein PIDT1-Regler. Diese werden je nach Betriebsart unterschiedlich verknüpft. Der Ausgangswert dieser Verknüpfung wird auf die entsprechenden Maximalwerte begrenzt und mittels DAC an die Hardware ausgegeben (vs_isoll). Weiterhin werden die I-Anteile der Regler während der Begrenzung ebenfalls so begrenzt, dass sie nicht bis zu den Maximalwerten laufen. Sie werden auf dem Begrenzungswert gehalten, so dass ein lückenloser Wechsel von einem auf den anderen Regler erfolgen kann.
Betriebsarten: Um die Ausgangswerte von Ausgangsspannungsregler und Zwischenkreisspannungsregler (Isoll_V, Isoll_Z) zu verknüpfen, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. In der Betriebsart 0 wird der maximale Wert der beiden Regler benutzt. Diese eignet sich zum Betrieb als Ausgangswandler, d.h. es fließt nur Leistung aus dem Modul heraus in eine Last, oder zur Anwendung eines Puffers z.B. eines Doppelschichtkondensators oder Akkumulators. Die Verknüpfung der Regler arbeitet wie folgt: Ist die Zwischenkreisspannung größer als ihr eingestellter Sollwert, ist der Ausgangsspannungsregler aktiv und hält vs_uist konstant. Sinkt nun die Spannung am Zwischenkreis ab, gewinnt der Zwischenkreisspannungsregler die Oberhand und versucht, die Zwischenkreisspannung konstant zu halten.
Daraus ergeben sich für diese Betriebsart folgende Eigenschaften: die Ausgangsspannung wird nach oben begrenzt, was z.B. ein Überladen des Puffers verhindert
die Zwischenkreisspannung wird nach unten begrenzt, was einen Zusammenbruch des Zwischenkreises bei zu großer Last verhindert. In Betriebsart 1 wird der minimale Wert der beiden Regler als Stromvorgabewert benutzt. Dies ist günstig für die Ankopplung von Quellen, z.B. einer Brennstoffzelle. In dieser Betriebsart wird verhindert, dass die Ausgangsspannung den Sollwert unterschreitet und somit z.B. einem Brennstoffzellenstack schaden kann. Im Normalfall ist also der Zwischenkreisspannungsregler in Betrieb und hält die Zwischenkreisspannung konstant. Erst wenn die Ausgangsspannung unter den Sollwert fällt, wird der Ausgangsspannungsregler aktiv und reduziert den Strom, so dass der Sollwert nicht unterschritten werden kann."
Anhang 3 zeigt noch mal das Blockschaltbild der Regelung, was ich auch nicht 100%ig verstehe (z.B. ist k_vkomp nirgends erklärt). Und dazu steht
"Grundverstärkungen (nicht im Blockschaltbild dargestellt): 30V-Modul: 0,833A/V". Prio hat aber erstmal diese "Tendenz" in der Tabelle PNG 2 zu verstehen. Wäre super da Klarheit zu bekommen.
xy(R)
26.08.2019,
21:45
@ Lioner
Du darfst den Namen des Pferdes nennen.
Lioner
27.08.2019,
00:43
» Du darfst den Namen des Pferdes nennen.
Aye, der Name des Wandlers? PMKxxx von Hersteller Flexiva (Laborequipment)
https://www.flexiva.eu/download/aes/handbuch/deutsch/handbuch_pm3kxxx.pdf
Lioner
27.08.2019,
14:23
@ Lioner
Prinzipiell suche ich nur eine Rückmeldung, ob ich den Betrieb des Wandlers richtig verstehe, da die Elektrotechnik nicht meine stärkste Disziplin ist. Diese Tabelle und Regelung hatte mir lange Kopfschmerzen bereitet, aber verstehe ich das so richtig: Isoll_Z und Isoll_V sind sie Ausgangswerte der Spannungsregler bzw. stellen abhängig von der Betriebsart den Stromvorgabewert vs_isoll dar?
Konkret:
zk_uist < zk_usoll --> Spannungsregler ZK-Seite will dass mehr Strom (und damit mehr Leistung) von VS Seite aus betrachtet in das Modul "hineingeschoben" (bzw. transferiert) wird
vs_uist < vs_usoll --> Spannungsregler VS-Seite will dass weniger Strom (und damit weniger Leistung) von VS Seite aus betrachtet in das Modul fließt
zk_uist > zk_usoll --> Spannungsregler ZK-Seite will dass weniger Strom (und damit weniger Leistung) von VS Seite aus betrachtet in das Modul fließt
usw.
Je nach Betriebsart wird nun ein Stromvorgabewert ausgewählt. Yes?
