Reinhard Reber
08.08.2019,
10:23
Billiges Hochspannungsdingens funktioniert nicht (Elektronik)
ich habe mir für ein paar Euros so ein billiges Hochspannungsdingens im Netz gekauft.
Wollte mir darauß eine elektrische Fliegenklatsche bauen.
Funktioniert aber nicht.
Der Bauplan im Netz gibt nicht viel her.
Der Transistor wird warm und das wars.
Er zieht so um die 600mA.
Kann jemand mal kucken ob man auf meine Fotos was sieht?
Reinhard Reber
08.08.2019,
10:33
@ Reinhard Reber
sorry, hier ist noch ein Foto.
https://www.bilder-upload.eu/bild-ff26dd-1565252815.jpg.html
Ist übrigens bereits die zweite Platine dieser Art die ich gelötet hab und nichts hinhaut.
Hab dieses Trafo dingens nochmal anders herum eingelötet.
Ein schmaler und ein dicker draht im mittleren loch und
Reini
xy(R)
08.08.2019,
11:01
@ Reinhard Reber
» Der Bauplan im Netz gibt nicht viel her.
Zeig her.
Reinhard Reber
08.08.2019,
11:08
» » Der Bauplan im Netz gibt nicht viel her.
» Zeig her.
Hier:
https://www.ebay.de/itm/3-7V-15KV-Hochspannungs-Inverter-Generator-Funken-Bogen-Zundspulen-Modul-DIY-Kit/362192673323?hash=item54545d9a2b:g:GwYAAOSwUchaM5dO
Reini
xy(R)
08.08.2019,
11:17
@ Reinhard Reber
» https://www.ebay.de/itm/3-7V-15KV-Hochspannungs-Inverter-Generator-Funken-Bogen-Zundspulen-Modul-DIY-Kit/362192673323?hash=item54545d9a2b:g:GwYAAOSwUchaM5dO
Das ist ein selbstschwingender Sperrwandler, beim dem kommts auf die Polarität der Wicklungen an. Wenn er nicht anschwingen will, dann die beiden Anschlüsse einer Wicklung vertauschen.
matzi682015(R)
Aachen,
08.08.2019,
17:02
(editiert von matzi682015
am 08.08.2019 um 17:06)
@ Reinhard Reber
» ich habe mir für ein paar Euros so ein billiges Hochspannungsdingens im
» Netz gekauft.
» Wollte mir darauß eine elektrische Fliegenklatsche bauen.
» Funktioniert aber nicht.
» Der Transistor wird warm und das wars.
» Er zieht so um die 600mA.
» Kann jemand mal kucken ob man auf meine Fotos was sieht?
Der Kühlkörper ist viel zu klein!
Für meine Fliegenfängergeräte habe ich jeweils einen CCFL-Konverter in Verwendung, die funtkionieren prima. Findeste z.B. bei Pollin, da habe ich sie her.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Reinhard Reber
10.08.2019,
09:34
» Das ist ein selbstschwingender Sperrwandler, beim dem kommts auf die
» Polarität der Wicklungen an. Wenn er nicht anschwingen will, dann die
» beiden Anschlüsse einer Wicklung vertauschen.
Herzlichsten dank!
Das wars. Haut hin.
Reini
matzi682015(R)
Aachen,
10.08.2019,
20:19
@ Reinhard Reber
» » Das ist ein selbstschwingender Sperrwandler, beim dem kommts auf die
» » Polarität der Wicklungen an. Wenn er nicht anschwingen will, dann die
» » beiden Anschlüsse einer Wicklung vertauschen.
» Herzlichsten dank!
» Das wars. Haut hin.
» Grüße
» Reini
Ich würde trotzdem dem Transiistor einen viel größeren Kühlkörper spendieren!!
Matthes :hungry:
Reinhard Reber
11.08.2019,
07:01
@ matzi682015
» Ich würde trotzdem dem Transiistor einen viel größeren Kühlkörper
» spendieren!!
Ja, das könnte ich.
Wäre nur ein bisschen schwierig da Kühlkörper für Leistungstransistoren die ich habe nur recht schlecht in die Platine passen.
Ist der verwendete Tranistor hier ein BD137 oder kann ich ihn wenigstens dadurch ersetzen?
Wenn ja: würd ich es einfach drauf ankommen lassen und warten bis er kaputt wird.
Reini
Reinhard Reber
11.08.2019,
07:04
@ matzi682015
» Der Kühlkörper ist viel zu klein!
» Für meine Fliegenfängergeräte habe ich jeweils einen CCFL-Konverter in
» Verwendung, die funtkionieren prima. Findeste z.B. bei Pollin, da habe ich
» sie her.
Der hier
https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-oa-0012-8045c-12-v-1-2-kv-121279?&gclid=EAIaIQobChMI0rjU6en34wIVmZSyCh3UKwc3EAQYASABEgKt0PD_BwE
Läuft das teil auch mit 3V bzw. 4,5V?
Reini
matzi682015(R)
Aachen,
11.08.2019,
13:45
@ Reinhard Reber
» » Ich würde trotzdem dem Transiistor einen viel größeren Kühlkörper
» » spendieren!!
» Ja, das könnte ich.
» Wäre nur ein bisschen schwierig da Kühlkörper für Leistungstransistoren die
» ich habe nur recht schlecht in die Platine passen.
» Ist der verwendete Tranistor hier ein BD137 oder kann ich ihn wenigstens
» dadurch ersetzen?
» Wenn ja: würd ich es einfach drauf ankommen lassen und warten bis er kaputt
» wird.
» Grüße
» Reini
Fühle mal, wie heiß der wird!
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe benutzt Du das Dingens auch für einen Fliegenkiller, der also stundenlang in Betrieb ist. Probiere es einfach aus. Ich hatte vor einigen Jahren auch diese Dinger hier in Betrieb, und die sind mir glaube ich alle nacheinander recht schnell abgeraucht. Das Platinchen ist klein, da mußt du halt den Kühlkörper neben und an die Platine irgendwie drankleben, mit 2-Komponenten-Epoxydharz-Kleber, und die Beinchen des Transistors um 1cm verlängern oder so.
Matthes :hungry:
xy(R)
11.08.2019,
13:46
@ matzi682015
» Fühle mal, wie heiß der wird!
Der Mensch ist ein sehr schlechtes Thermometer.
matzi682015(R)
Aachen,
11.08.2019,
14:17
am 11.08.2019 um 17:16)
@ Reinhard Reber
» » Der Kühlkörper ist viel zu klein!
» » Für meine Fliegenfängergeräte habe ich jeweils einen CCFL-Konverter in
» » Verwendung, die funtkionieren prima. Findeste z.B. bei Pollin, da habe
» ich
» » sie her.
» Der hier
» https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-oa-0012-8045c-12-v-1-2-kv-121279?&gclid=EAIaIQobChMI0rjU6en34wIVmZSyCh3UKwc3EAQYASABEgKt0PD_BwE
Ja genau, der ist es. Es gibt auch etwas größere, ich weiß jetzt nicht, welchen ich davon verbaut habe.
» Läuft das teil auch mit 3V bzw. 4,5V?
normalerweise 12V Betriebsspannung, ob er mit 4,5V läuft, bezweifle ich, und mit 3V schon mal gar nicht.
Hier ein paar Bilder:
Dieser Hochspannungstrafo war drin, der ist nach einigen Jahren Betrieb durchgeschmort, wie man an seinen aufgeblähten Backen an der Sekundärwicklung sieht:
Und so habe ich es alles anders und neu gemacht:
Und hier der Schaltplan für den 7812-, CCFL- & Delon-Teil und so:
» Grüße
» Reini
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
11.08.2019,
14:35
am 11.08.2019 um 14:36)
» » Fühle mal, wie heiß der wird!
» Der Mensch ist ein sehr schlechtes Thermometer.
Also, wenn es beim Berühren zischt, dann ist er auf jeden Fall über 100°C heiß (Finger anfeuchten nicht vergessen). Wenn man sich die Griffel verbrennt, aber es noch nicht zischt, mindestens dann sollte man schon über einen größeren Kühlkörper nachdenken.
Matthes :hungry:
xy(R)
11.08.2019,
14:41
@ matzi682015
» Also, wenn es beim Berühren zischt, dann ist er auf jeden Fall über 100°C
» heiß (Finger anfeuchten nicht vergessen). Wenn man sich die Griffel
» verbrennt, aber es noch nicht zischt, mindestens dann sollte man schon über
» einen größeren Kühlkörper nachdenken.
Du unterschätzt die Halbleiter.
matzi682015(R)
Aachen,
11.08.2019,
15:21
» » Also, wenn es beim Berühren zischt, dann ist er auf jeden Fall über
» 100°C
» » heiß (Finger anfeuchten nicht vergessen). Wenn man sich die Griffel
» » verbrennt, aber es noch nicht zischt, mindestens dann sollte man schon
» über
» » einen größeren Kühlkörper nachdenken.
» Du unterschätzt die Halbleiter.
naja, ich weiß ja schon, dass es Sperrschichttemperaturen gibt bis 175°C oder mehr, die sie ertragen können, die Halbleiter. Bei einem 2N3055 steht in meinem alten Telefunken-Datenbuch anno 1974 drin, dass die maximale Sperrschichttemperatur 200°C beträgt. Aber schonen sollte man sie doch trotzdem, oder nicht? Die Lebensdauer ist umgekehrt proportional zur Temperatur, oder nicht?
Matthes :hungry:
