bastelix
05.08.2019, 23:08 |
Zeitschaltuhr mit Bewegeungsmelder für unterputz? (Bauelemente) |
Servus Zusammen,
ein Bekannter hat mich wegen folgendem Problem gefragt:
Er hat in seiner neuen Wohnung den Lichtschalter für die Flurbeleuchtung auf der falschen Seite der Wohnungstür, also auf der Seite wo die Scharniere der Tür sind. Somit kann er beim betreten der Wohnung nicht einfach das Licht anmachen, weil da die Tür im Weg ist.
Jetzt war seine Überlegung, den normalen Schalter gegen einen Bewegungsmelder auszutauschen. Er möchte aber nicht, dass das Licht immer angeht wenn sich etwas bewegt, da er gerne die Tür zum Kinderzimmer offen lassen möchte (das Kind ist erst 14 Monate) und wenn jemand vom Wohnzimmer aufs Klo geht oder so, soll das Licht nicht angehen wenn der kleine schon schläft. Darum wäre ein Bewegungsmelder, der via Zeitschaltuhr aktiviert werden kann, ideal. Und das ganze sollte auch noch den Unterputz-Lichtschalter ersetzen, damit keine größere baulichen Änderungen vorgenommen werden müssen.
Andere Idee sind auch willkommen, allerdings bin ich bei der Ausgangslage nicht weit gekommen.
Als Leuchtmittel wurden fünf LEDs verwendet, die in der Decke versenkt sind. Es ist ein einzelner Schalter (der einzige für diese Beleuchtung), keine Wechselschaltung und leider auch kein Taster mit Relais. Das ganze scheint direkt mit 230VAC betrieben zu werden oder der Trafo für die LEDs ist irgendwo in der Decke verbaut und man kommt nicht dran. Das Haus wurde in den 70er gebaut und von der Zeit stammt auch die vorhandene E-Installation. Ich hab die Installation selbst nicht gesehen, was ich weiß basiert alles auf der Schilderung von meinem Bekannten.
Wichtig ist, dass das ganze auch ohne Probleme rückgebaut werden kann, da das nur als Übergangswohnung für wenige Jahre geplant ist und der Vermieter überhaupt kein Problem darin sieht, dass die Tür auf die falsche Seite aufgeht. Es war wohl mal eine andere Tür eingebaut, die auch richtig herum aufging... Und ja ich finde das ganze auch etwas seltsam.
Bastelix |
bastelix
07.08.2019, 23:10
@ Sel
Zeitschaltuhr mit Bewegeungsmelder für unterputz? |
» Beim Chinamann des Vertrauens gibts solche Funkschalter für kleines Geld,
» für diesen Einsatzzweck mags reichen. Auch mehrere Fernbedienungen sind
» möglich.
Hab heute mal die Infos von euch weitergegeben, auch die Links zu den Thermokon-Elementen (mit dem Hinweis, dass er noch klären muss ob Schalter und Empfänger zusammenpassen). Ihm gefällt die Funk-Lösung am besten und er suchst sich jetzt mal einen Fachhändler und eine Fachkraft (gerne auch in Personalunion) die das zeitnah liefern und installieren können.
» Andererseits könnte man den Funkschalter (also den Sender) an den Türrahmen
» der Eingangstür kleben (an andere Türen einen zweiten Sender etc.). Der
» Empfänger kommt statt derzeitigem Schalter dran. Problem könnte, je nach
» Verdrahtung, die Stromversorgung werden.
Auf sowas wird es wohl rauslaufen, ob die Sender jetzt an die Wand oder den Türrahmen kommen wird sich zeigen. Und ob die vorhandene Installation mitspielt auch, aber von dem was er mir beschrieben hat sollte das schon klappen.
» Eventuell könnte man die LEDs ja auch weniger hell leuchten lassen (mit
» Folie abdecken). Dann dürfte das Kind das Licht eigentlich nicht bemerken,
» wenns mal schläft.
Möchte er eher nicht, weil er es gerne schon gut Hell hat wenn er im Winter abends heimkommt. Eher aus Sicherheitsgründen, das ist nicht grad die beste Wohngegend.
Ich soll nochmal "Vielen Dank" für alle Vorschläge ausrichten. |
bastelix
07.08.2019, 22:59
@ Waldi
» Verbauen wir oft:
» Gira Sensor 537403
» Gira Relaisschalteinsatz 540300
» Sensoren gibt es in verschiedenen Ausführungen und günstiger!
» Der Sensor reagiert nur auf eingestellte Lichtintesität. Bei Tageslicht
» passiert da nix!
Hab ich mal weitergegeben. Mein bekannter tendiert eher zu der Funk-Lösung, weil das Licht nachts (wenn die kleinen Schlafen) nicht angehen soll, nur Abends - wenn man im Winter nachhause kommt.
Danke! |
Sel
Radebeul, 06.08.2019, 11:57
@ bastelix
» Dann würde sich in dem Fall aber der Schalter für die Flurbeleuchtung im
» Treppenhaus (Mehrparteienhaus) befinden. Ich glaub da würde er dann lieber
» den Vorschlag von jemand anderen folgen und von der UP-Dose eine AP-Leitung
» verlegen und einen AP-Schalter auf der richtigen Seite der Tür
» installieren.
Beim Chinamann des Vertrauens gibts solche Funkschalter für kleines Geld, für diesen Einsatzzweck mags reichen. Auch mehrere Fernbedienungen sind möglich.
Andererseits könnte man den Funkschalter (also den Sender) an den Türrahmen der Eingangstür kleben (an andere Türen einen zweiten Sender etc.). Der Empfänger kommt statt derzeitigem Schalter dran. Problem könnte, je nach Verdrahtung, die Stromversorgung werden. Günstig wäre auch, wenn das Flurlicht nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder ausgeht (2-5min vielleicht).
Eventuell könnte man die LEDs ja auch weniger hell leuchten lassen (mit Folie abdecken). Dann dürfte das Kind das Licht eigentlich nicht bemerken, wenns mal schläft.
LG Sel |
Waldi
Bayern, 06.08.2019, 05:59
@ bastelix
» » Obs aber für den speziellen Fall passt? Ist der vorhandene Schalter Teil
» » einer Wechselschaltung? Könnte der Funkempfänger in der Leuchte
» » untergebracht werden?
» Eine Wechselschaltung ist das, soweit mir gesagt wurde, nicht. Es soll nur
» den einen Schalter für diese Leuchte geben.
» Ich weiß im Moment nicht mehr, muss ich mir doch mal vor Ort anschauen.
» Sobald die Kaffeemaschine ausgepackt ist lade ich mich da mal ein und schau
» mir das vor Ort an (mach ein paar Fotos) und melde mich wieder.
» Danke!
Verbauen wir oft:
Gira Sensor 537403
Der Sensor reagiert nur auf eingestellte Lichtintesität. Bei Tageslicht passiert da nix! -- Gruß Waldi |
bastelix
06.08.2019, 01:28
Eine Wechselschaltung ist das, soweit mir gesagt wurde, nicht. Es soll nur den einen Schalter für diese Leuchte geben.
Ich weiß im Moment nicht mehr, muss ich mir doch mal vor Ort anschauen. Sobald die Kaffeemaschine ausgepackt ist lade ich mich da mal ein und schau mir das vor Ort an (mach ein paar Fotos) und melde mich wieder.
Danke! |
xy
06.08.2019, 01:07
@ bastelix
» https://www.thermokon.de/produkte/easysensr-empfaenger/aktoren/stc-do-light/#tab-technicalDetails
» https://www.thermokon.de/produkte/easysensr-sender/schalter/jung/
» Sollte zusammenpassen, oder?
Obs aber für den speziellen Fall passt? Ist der vorhandene Schalter Teil einer Wechselschaltung? Könnte der Funkempfänger in der Leuchte untergebracht werden? |
bastelix
05.08.2019, 23:30
@ Wolfgang Horejsi
» » Servus Zusammen,
» » ein Bekannter hat mich wegen folgendem Problem gefragt:
» » Er hat in seiner neuen Wohnung den Lichtschalter für die Flurbeleuchtung
» » auf der falschen Seite der Wohnungstür, also auf der Seite wo die
» » Scharniere der Tür sind. Somit kann er beim betreten der Wohnung nicht
» » einfach das Licht anmachen, weil da die Tür im Weg ist.
» Bei mir war eine ähnliche Situation bei der Toilettentür. Der Schalter
» innen hinter dem Türband wurde aussen durch einen Wechselschalter ergänzt.
» Dazu musste kein Fliese beschädigt werden, nur eine Bohrung durch die Wand,
» von Dose zu Dose sozusagen.
Dann würde sich in dem Fall aber der Schalter für die Flurbeleuchtung im Treppenhaus (Mehrparteienhaus) befinden. Ich glaub da würde er dann lieber den Vorschlag von jemand anderen folgen und von der UP-Dose eine AP-Leitung verlegen und einen AP-Schalter auf der richtigen Seite der Tür installieren. |
bastelix
05.08.2019, 23:28
» » Andere Idee sind auch willkommen, allerdings bin ich bei der
» Ausgangslage
» » nicht weit gekommen.
» Funkschalter nehmen.
Klingt gut. Hab mal was rausgesucht
Sollte zusammenpassen, oder? |
Wolfgang Horejsi
05.08.2019, 23:26
@ bastelix
» Servus Zusammen,
Bei mir war eine ähnliche Situation bei der Toilettentür. Der Schalter innen hinter dem Türband wurde aussen durch einen Wechselschalter ergänzt. Dazu musste kein Fliese beschädigt werden, nur eine Bohrung durch die Wand, von Dose zu Dose sozusagen. |
xy
05.08.2019, 23:10
@ bastelix
» Andere Idee sind auch willkommen, allerdings bin ich bei der Ausgangslage
Funkschalter nehmen. |
