Armin Esch
26.07.2019,
15:05
Fehler im Bluetooth Mesh Artikel (Netzwerktechnik)
Im Artikel zu Bluetooth Mesh https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2210201.htm sind leider ein paar auf Unkenntniss gewisser Grundlagen basierende, gravierende Fehler enthalten, die man so nicht stehen lassen sollte.
1. "Dazu reicht es, wenn sich zum Beispiel ein Smartphone oder Tablet in der Nähe befindet und die Datenpakete weiterreicht." stimmt nicht. Dazu ist ein relay Node erforderlich.
2. "Desweiteren kann Bluetooth Smartphones und Tablets ins Mesh Network einzubinden, indem diese Daten weiterleiten" zum Weiterleiten von Daten ist ein Relay Node erforderlich
3. "Bluetooth hat hierbei die Möglichkeit, vorhandene Smartphones und Tablets in das Mesh Network einzubinden, die sich als Repeater darum kümmern, Datenpakete weiterzuleiten" Smartphones und Tablets können keine Repeater sein, außerdem heißt das bei Bluetooth Mesh "Relay" und nicht Repeater
4. "Leider erhöht Flooding die Latenz bei der Übertragung und den Energiebedarf aller beteiligten Geräte" das Gegenteil ist der Fall! Beim Flooding werden Messages in der Regel per Broadcast ohne Acknowledge übertragen. Dies und die Verwendung von sehr kurzen Messages mit kleinem Payload bewirkt extrem kleine Latenzen im Bereich unter 10ms. Da beim Managed Flooding keines der Geräte außer den Relays mit der Weiterleitung von Messages beschäftigt ist, ermöglicht dies einen extrem geringen Energiebedarf. Low-Power Endnodes haben nochmals einen geringeren Energiebdarf da sie im Normalbetrieb immer im Sleep Modus sind. Lediglcih Relay Nodes erfordern eine höhere Rechenleistung da sie alle Messages weiterleiten. In der Regel sind in einem BT Mesh aber nur maximal 10% aller Nodes als Relay erforderlich.
5. "Weil das Flooding eine dauerhafte Empfangsbereitschaft voraussetzt, wirkt sich das negativ auf den Stromverbrauch aus." Das gilt natürlich für alle drahtlosen Funkprotokolle
6. "Desweiteren existieren sogenannte "Proxy-Knoten" mit denen Low-Power-Geräte ohne Mesh-Funktion trotzdem mit dem Netzwerk verbinden werden können." Hier sollte man unbedingt erwähnen, dass dies vor allem für die Inbetriebnahme (Commissioning) über ein Smartphone oder Tablet genutzt wird
Patrick Schnabel(R)
29.07.2019,
08:48
@ Armin Esch
» Im Artikel zu Bluetooth Mesh
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2210201.htm sind leider ein
» paar auf Unkenntniss gewisser Grundlagen basierende, gravierende Fehler
» enthalten, die man so nicht stehen lassen sollte.
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde das prüfen und korrigieren.
Gruß von Patrick
