hansi
16.07.2019,
10:57
Netzlaufwerk (Computertechnik)
ich habe einen Laptop mit W7
möchte auf diesem Laptop ein Netzlaufwerk einrichten
Bei Durchsuchen wird, unter anderen, er selbst unter Netzwerk gefunden
Beim Anklicken kommt dann aber die Meldung dass ich keine Berechtigung habe
Habe dann den den Test auf einem anderen Laptop (auch W7) im gleichen Netzwerk gemacht
Da erscheint der oben genannte Rechner und ich kann ihn auch ein Netzlaufwerk einrichten
Hat da jemand eine Idee?
bastelix(R)
16.07.2019,
23:14
@ hansi
Netzlaufwerk
» ich habe einen Laptop mit W7
» möchte auf diesem Laptop ein Netzlaufwerk einrichten
» Bei Durchsuchen wird, unter anderen, er selbst unter Netzwerk gefunden
» Beim Anklicken kommt dann aber die Meldung dass ich keine Berechtigung
» habe
Willst du auf dem Laptop einen Ordner/Laufwerk als Netzlaufwerk freigeben oder willst du auf dem Laptop einen, auf einem anderen Rechner freigegebenen Ordner, als Netzlaufwerk einbinden?
Bei letzterem:
* Existiert der gleiche Benutzer (Benutzername und Passwort) auf dem entfernten Rechner oder verwendest du einen anderen Benutzer dessen Zugangsdaten du beim verbinden korrekt eingiebst?
* Sind die Rechte für die Freigabe auf dem entfernten Rechner auch für deinen Benutzer/Gruppe korrekt gepflegt?
* Sind die Zugriffsrechte auf Dateisystem-Ebene für deinen Benutzer/Gruppe korrekt gepflegt?
hansi
17.07.2019,
13:35
@ bastelix
Netzlaufwerk
hab nun noch verschiedene Tests durchgeführt
bei Netzlaufwerk Durchsuchen erreiche ich von meinem W7-Rechner aus die Fritzbox nicht
das klappt aber bei einem anderen Rechner
der Internetzugang ist jedoch möglich
Bei der Einstellung der IP-Adresse statisch erhalte ich die angehängte Fehlermeldung
Damit kann ich allerdings nun nichts anfangen
» » Hallo,
» » ich habe einen Laptop mit W7
» » möchte auf diesem Laptop ein Netzlaufwerk einrichten
» » Bei Durchsuchen wird, unter anderen, er selbst unter Netzwerk gefunden
» » Beim Anklicken kommt dann aber die Meldung dass ich keine Berechtigung
» » habe
» Willst du auf dem Laptop einen Ordner/Laufwerk als Netzlaufwerk freigeben
» oder willst du auf dem Laptop einen, auf einem anderen Rechner
» freigegebenen Ordner, als Netzlaufwerk einbinden?
» Bei letzterem:
» * Existiert der gleiche Benutzer (Benutzername und Passwort) auf dem
» entfernten Rechner oder verwendest du einen anderen Benutzer dessen
» Zugangsdaten du beim verbinden korrekt eingiebst?
» * Sind die Rechte für die Freigabe auf dem entfernten Rechner auch für
» deinen Benutzer/Gruppe korrekt gepflegt?
» * Sind die Zugriffsrechte auf Dateisystem-Ebene für deinen Benutzer/Gruppe
» korrekt gepflegt?
hansi
17.07.2019,
13:40
@ hansi
Netzlaufwerk
Noch ein Nachtrag
unter den Netzwerkasadaptern steht
gemeinsam genutzt
» hab nun noch verschiedene Tests durchgeführt
» bei Netzlaufwerk Durchsuchen erreiche ich von meinem W7-Rechner aus die
» Fritzbox nicht
» das klappt aber bei einem anderen Rechner
» der Internetzugang ist jedoch möglich
» Bei der Einstellung der IP-Adresse statisch erhalte ich die angehängte
» Fehlermeldung
» Damit kann ich allerdings nun nichts anfangen
» » » Hallo,
» » » ich habe einen Laptop mit W7
» » » möchte auf diesem Laptop ein Netzlaufwerk einrichten
» » » Bei Durchsuchen wird, unter anderen, er selbst unter Netzwerk gefunden
» » » Beim Anklicken kommt dann aber die Meldung dass ich keine Berechtigung
» » » habe
» » Willst du auf dem Laptop einen Ordner/Laufwerk als Netzlaufwerk
» freigeben
» » oder willst du auf dem Laptop einen, auf einem anderen Rechner
» » freigegebenen Ordner, als Netzlaufwerk einbinden?
» » Bei letzterem:
» » * Existiert der gleiche Benutzer (Benutzername und Passwort) auf dem
» » entfernten Rechner oder verwendest du einen anderen Benutzer dessen
» » Zugangsdaten du beim verbinden korrekt eingiebst?
» » * Sind die Rechte für die Freigabe auf dem entfernten Rechner auch für
» » deinen Benutzer/Gruppe korrekt gepflegt?
» » * Sind die Zugriffsrechte auf Dateisystem-Ebene für deinen
» Benutzer/Gruppe
» » korrekt gepflegt?
bastelix(R)
17.07.2019,
23:17
@ hansi
Netzlaufwerk
» » bei Netzlaufwerk Durchsuchen erreiche ich von meinem W7-Rechner aus die
» » Fritzbox nicht
Ach das ist eine fritz box und kein Windows-Rechner der die Freigabe bereitstellt. Gut zu wissen.
Den Benutzer/Passwort hast du auf der Fritzbox und dem Windows Rechner korrekt eingestellt?
Sind die Windows-Rechner und die Fritzbox in der gleichen Arbeitsgruppe?
» » das klappt aber bei einem anderen Rechner
» » der Internetzugang ist jedoch möglich
» » Bei der Einstellung der IP-Adresse statisch erhalte ich die angehängte
» » Fehlermeldung
» » Damit kann ich allerdings nun nichts anfangen
Du hast anscheinend zwei Standardgateways eingetragen, das macht in deinem Fall wenig Sinn ebenso die statischen IPs. Stell mal alles zurück auf dynamsiche IP-Zuweisung.
Dann prüfst du ob die Windows Datei- und Druckerfreigabe für das Netzwerkinterface aktiv ist. Mangels verfügbarem Windows kann ich dich nur auf den Link verweisen: https://oip.manual.canon/USRMA-0007-zz-CS-deDE/contents/CS350_network_connectingtoansmbcifsnetworkandconfiguringasharedf.html Ab Punkt 4 sollte für dich relevant sein. Schau mal ob die Protokolle alle aktiv sind. Falls du dir unsicher bist kannst du gerne ein paar Screenshots von deinen Einstellungen posten. Oder du vergleicht die Einstellungen vom funktionierenden System mit den Einstellungen vom nicht funktionierenden.
» Noch ein Nachtrag
» unter den Netzwerkasadaptern steht
» gemeinsam genutzt
Öhm, das verwendet man eigentlich nur wenn man das Windows als Router/Gateway verwenden möchte. Wozu brauchst du das?
Hier wird erklärt wie man das macht: https://www.pc-erfahrung.de/windows/windows-7/internet-freigabe-in-windows-7einrichten.html Falls du das nicht brauchst (wovon ich ausgehe, da du einen Router hast) solltest du dir anhand der Anleitung auch ableiten können wie man das rückgängig macht.
