chrischte(R)
07.07.2019,
13:54
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V (Elektronik)
Hallo
Bei meinem Wechselrichter kommt schon bei 400 MA am Ausgang die Ausgangsstörlampe .Die Batteriespannung ist DC 14 V.
Die 3 eingebauten 40 A Sicherungen sind io.
Könnte es sich um ein Softwareproblem handeln ?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Chrischt
xy(R)
07.07.2019,
15:11
@ chrischte
» Könnte es sich um ein Softwareproblem handeln ?
Nein.
chrischte(R)
07.07.2019,
16:52
Danke xy
Mit einer Fernsteuerung konnten div.Daten eingestellt werden.
Wenn ich eine Last von 1 A aufschalte regelt der Wechselrichter die Sek.Spannung auf 176 V runter und meldet Ausgangsstörung.
Kann mir jemand weiterhelfen
Hartwig(R)
07.07.2019,
18:03
@ chrischte
» Bei meinem Wechselrichter kommt schon bei 400 MA am Ausgang
Beeindruckende 92GW, jenseits meines Vorstellungsvermögens...
» die Ausgangsstörlampe .
» Die Batteriespannung ist DC 14 V.
Wie und wann gemessen? Batteriekapazität? Wie angeschlossen (Querschnitt) Was ist das für ein Verbraucher?
» Die 3 eingebauten 40 A Sicherungen sind io.
Deine Angaben (auch im anderen Posting) lassen kaum eine Aussage zu...
chrischte(R)
07.07.2019,
19:52
@ Hartwig
Hallo Hartwig
Habe es falsch geschrieben sind natürlich 400 mA.
Der Wechselrichter war jetzt schon 6 Jahre in Betrieb ,nun tritt plötzlich diese Störung auf.
Die Eingangsspannung ist Konstant 14 V DC .Batterie und Kabelquerschnitt sehr gut dimensioniert.
Sobald ein Verbraucher grösser als 400 mA ans Netz geht sinkt die AC Ausgansspannung auf 176 V ab.
Ich bin nicht ganz Laie ,arbeitete 50 Jahre auf der Elektroseite.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.07.2019,
20:54
@ chrischte
» Sobald ein Verbraucher grösser als 400 mA ans Netz geht sinkt die AC
» Ausgansspannung auf 176 V ab.
» Ich bin nicht ganz Laie ,arbeitete 50 Jahre auf der Elektroseite.
Wenn die Last direkt am Ausgang gemessen wird ist da sicher eine Gleichrichtung mit Glättung in der Regelschaltung. Sieh dir dort mal die Kondensatoren an, könnten nach so langer Zeit etwas taub geworden sein.
Und bitte, Satzzeichen direkt hinter das Wort, ohne Leerzeichen. Das tut mir am Auge weh. :-D
Hartwig(R)
07.07.2019,
21:09
(editiert von Hartwig
am 07.07.2019 um 21:11)
@ chrischte
» Habe es falsch geschrieben sind natürlich 400 mA.
schon klar,
» Der Wechselrichter war jetzt schon 6 Jahre in Betrieb ,nun tritt plötzlich
» diese Störung auf.
Das deutet auf Bauteilversagen hin. Die Frage nach einem Softwarefehler ist da schon merkwürdig, bei dem Gerät wohl auch nicht relevant. Die info über einen längeren störungsfreien Betrieb ist elementar, gerade bei solcher Anfrage!
» Die Eingangsspannung ist Konstant 14 V DC . Tut's die Batterie auch schon 6Jahre? Dann solltest Du SDir die auch genau ansehen. "14V konstant" heißt nicht, dass da alles in ORdnung ist. Die BAtteriespannung ändert sich unter verschiedenen Lastbedingungen überhaupt nicht? Was ist deren Nennkapazität? Vor etwaigen Reparaturversuchen am Wandler würde ich hier Klarheit schaffen. einmal DVM ranhalten sagt nix.
» Batterie und Kabelquerschnitt
» sehr gut dimensioniert.
Wie bereits geschrieben wurde, kann Bauteilversagen im Wandler die Ursache sein, bei dem Alter wären die Elkos verdächtig. Also mal wie von simi7 vorgeschlagen, die Spannungen dort messen.
