Dreistein(R)
02.07.2019,
10:55
Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? (Elektronik)
bei Verwendung eines DP-VGA Adapters von Dell bricht die Übertrageung bei einer Auflösung von 1024x768@85 oder 1280x960@85 ab.
Da sowohl Grafikkarte als auch Monitor beide Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen können, muss der Adapter für den Engpass verantwortlich sein.
Mir ist unklar warum das so ist?
Ist es ein grunsätzliches Problem oder gibt es DB-VGA Adapter die mit Bildwiederholfrequenzen >=85Hz und Auflösungen >=1024x768 umgehen können?
Besten Dank für Hilfe!
Dreistein
bigdie(R)
02.07.2019,
12:44
(editiert von bigdie
am 02.07.2019 um 12:44)
@ Dreistein
» bei Verwendung eines DP-VGA Adapters von Dell bricht die Übertrageung bei
» einer Auflösung von 1024x768@85 oder 1280x960@85 ab.
» Da sowohl Grafikkarte als auch Monitor beide
» Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen können, muss der Adapter für den
» Engpass verantwortlich sein.
» Mir ist unklar warum das so ist?
» Ist es ein grunsätzliches Problem oder gibt es DB-VGA Adapter die mit
» Bildwiederholfrequenzen >=85Hz und Auflösungen >=1024x768 umgehen können?
» Besten Dank für Hilfe!
» Dreistein
Bei Wiki steht dieser Satz:
Generell ist der VGA-Anschluss für hohe Auflösungen bis 400 MHz Videobandbreite geeignet; dies reicht für die Darstellung von 2560 × 1440 Pixeln bei einem Bildseitenverhältnis von 16:9 und einer Bildfrequenz von 75 Hz aus.
VGA ist für Röhrenmonitore entwickelt worden und die konnten eh nicht schneller bei hoher Auflösung. Warum sollte man also Adapter bauen, die das können.
ollanner(R)
02.07.2019,
13:15
@ Dreistein
Entscheidend ist auch an welchem Anschluss solch ein Adapter betrieben wird. Der DP-Ausgang der Grafikkarte sollte die entsprechende Bandbreite haben. Ein Dell RG14P kann 1920x1200. Bei welcher Wiederholrate ist unklar.
Der Ollanner
Dreistein(R)
02.07.2019,
15:37
@ bigdie
» » Hallo,
» » bei Verwendung eines DP-VGA Adapters von Dell bricht die Übertrageung
» bei
» » einer Auflösung von 1024x768@85 oder 1280x960@85 ab.
» » Da sowohl Grafikkarte als auch Monitor beide
» » Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen können, muss der Adapter für den
» » Engpass verantwortlich sein.
» » Mir ist unklar warum das so ist?
» » Ist es ein grunsätzliches Problem oder gibt es DB-VGA Adapter die mit
» » Bildwiederholfrequenzen >=85Hz und Auflösungen >=1024x768 umgehen
» können?
» » Besten Dank für Hilfe!
» » Dreistein
» Bei Wiki steht dieser Satz:
» Generell ist der VGA-Anschluss für hohe Auflösungen bis 400 MHz
» Videobandbreite geeignet; dies reicht für die Darstellung von 2560 × 1440
» Pixeln bei einem Bildseitenverhältnis von 16:9 und einer Bildfrequenz von
» 75 Hz aus.
» VGA ist für Röhrenmonitore entwickelt worden und die konnten eh nicht
» schneller bei hoher Auflösung. Warum sollte man also Adapter bauen, die das
» können.
Danke für deine Antwort.
Es wäre doch gut, wenn man die volle Bandbreite auch bei niedriger Auflösung (1024x768 oder 1280x960) voll ausnutzen könnte, indem man die Bildwiederholfrequenz erhöht.
Mein Monitor kann es, meine Grafkkarte kann es auch, aber der DP-VGA Adapter steigt schon bei 1024x768@85Hz aus, obwohl die Videobandbreite von 400MHZ noch nicht voll ausgeschöpft sein sollte, oder?
Deshalb wollte ich klären, ob DP-VGA Adapter generell mit Bildwiederholfrequenzen (BWF) >75Hz Probleme haben (auch schon bei XGA-Auflösung) oder der Kauf eines anderen Adapters eine Lösung wäre.
Auf der Seite meines Adpaterherstellers(Dell) findet man einzig die Info, dass die maximal Auflösung 1920x1200 ist. Vermutlich bezieht sich diese Angabe auf die üblichen 60 HZ BWF.
https://www.dell.com/de-de/shop/dell-display-port-to-vga-adapter-videokonverter-displayport-displayport-f%C3%BCr-optiplex-3040/apd/470-abel/pc-zubeh%C3%B6r
Hat jemand einen Tipp für einen DP-VGA Adapter, der bei niedrigen Auflösungen XGA,... Bilder mit min. 85Hz übertragen kann?
ollanner(R)
02.07.2019,
16:42
@ Dreistein
Muss es überhaupt VGA sein?
Bisher ist weder die Grafikkarte noch der verwendete Monitor bekannt.
Der Ollanner
ingo
02.07.2019,
21:00
@ Dreistein
Für welche Anwendung brauchst Du denn so hohe Wiederholfrequenzen?
Sehen kann man das nicht.
Gruß Ingo
