Erwin
30.06.2019,
11:24
Einschaltschutz (Elektronik)
Hallo Kolleg(inn)en,
manchmal will man einen Schalter schützen gegen versehentliches ein- oder ausschalten.
Dafür gibt es schöne Kappchen, aber auch kleine Stückchen Plastik, sogar für etwa € 7,00 !
Und dann.... plötzlich bekam ich gerade eine wunderbare Idee !
Da stellte ich auch fest, daß ich die Lösung schon jahrelang liegen habe !!
Man, oder Frau, muß nur auf die richtige Idee kommen.
Im Baumarkt gibt's die nämlich für rund € 0,35 !
Eine PVC Endkappe, gibt es in verschiedene Größen.
Nur mal so als Tip.
Achja, für denen die es nicht verstanden haben.
Die Kappe soll mit der offene Seite nach oben montiert werden,
der Schalter mitten drin.
Erwin
30.06.2019,
20:42
@ ollanner
Einschaltschutz
» Schlüsselschalter benutzen? Schlüssel abziehen wenn die gewünschte
» Schalterstellung da ist.
Hey Läude !
Vielen Dank für die neue Tips !
Erwin
Steffen
30.06.2019,
20:18
@ Wolfgang Horejsi
Einschaltschutz
» » Hallo Kolleg(inn)en,
» » manchmal will man einen Schalter schützen gegen versehentliches ein-
» oder
» » ausschalten.
» » Dafür gibt es schöne Kappchen, aber auch kleine Stückchen Plastik, sogar
» » für etwa € 7,00 !
» » Und dann.... plötzlich bekam ich gerade eine wunderbare Idee !
» » Da stellte ich auch fest, daß ich die Lösung schon jahrelang liegen habe
» » Man, oder Frau, muß nur auf die richtige Idee kommen.
» » Im Baumarkt gibt's die nämlich für rund € 0,35 !
» » Eine PVC Endkappe, gibt es in verschiedene Größen.
» » Nur mal so als Tip.
» » Achja, für denen die es nicht verstanden haben.
» » Die Kappe soll mit der offene Seite nach oben montiert werden,
» » der Schalter mitten drin.
» In solchen Fällen benutze ich gerne flache Schiebeschalter.
Ich habe 2 Bißanzeiger (Angelzeug) mit Schiebeschalter. Egal wie ich mein Zeug ins Auto lege, nach spätestens 15min Fahrt gehts los: pieeep pieppiep piep....
Ich habe sie manchmal schon abgeklebt:-D
Meine anderen haben Poti+ integrierten Drehschalter, da passiert das natürlich nicht.
Gruß Steffen
ollanner(R)
30.06.2019,
19:56
@ Erwin
Einschaltschutz
Schlüsselschalter benutzen? Schlüssel abziehen wenn die gewünschte Schalterstellung da ist.
Der Ollanner
Wolfgang Horejsi(R)
30.06.2019,
19:46
@ Erwin
Einschaltschutz
» manchmal will man einen Schalter schützen gegen versehentliches ein- oder
» ausschalten.
» für etwa € 7,00 !
xy(R)
30.06.2019,
12:09
@ Erwin
Einschaltschutz
» » » Im Baumarkt gibt's die nämlich für rund € 0,35 !
» » https://www.aliexpress.com/item/32962582363.html
» Schön, nur das Niederländisch ist kaum zu verstehen.
Die Spracheinstellung liegt ganz bei dir.
Erwin
30.06.2019,
12:01
Einschaltschutz
Aber indertat, eigentlich habe ich diese Dinger schon gekannt.
Nur in diesem Fall geht es um eine Akkubox, mit 6x "D" zu
je 10 Ah. Daß der nicht eingeschaltet wird in eine 'Verpackung'.
Denn es gibt da auch noch eine 5V-stabilisierung, und ein
digitales Voltmeter drin. Und die sollen nicht versehentlich
während der Fahrt eingeschaltet werden, denn nach einigen
Tagen ist der Akku leer....
Aber trotzdem Danke für den Tip !
Erwin
xy(R)
30.06.2019,
11:30
@ Erwin
Einschaltschutz
