user123
12.06.2019, 10:57 |
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? (Elektronik) |
Hey!
Ich habe mir einen HV-Trafo gebastelt, ähnlich einem alten Zeilentrafo, der auch mit Frequenzen im kHz-Bereich läuft. Obwohl die Isolation der einzelnen Wicklungen auf einem Mehrkammerspulenkörper recht gut funktioniert, möchte ich das ganze Ding entweder in ein Öl einlegen oder ggf. in Wachs... wobei bei Öl könnte ich den dann wieder zerlegen, falls ich den Kern wieder verwenden möchte - deswegen Öl bevorzugt.
Was für ein Öl kann ich da nehmen, muss ich da dieses "Transformatorenöl" verwenden oder reicht ggf. auch Olivenöl, Motoröl, ... etc...?
LG!! |
15.06.2019, 00:06
@ bigdie
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? |
» vieleicht einfach ganz altmodisch, Papier und Schellack Letzteren gibt
» es immer noch im gut sortierten Baumarkt
Für "quick and dirty" klaue ich mir Backpapier aus der Küche.... |
matzi682015
Aachen, 14.06.2019, 22:30
@ bigdie
» » » Die Technik gibt's auch, allerdings mit speziellem Papier und eher
» » » maschinell.
» » richtig! Teflonfolie, insbesondere das Dichtband für Sanitärinstallation
» » ist da eher ungeeignet. PTFE - Folien neigen dazu, mikroskopisch kleine
» » "pinholes" zu bilden - das führt dann früher oder später zu
» » Isolationsdefekten. Man muss also eine dafür geeignete Folie bekommen,
» das
» » wird. u.U. nicht ganz einfach sein.
» » Hartwig
Oder eine alte Schellack-LP von Robert Stolz in Nitro oder Terpentin auflösen, dann mit dem Pinsel... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
14.06.2019, 16:29
@ Hartwig
» » maschinell.
» Isolationsdefekten. Man muss also eine dafür geeignete Folie bekommen, das
» Hartwig
vieleicht einfach ganz altmodisch, Papier und Schellack Letzteren gibt es immer noch im gut sortierten Baumarkt |
ollanner
14.06.2019, 15:36
@ Hartwig
» Man muss also eine dafür geeignete Folie bekommen, das
Kapton! -- Gruß
Der Ollanner |
14.06.2019, 12:41
@ Steffen
» maschinell.
richtig! Teflonfolie, insbesondere das Dichtband für Sanitärinstallation ist da eher ungeeignet. PTFE - Folien neigen dazu, mikroskopisch kleine "pinholes" zu bilden - das führt dann früher oder später zu Isolationsdefekten. Man muss also eine dafür geeignete Folie bekommen, das wird. u.U. nicht ganz einfach sein.
Hartwig |
Steffen
13.06.2019, 22:51
@ matzi682015
» » Ok, wieder danke für die Infos - ich probiere halt einiges aus, um das
» » Beste für meine Zwecke herauszufinden... am einfachsten wäre es wohl den
» » Trafo in Paraffinöl zu legen, vl in ein dickes Glasgefäß mit
» » Kunststoffdeckel luftdicht verschlossen...
» evtl. beim Wickeln der Spule auch jede Lage mit Teflonband umwickeln, dann
» die nächste Lage...?
Die Technik gibt's auch, allerdings mit speziellem Papier und eher maschinell.
Er hat aber eine Mehrkammerspule da wird das nix.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 13.06.2019, 21:54 (editiert von matzi682015 am 13.06.2019 um 21:55)
@ user123
evtl. beim Wickeln der Spule auch jede Lage mit Teflonband umwickeln, dann die nächste Lage...? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
user123
13.06.2019, 18:26
@ user123
Ok, wieder danke für die Infos - ich probiere halt einiges aus, um das Beste für meine Zwecke herauszufinden... am einfachsten wäre es wohl den Trafo in Paraffinöl zu legen, vl in ein dickes Glasgefäß mit Kunststoffdeckel luftdicht verschlossen... |
Sel
Radebeul, 13.06.2019, 07:50 (editiert von Sel am 13.06.2019 um 07:51)
@ bigdie
» Gießharz bekommst du nie zwischen die Wicklung. Bei Trafos oder Motoren hat
» man dafür eine Vakumanlage. Das Teil kommt in die Kammer, Luft wird
» abgesaugt, dann kommt das Harz rein und dann wieder Luftdruck drauf.
» Wir haben hier so eine Anlage um Haarrisse in Alugussteilen abzudichten,
» z.B. Ölwannen für Autos. Das Harz härtet dann bei 96°C in einem Wasserbad
» aus. Ob dieses Harz aber auch als Isolierstoff taugt, weis ich nicht.
Alles richtig. Wenn die Spule an sich aber gut gewickelt ist, so kann ein totaler Luftabschluß drumrum schon sehr nützlich sein. Natürlich muß die Spule furztrocken sein (paar Minuten im Backofen bei ca. 70°C) und die heiße Spule eingießen. Luftblasen sind ohne Vakuum nicht zu vermeiden. Also vorsichtig und langsam vergießen ist Pflicht, ab und zu ein wenig "aufklopfen" und Pausen einlegen. Dann können schon viele Luftblasen entweichen. Zwischen die Wicklungen kommt das Harz nicht, das ist klar.
Unten wird von Paraffin gesprochen. Sicher eine Lösung. Aber bitte nicht mit Kerzenwacks verwechseln, denn das ist völlig was anderes!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 12.06.2019, 23:35
@ Steffen
» » » Hey!
» » » Ich habe mir einen HV-Trafo gebastelt, ähnlich einem alten
» Zeilentrafo,
» » der
» » » auch mit Frequenzen im kHz-Bereich läuft. Obwohl die Isolation der
» » » einzelnen Wicklungen auf einem Mehrkammerspulenkörper recht gut
» » » funktioniert, möchte ich das ganze Ding entweder in ein Öl einlegen
» oder
» » » ggf. in Wachs... wobei bei Öl könnte ich den dann wieder zerlegen,
» falls
» » » ich den Kern wieder verwenden möchte - deswegen Öl bevorzugt.
» » » Was für ein Öl kann ich da nehmen, muss ich da dieses
» » "Transformatorenöl"
» » » verwenden oder reicht ggf. auch Olivenöl, Motoröl, ... etc...?
» » » LG!!
» » Ich würde 30-min.-Epoxydharz
» » (https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374) verwenden, das Zeug
» wird
» » unter Wärmeeinfluß ziemlich dünnflüssig. Ich nehme dazu immer einen
» kleinen
» » 300W-Fön, um etwas zu vergiesen. Mit dem 30-min.-Kleber kannst Du Dir
» Zeit
» » lassen und langsam auffüllen, den Spulenkörper. Man kann auch den
» » 5-min.-Kleber nehmen, da muß man halt sehr fix fuhrwerken, weil es eben
» » nach 5 min. nicht mehr fließt.
» Wie schon gesagt, der trägt nur oberflächlich auf....
» Gruß Steffen
Hmmm... vielleicht während des Wickelns schon auftragen? Das ist halt etwas Sauerei, Einweghandschuhe anziehen dabei und Werkstattklamotten, auf einer Einwegunterlage, es tropft immer 'was daneben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
12.06.2019, 22:18
@ matzi682015
» » Hey!
» » Ich habe mir einen HV-Trafo gebastelt, ähnlich einem alten Zeilentrafo,
» der
» » funktioniert, möchte ich das ganze Ding entweder in ein Öl einlegen oder
» » ggf. in Wachs... wobei bei Öl könnte ich den dann wieder zerlegen, falls
» » LG!!
» (https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374) verwenden, das Zeug wird
» unter Wärmeeinfluß ziemlich dünnflüssig. Ich nehme dazu immer einen kleinen
» 300W-Fön, um etwas zu vergiesen. Mit dem 30-min.-Kleber kannst Du Dir Zeit
Gruß Steffen |
Steffen
12.06.2019, 22:15
@ user123
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? |
» Danke für die informativen Antworten!!! ... ja, stimmt nur die Spule OHNE
» den Kern einzugießen hilft auch..!!
» ... was ich noch gefunden habe: da gibt es ein Öl namens "Ovatrol", welches
» angeblich 10x flüssiger als Wasser ist und somit tief in alle Ritzen und
» freie Stellen eindringen könnte, das Wasser und die Luft "herausdrängt" und
» nach 24 Stunden dann stein hart ist. Selbstverständlich nicht elektrisch
» leitend, soll sehr gut isolierend sein. Welche Temperaturen es aushält,
» habe ich noch nicht gefunden. Jedenfalls funktioniert das nur für kleine
» Spalten und Ritze, zu große Fläche würden ewig nicht trocknen - muss also
» danach dann z.b. mit Wachse weiter gearbeitet werden.
» ... kennt das vl. jemand, schon Erfahrung damit gemacht?
Öl ist prinzipiell einfacher zu händeln, wenn deine "Versuchsspule" in einem Behälter mit Öl verbleiben darf.
Selbst da solltest du versuchen mit Unterdruck zu arbeiten, um Blasen zu entfernen.
Oder nur Erwärmen auf vielleicht 150Grad könnte da von Vorteil sein.
Ich wüßte jetzt nicht, was gegen Motoröl spricht...
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 12.06.2019, 22:08
@ user123
» Hey!
» Ich habe mir einen HV-Trafo gebastelt, ähnlich einem alten Zeilentrafo, der
» Was für ein Öl kann ich da nehmen, muss ich da dieses "Transformatorenöl"
» LG!!
Ich würde 30-min.-Epoxydharz (https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374) verwenden, das Zeug wird unter Wärmeeinfluß ziemlich dünnflüssig. Ich nehme dazu immer einen kleinen 300W-Fön, um etwas zu vergiesen. Mit dem 30-min.-Kleber kannst Du Dir Zeit lassen und langsam auffüllen, den Spulenkörper. Man kann auch den 5-min.-Kleber nehmen, da muß man halt sehr fix fuhrwerken, weil es eben nach 5 min. nicht mehr fließt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
12.06.2019, 21:57
@ Hartwig
» Schlangenöl
Gut erkannt.
Chemisch ist das Zeug übrigens stinknormales Petroleum. |
xy
12.06.2019, 21:55
@ user123
» "Ovatrol"
Schlangenöl! |
