Axel R(R)
26.05.2019,
23:31
Koaxkabel Länge für digitales Signal vom Sat-Recivers (Elektronik)
offensichtlich liest keiner in etwas älteren Themen.
Daher hier die offenen Fragen, nachdem ich die Teile vom Chinamann habe.
Es sind folgende Dinge:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Wireless-Audio-Transmitter-Receiver-Adapter-FM-Sender-Musikempfanger/382700148649?hash=item591ab4d7a9:g:zWcAAOSwXitcJzsP
https://www.ebay.de/itm/5-1-Digital-Audio-Decoder-Konverter-optischer-Toslink-Analogwandler-120db-Neu/113500919524?hash=item1a6d2e96e4:g:XREAAOSwsDZcJ0AO
Erste Tests zeigen. das es funktioniert.
Evt. würde ich doch einen einfachen Weg fürs Kabel finden und eine USB Versorgung sparen.
Dann würde ich an dieser Stelle auf Bluetooth verzichten. Wird sonst etwas viel Kabelgedöns, was dann etwas schwer im Wohnwagen zu "verstecken" ist.
Auch gibt es durch Bluethooth bei diesen Geräten eine merkliche Signalverzögerung, was vielleich beim betrachten des TV stören kann.
Daher die Fragen:
- wie lang darf das Koax Kabel fürs Digitale Signal des Sat-Recivers sein ?
- was ist bei diesem Kabel zu beachten ?
Es gibt ja sogar Koaxkabel die < 3mm sind. Würde so etwas bei unter 10m Länge für das Audiosignal reichen ?
Sicherlich ist auch der R-L Chinch Ausgang des "Digital-analog Converter DAC" nur begrenz zu verlängern.
Wie lang ist das denn zulässig ?
Gruss Axel R
xy(R)
27.05.2019,
15:25
(editiert von xy
am 27.05.2019 um 15:52)
@ Axel R
» - wie lang darf das Koax Kabel fürs Digitale Signal des Sat-Recivers sein
» - was ist bei diesem Kabel zu beachten ?
» Es gibt ja sogar Koaxkabel die < 3mm sind. Würde so etwas bei unter 10m
» Länge für das Audiosignal reichen ?
Maximale erlaubte Dämpfung bei 6MHz sind 6dB, das klappt auch mit 30m RG179 noch einwandfrei.
» Sicherlich ist auch der R-L Chinch Ausgang des "Digital-analog Converter
» DAC" nur begrenz zu verlängern.
» Wie lang ist das denn zulässig ?
Auch da sind bei 10m noch keine Probleme zu erwarten.
