matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2019,
00:10
DVB-T2 - Receiver (Elektronik)
Hallo @ all,
es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
Ich habe noch nie so ein Scart-Kabel gesehen, dieser 3,5mm-Klinkenstecker da dran mit 4 Anschlüssen. Der Scart-Stecker ist mir bekannt. Und bisher habe ich nur Kabelenden mit Chinch-Steckern gesehen.
Ist der Scart-Stecker dieses Kabels mit Klinkenstecker identisch mit der Anschlußbelegung eines Scart-Steckers mit Chinch-Steckern?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
22.04.2019,
00:15
(editiert von ollanner
am 22.04.2019 um 00:16)
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
» Ist der Scart-Stecker dieses Kabels mit Klinkenstecker identisch mit der
» Anschlußbelegung eines Scart-Steckers mit Chinch-Steckern?
Natürlich nicht, bei einem Scart auf Cinch Adapterkabel hat das Cinch-Ende mehrere Stecker. Bei dem Klinkenstecker enden alle Signale in einem Stecker. Bei 4-Pin Klinken entspricht jeder Ring+Spitze den Signalen Masse, Audio Links, Auido Rechts, Video. Belegung laut Datenblatt natürlich.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2019,
00:21
(editiert von matzi682015
am 22.04.2019 um 00:34)
@ ollanner
DVB-T2 - Receiver
» » Ist der Scart-Stecker dieses Kabels mit Klinkenstecker identisch mit
» der
» » Anschlußbelegung eines Scart-Steckers mit Chinch-Steckern?
» Natürlich nicht, bei einem Scart auf Cinch Adapterkabel hat das Cinch-Ende
» mehrere Stecker. Bei dem Klinkenstecker enden alle Signale in einem
» Stecker. Bei 4-Pin Klinken entspricht jeder Ring+Spitze den Signalen Masse,
» Audio Links, Auido Rechts, Video. Belegung laut Datenblatt natürlich.
Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker durch ein Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja nicht deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere Belegung am Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
Matthes :hungry:
xy(R)
22.04.2019,
01:06
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
» Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker durch ein
» Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja nicht
» deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere Belegung am
» Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
Man kann an dem Receiver durchaus ein Adapterkabel von 4-pol 3,5mm Klinke auf 3xCinch verwenden.
matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2019,
14:06
am 22.04.2019 um 14:08)
DVB-T2 - Receiver
» » Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker durch ein
» » Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja nicht
» » deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere Belegung
» am
» » Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
» Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
2 Scart-Kabel: Das eine mit Scart-Stecker und 3xchinch, das andere mit Scart-Stecker und 1xKlinkenstecker. In beiden Fällen ist die Belegung am Scart-Stecker die selbe, richtig oder nicht?
» Man kann an dem Receiver durchaus ein Adapterkabel von 4-pol 3,5mm Klinke
» auf 3xCinch verwenden.
Matthes :hungry:
Jüwü(R)
Würzburg,
22.04.2019,
14:25
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
» » » Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker durch
» ein
» » » Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja
» nicht
» » » deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere Belegung
» » am
» » » Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
» » Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
» 2 Scart-Kabel: Das eine mit Scart-Stecker und 3xchinch, das andere mit
» Scart-Stecker und 1xKlinkenstecker. In beiden Fällen ist die Belegung am
» Scart-Stecker die selbe, richtig oder nicht?
» » Man kann an dem Receiver durchaus ein Adapterkabel von 4-pol 3,5mm
» Klinke
» » auf 3xCinch verwenden.
Ja.;-)
matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2019,
14:29
@ Jüwü
DVB-T2 - Receiver
» » » » Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker durch
» » ein
» » » » Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja
» » nicht
» » » » deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere
» Belegung
» » » am
» » » » Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
» » » Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
» » 2 Scart-Kabel: Das eine mit Scart-Stecker und 3xchinch, das andere mit
» » Scart-Stecker und 1xKlinkenstecker. In beiden Fällen ist die Belegung am
» » Scart-Stecker die selbe, richtig oder nicht?
» » » Man kann an dem Receiver durchaus ein Adapterkabel von 4-pol 3,5mm
» » Klinke
» » » auf 3xCinch verwenden.
» Ja.;-)
Richtig oder nicht war die Frage. Also ist Dein Ja für richtig oder das Ja für nicht?
Matthes :hungry:
Jüwü(R)
Würzburg,
22.04.2019,
14:49
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
» » » » » Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker
» durch
» » » ein
» » » » » Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja
» » » nicht
» » » » » deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere
» » Belegung
» » » » am
» » » » » Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
» » » » Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
» » » 2 Scart-Kabel: Das eine mit Scart-Stecker und 3xchinch, das andere mit
» » » Scart-Stecker und 1xKlinkenstecker. In beiden Fällen ist die Belegung
» am
» » » Scart-Stecker die selbe, richtig oder nicht?
» » » » Man kann an dem Receiver durchaus ein Adapterkabel von 4-pol 3,5mm
» » » Klinke
» » » » auf 3xCinch verwenden.
» » Ja.;-)
» Richtig oder nicht war die Frage. Also ist Dein Ja für richtig oder das Ja
» für nicht?
kuugel mal nach Scart-Belegung. 3xCinch kann auch RGB sein oder FBAS und Audio Li, Re. Scart wurde für verschiedene Signalarten entwickelt. Meistens aber für FBAS und Audio verwendet.
Hansemann
22.04.2019,
19:31
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
Hollido!
» es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
Nach drei Monaten muß der Privatverblödungsdreck Freenet bezahlt werden oder es kommt kein Bild mehr
nur der ÖR-Mist geht dann noch
Fernsehen mit 1ml-Druckerpatronen also
» Ich habe noch nie so ein Scart-Kabel gesehen, dieser 3,5mm-Klinkenstecker
» da dran mit 4 Anschlüssen. Der Scart-Stecker ist mir bekannt. Und bisher
» habe ich nur Kabelenden mit Chinch-Steckern gesehen.
Ist einer der Unterstandards seit bestimmt 20 Jahren
Ist nur sinnvoll wenn der Fernseher so alt ist das er noch Scart-Anschlüsse hat
Es wird darüber nur im SD-Modus übertragen was bei übergrossen Flachfernsehern erbärmlich aussieht
Bild - analog Video-Comp Signal, Ton analog links rechts Stereo ohne Surround
Opas Pantoffelkino mit miesem Bild und Kofferradioton mit nicht ausgenutztem Digital Frontend
Kann soll wird wohl auch - Garantiert ist das nicht
den Vierpol Klinke gibt es mit allen erdenklichen Belegungen
besonders chinesische Adapter sind sehr oft falsch beschaltet
Aufgelegt ist es am Scart oder sollte sein wie oben schon beschrieben
analog Video Comp. In
analog links und rechts Stereo in
Einzig sinnvoller Ausgang von so einer Box an einem Fernseher der letzten Jahre ist HDMI - digital
Die Analogkabelage ist nur sinnvoll wenn man explizid einen sehr alten voll analogen Fernseher versorgen will
matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2019,
20:35
am 22.04.2019 um 20:44)
@ Jüwü
DVB-T2 - Receiver
» » » » » » Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker
» » durch
» » » » ein
» » » » » » Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat
» ja
» » » » nicht
» » » » » » deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere
» » » Belegung
» » » » » am
» » » » » » Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
» » » » » Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
» » » » 2 Scart-Kabel: Das eine mit Scart-Stecker und 3xchinch, das andere
» mit
» » » » Scart-Stecker und 1xKlinkenstecker. In beiden Fällen ist die
» Belegung
» » am
» » » » Scart-Stecker die selbe, richtig oder nicht?
» » » » » Man kann an dem Receiver durchaus ein Adapterkabel von 4-pol 3,5mm
» » » » Klinke
» » » » » auf 3xCinch verwenden.
» » » Ja.;-)
» » Richtig oder nicht war die Frage. Also ist Dein Ja für richtig oder das
» Ja
» » für nicht?
» kuugel mal nach Scart-Belegung. 3xCinch kann auch RGB sein oder FBAS und
» Audio Li, Re. Scart wurde für verschiedene Signalarten entwickelt. Meistens
» aber für FBAS und Audio verwendet.
Hallo, mein Scart-Kabel hat 3xchinch, 2 für Audio (L/R) und einen gelben FBAS. Noch nie habe ich Scart-Kabel gesehen mit 3,5mm Klinkenstecker. Das muß ganz was neues sein, oder nicht?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.04.2019,
20:43
@ Hansemann
DVB-T2 - Receiver
» Hollido!
» » es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
» Nach drei Monaten muß der Privatverblödungsdreck Freenet bezahlt werden
» oder es kommt kein Bild mehr
» nur der ÖR-Mist geht dann noch
Hollido Hansemann,
RTL und Co. brauche ich eh nicht. Mir reicht ÖR.
» Fernsehen mit 1ml-Druckerpatronen also
Hauptsache ich habe keine Intercarrierstörungen mehr.
» » Ich habe noch nie so ein Scart-Kabel gesehen, dieser
» 3,5mm-Klinkenstecker
» » da dran mit 4 Anschlüssen. Der Scart-Stecker ist mir bekannt. Und bisher
» » habe ich nur Kabelenden mit Chinch-Steckern gesehen.
» Ist einer der Unterstandards seit bestimmt 20 Jahren
» Ist nur sinnvoll wenn der Fernseher so alt ist das er noch Scart-Anschlüsse
» hat
Jetzt weiß ich was neues. Habe echt noch nie gesehen, Scart auf Klinkenstecker.
» Es wird darüber nur im SD-Modus übertragen was bei übergrossen
» Flachfernsehern erbärmlich aussieht
SD-Modus?
» Bild - analog Video-Comp Signal, Ton analog links rechts Stereo ohne
» Surround
MegaKinoErlebnis brauche ich auch nicht.
» Opas Pantoffelkino mit miesem Bild und Kofferradioton mit nicht
» ausgenutztem Digital Frontend
» der
» Kann soll wird wohl auch - Garantiert ist das nicht
» den Vierpol Klinke gibt es mit allen erdenklichen Belegungen
» besonders chinesische Adapter sind sehr oft falsch beschaltet
» Aufgelegt ist es am Scart oder sollte sein wie oben schon beschrieben
» analog Video Comp. In
» analog links und rechts Stereo in
» Einzig sinnvoller Ausgang von so einer Box an einem Fernseher der letzten
» Jahre ist HDMI - digital
Meine Flachbildmonitore hat nur VGA, kein HDMI.
» Die Analogkabelage ist nur sinnvoll wenn man explizid einen sehr alten voll
» analogen Fernseher versorgen will
Matthes :hungry:
Gast
22.04.2019,
20:57
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
» Hallo, mein Scart-Kabel hat 3xchinch, 2 für Audio (L/R) und einen gelben
» FBAS. Noch nie habe ich Scart-Kabel gesehen mit 3,5mm Klinkenstecker. Das
» muß ganz was neues sein, oder nicht?
Nur neu für dich, da du noch nie zuvor eins gesehen hast. Habe hier ebensoeines aus dem Hahr 1997.
matzi682015(R)
Aachen,
23.04.2019,
00:24
@ matzi682015
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver
» Hallo @ all,
Mir geht es um einen neuen DVB-T2 - Receiver, weil mein oller Xoro Intercarrier-Störungen hat. Es ist ein Surren, das je nach Bild und Einblendungen anders ist.
Woher weiß ich, dass ein Gerät für 30.-€ oder eins für 60.-€ dieses Makel nicht hat?
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
23.04.2019,
09:01
@ matzi682015
Hallo, was auch immer Du als intercarrier bezeichnest - das hört sich nach einem Kabelproblem an - billiges scart-Kabel z. B....
bigdie(R)
23.04.2019,
12:49
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver
» ein
» nicht
» » am
Die Belegung ist zwar am Scart gleich, nur was nützt das, der Receiver hat weder Scart noch Chinch er hat nur die Klinkenbuchse.
matzi682015(R)
Aachen,
23.04.2019,
14:29
@ Hartwig
» Hallo, was auch immer Du als intercarrier bezeichnest - das hört sich nach
» einem Kabelproblem an - billiges scart-Kabel z. B....
nö, ein Kabelproblem ist es nicht, es ist kein 50Hz-Brumm, ich habe 2017 schonmal das Problem gepostet hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=250884
Da hat mir einer von elko beschrieben dass es ein Intercarrier-Störungsproblem sei. Bei Wikipedia wird das Problem beschrieben...
https://de.wikipedia.org/wiki/Intercarrierverfahren
...dass bei diesem Verfahren eben der Ton sich mit den Bildinhalten vermischt bzw. es Interferenzen geben kann, und genau das ist es bei meinem Xoro-Receiver. Bei jedem Bild ist das Geräusch anders, und vor allem sehr laut, wenn Schrift eingeblendet wird.
Matthes :hungry:
