floshos3
13.04.2019, 19:17 |
Absorber Kühlschrank, Verbrauch, modifizierter Sinus (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe eine kleine Inselanlage, bestehend aus einem 80W Solarmodul und einen 24Ah AGM Akku aufgebaut.
Die Anlage soll demnächst noch vergrößert werden.
Ich würde gerne meinen 30L Minibar über diese Anlage betreiben.
Dieser hat einen Verbrauch von 69 Watt. Es ist ein Absorber-Kühlschrank. Mit meinem günstigen Bestek 200 Watt Wechselríchter läuft er auch mit einem modifizierten Sinus an.
Meine Frage: Besteht eine Gefahr dadurch, dass der Kühlschrank nicht mit einem reinen Sinus betrieben wird? Können Teile schaden nehmen oder das ganze Ding abbrennen?
Ist der Vebrauch bei einem Kühlschrank eigentlich kontinuerlich? Was passiert, wenn die Außentemperatur niedriger als die eigentliche Kühltemperatur ist? Hat ein Kühlschrank so eine Art Thermostat?
Datenblatt der Minibar:
Geeignete Spannung 220V,120V
Geeignete Frequenz 50 Hz, 60 Hz
Heizenergie 60 ± 4W
Leistungsaufnahme 0.85kw.h/24h
Kühlmittel R-717 –H20, He
Frostmodus automatisch
Für den Dauerbetrieb ist meine Anlage noch zu klein... Aber mit mehr Modulen, würde ich gerne versuchen im Sommer autak zu werden.
Ich freue mich auf eure Antworten!
Flo |
xy
14.04.2019, 12:18
@ simi7
Absorber Kühlschrank, Verbrauch, modifizierter Sinus |
» Ich sage da nur: TILLREDA (steht gleich neben "BILLY"
» Herstellerangabe: Jahresenergieverbrauch 105 kWh/Jahr (nur 1/3)
Anlaufstrom *viel* zu hoch für einen 200VA Wechselrichter. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.04.2019, 11:58 (editiert von simi7 am 14.04.2019 um 12:02)
@ floshos3
» Guten Tag,
» ich habe eine kleine Inselanlage, bestehend aus einem 80W Solarmodul und
» einen 24Ah AGM Akku aufgebaut.
» Die Anlage soll demnächst noch vergrößert werden.
» Ich würde gerne meinen 30L Minibar über diese Anlage betreiben.
» Dieser hat einen Verbrauch von 69 Watt. Es ist ein Absorber-Kühlschrank.
» Mit meinem günstigen Bestek 200 Watt Wechselríchter läuft er auch mit einem
» modifizierten Sinus an.
» Meine Frage: Besteht eine Gefahr dadurch, dass der Kühlschrank nicht mit
» einem reinen Sinus betrieben wird? Können Teile schaden nehmen oder das
» ganze Ding abbrennen?
» Ist der Vebrauch bei einem Kühlschrank eigentlich kontinuerlich? Was
» passiert, wenn die Außentemperatur niedriger als die eigentliche
» Kühltemperatur ist? Hat ein Kühlschrank so eine Art Thermostat?
» Datenblatt der Minibar:
» Geeignete Spannung 220V,120V
» Geeignete Frequenz 50 Hz, 60 Hz
» Heizenergie 60 ± 4W
» Leistungsaufnahme 0.85kw.h/24h
» Kühlmittel R-717 –H20, He
» Frostmodus automatisch
» Für den Dauerbetrieb ist meine Anlage noch zu klein... Aber mit mehr
» Modulen, würde ich gerne versuchen im Sommer autak zu werden.
» Ich freue mich auf eure Antworten!
» Flo
Habe noch kein Kühlgerät ohne Thermostat gesehen.
Allerdings könnte es bei manchen Geräten Probleme mit der Temperaturregelung geben wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist. |
ingo
14.04.2019, 09:26
@ floshos3
Vielleicht findest Du eine Möglichket den Kühlschrank zumindest zeitweise direkt mit Sonnenwäreme
zu betreiben, statt den Umweg über Solarzellen und Akkus zu machen.
Ingo |
xy
13.04.2019, 22:20
@ floshos3
Die verwendet man nicht wegen ihres übel schlechten Wirkungsgrads, sondern wegen der geringen Betriebsgeräusche, und weil sie auch mit Propangas funktionieren.
Nein. |
Gast
13.04.2019, 21:04
@ floshos3
Wenn die Minibar (übrigens nicht Punkt, sondern Komma) 0,85kWh (auch ohne Punkt vor dem h) in 24 Stunden verbraucht, wirst du mehrere kVA an Solarleistung installieren müssen, denn in der Nacht ist es dunkel
Und die Sonne scheint nur ein paar Stunden, wenn überhaupt, davon meistens in einem ungünstigen Winkel zu den PV-Modulen.
Auch die installierte Akkuleistung sollte dann auch 1kWh/24h liefern können. Rechne eine Reserve von 7 Tagen ein. Solange kann es u.U. kein Sonnenlicht geben (und mehr). Macht mindestens 7kWh als Reserve.
Hast du alles richtig durchdacht? |
