matzi682015
Aachen, 09.04.2019, 00:46 (editiert von matzi682015 am 09.04.2019 um 02:22) |
Gleichrichterentstörung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, Hallo Thomas Schaerer et.al.,
es gibt Graetz-Schaltungen von Dioden, die haben je Diode einen Kondensator parallel, so von 1nF bis 47nF jeweils. Wäre es evtl. möglich oder sinnvoll, das in den Themen als Kapitel zu beschreiben und zu erörtern, was das auf sich hat? Oder nützen die gar nix groß? Also für alle Elkoianer hier? Mich interessiert das sehr! Warum sieht man das so selten, ich kenne kaum Schaltungen wo das verbaut ist. Aber ich habe es vor einiger Zeit mal gesehen und im Inet gelesen, dass diese Schaltungsart bei Gleichrichtern gut gegen Rauschen und so sein soll. Ich hatte da immer so das Gefühl, dass da ja dann Wechselspannung eingekoppelt wird in die (noch pulsierende aber geglättete (und da komme ich dann von Höcksken auf Stöcksken)) Gleichspannung.
EDIT: Und eben lese ich, dass man einen Widerstand in Reihe zu jedem kleinen Kondensator 1...100nF von 10...100 Ohm schalten soll.
Gibt es dafür brauchbare Beschreibungen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
schaerer
Zürich (Schweiz), 10.04.2019, 10:26
@ Hartwig
Der folgenschwere Gang zum Pissiater... |
» » Ich weiß immer mehr, dass ich
» » weniger weiß als ich dachte zu wissen
» nee, nix da, das solltest Du schon genauer feststellen: Einfach alles
» aufschreiben, was Du nicht weisst. Was dann nachbleibt, ist das, was Du
» weisst - ist doch ganz einfach!
Aha, da hat offenbar mal jemand herausgefunden, dass er nichts weiss. Das ist der der mal sagte: "Ich weiss, dass ich nichts weiss."
Nachdem er alles aufgeschrieben hat, was er nicht weiss, musste er zum Psychiater, sprich Pissiater (frei nach HD-Läppli).
 -- Gruss
http://tinyurl.com/timerbuch
http://tinyurl.com/opamp-instrumamp-buch |
schaerer
Zürich (Schweiz), 10.04.2019, 10:14
@ matzi682015
Gleichrichterentstörung |
» » » Nein, das ist vom Patrick Schnabel.
» » » Von mir sind nur die Minikurse in:
» » » . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
» » Ich denke (und hoffe), dass Patrick mir deswegen nicht böse sein wird,
» weil
» » ich dir den Lorbeerkranz aufgesetzt habe
» » Ist er überhaupt aktiv im Forum? Ich weiß es nicht, zumindest nicht
» » bewusst. Ich betrachte euch beide als "Einheit" (deshalb meine
» Anerkennung
» » an euch beide) und bin sehr erfreut, dass es diese Forum überhaupt gibt.
» » Grüße
» » Michael
» Ja das geht mir genaus so
Auch an Dich vielen Dank.  -- Gruss
schaerer
Zürich (Schweiz), 10.04.2019, 10:12
@ der olle Michi
» » . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
» Ich denke (und hoffe), dass Patrick mir deswegen nicht böse sein wird, weil
Das ist er bestimmt nicht.
» Ist er überhaupt aktiv im Forum? Ich weiß es nicht, zumindest nicht bewusst.
Patrick macht nur selten mit. Aber mitlesen tut er schon. Er ist zeitlich sehr engagiert.
Patrick ist übrigens der Inhaber von das ELKO.
» Ich betrachte euch beide als "Einheit" (deshalb meine Anerkennung
Danke für die Anerkennung.
Ich verstehe Dich schon. Das ist sehr nett von Dir. -- Gruss
Sel
Radebeul, 10.04.2019, 08:35
@ matzi682015
» » » Moin Matzi
» » » hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm hast
» du
» » » schon mal Lesestoff von unserem lieben Thomas...
» ich will auch Schnabel mit Nachnamen heißen
Halt den Schnabel!  -- ******************************************
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können. |
matzi682015
Aachen, 09.04.2019, 23:11
@ der olle Michi
» bewusst. Ich betrachte euch beide als "Einheit" (deshalb meine Anerkennung
» Grüße
» Michael
Ja das geht mir genaus so  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
der olle Michi
im Norden, 09.04.2019, 21:25 (editiert von der olle Michi am 09.04.2019 um 21:28)
@ schaerer
Ich denke (und hoffe), dass Patrick mir deswegen nicht böse sein wird, weil ich dir den Lorbeerkranz aufgesetzt habe
Ist er überhaupt aktiv im Forum? Ich weiß es nicht, zumindest nicht bewusst. Ich betrachte euch beide als "Einheit" (deshalb meine Anerkennung an euch beide) und bin sehr erfreut, dass es diese Forum überhaupt gibt.
Michael -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 09.04.2019, 21:17
@ schaerer
» » Moin Matzi
» » hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm hast du
ich will auch Schnabel mit Nachnamen heißen  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
schaerer
Zürich (Schweiz), 09.04.2019, 20:56
@ der olle Michi
» Moin Matzi
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm -- Gruss
der olle Michi
im Norden, 09.04.2019, 20:28
@ Hartwig
Danke Hartwig für deine Mühe,
Michael -- Grüße
Michael |
09.04.2019, 19:58
@ matzi682015
nee, nix da, das solltest Du schon genauer feststellen: Einfach alles aufschreiben, was Du nicht weisst. Was dann nachbleibt, ist das, was Du weisst - ist doch ganz einfach! |
matzi682015
Aachen, 09.04.2019, 19:52
@ Hartwig
» Hallo Matthes,
» einige Links und Erklärungen hast Du ja schon bekommen. Die Dioden sind ja
» nix als Schalter. Die Spannungsquelle ist oft induktiv (Trafo), und
» Kapazitäten sind auch im Spiel (parasitäre Kapazitäten der Bauteile, des
» Aufbaus etc., auch die 1N4007 spielt mal Kapazitätsdiode). Und die Dioden
» schalten da munter hin- und her. Hier mal eine Schaltung, schnell
» zusammengeklickt:
» Links Spannungsquelle 100V 5Hz mit Ri=50Ohm und einer Induktivität von 5mH.
» In der Mitte die Gleichrichterschaltung und rechts die Last. Die
» Kondensatoren parallel zu den Dioden sind auf 10pF gesetzt, sie sind so
» (fast) wirkungslos.
» Die Darstellung zeigt in grün die Spannung an der Kathode von D4, der Strom
» durch D4 ist blau dargestellt. Beim "Ausschalten" von D4 (und D2) sieht man
» deutliche Spikes.
» hoch auf gelöst sehen die Spikes dann so aus. der Zeitmaßstab liegt im
» µs-Bereich. Da die Signalform nicht immer sinusförmig ist, muss mit
» Oberwellen gerechnet werden, diese können je nach Schaltung durchaus zu
» sehr hochfrequent sein (Posting vom ollen Michel)!
» und hier nun der Ausschaltmoment von D4 mit Snubber - die Störungen sind
» fast weg. Leider sind die Skalierungen der Darstellungen nicht immer auf
» allen Bildern gleich....
» Die Simulation mit einem mehr "realen" Netztrafo zeigte leider keine
» vorführbaren Spikes an den Dioden - und das kenne ich auch aus der Praxis,
» nicht immer treten Störungen am Gleichrichter auf, einmal habe ich auch
» erlebt, dass die Störungen nur mit Snubber-Cs auftraten. Daher setze ich an
» Brückengleichrichtern Snubber grundsätzlich nur bei Bedarf ein, "viel hilft
» viel" trifft nicht immer zu, manchmal sind auch RC-Snubber hilfreich. Das
» wäre eine Erklärung, warum Du die Dinger nicht grundsätzlich siehst. Jedes
» Bauteil ist halt auch eine potenzielle Fehlerquelle. Unglücklich ist, das
» an Brückengleichrichtern das Messen nicht immer unproblematisch ist.
» Viele Grüße
» Hartwig
Super! Vielen Dank für die Mühe Hartwig! Ich weiß immer mehr, dass ich weniger weiß als ich dachte zu wissen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
09.04.2019, 18:23 (editiert von Hartwig am 09.04.2019 um 18:32)
@ matzi682015
Hallo Matthes,
einige Links und Erklärungen hast Du ja schon bekommen. Die Dioden sind ja nix als Schalter. Die Spannungsquelle ist oft induktiv (Trafo), und Kapazitäten sind auch im Spiel (parasitäre Kapazitäten der Bauteile, des Aufbaus etc., auch die 1N4007 spielt mal Kapazitätsdiode). Und die Dioden schalten da munter hin- und her. Hier mal eine Schaltung, schnell zusammengeklickt:
Links Spannungsquelle 100V 5Hz mit Ri=50Ohm und einer Induktivität von 5mH. In der Mitte die Gleichrichterschaltung und rechts die Last. Die Kondensatoren parallel zu den Dioden sind auf 10pF gesetzt, sie sind so (fast) wirkungslos.
Die Darstellung zeigt in grün die Spannung an der Kathode von D4, der Strom durch D4 ist blau dargestellt. Beim "Ausschalten" von D4 (und D2) sieht man deutliche Spikes.
hoch auf gelöst sehen die Spikes dann so aus. der Zeitmaßstab liegt im µs-Bereich. Da die Signalform nicht immer sinusförmig ist, muss mit Oberwellen gerechnet werden, diese können je nach Schaltung durchaus zu sehr hochfrequent sein (Posting vom ollen Michel)!
und hier nun der Ausschaltmoment von D4 mit Snubber - die Störungen sind fast weg. Leider sind die Skalierungen der Darstellungen nicht immer auf allen Bildern gleich....
Die Simulation mit einem mehr "realen" Netztrafo zeigte leider keine vorführbaren Spikes an den Dioden - und das kenne ich auch aus der Praxis, nicht immer treten Störungen am Gleichrichter auf, einmal habe ich auch erlebt, dass die Störungen nur mit Snubber-Cs auftraten. Daher setze ich an Brückengleichrichtern Snubber grundsätzlich nur bei Bedarf ein, "viel hilft viel" trifft nicht immer zu, manchmal sind auch RC-Snubber hilfreich. Das wäre eine Erklärung, warum Du die Dinger nicht grundsätzlich siehst. Jedes Bauteil ist halt auch eine potenzielle Fehlerquelle. Unglücklich ist, das an Brückengleichrichtern das Messen nicht immer unproblematisch ist.
Viele Grüße
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 09.04.2019, 16:16
@ der olle Michi
» » » Warum sieht man das so selten, ich kenne kaum
» » » Schaltungen wo das verbaut ist.
» Weil's in der Massenproduktion Geld kostet und außerdem "Hobby"-Elektronik
» ja auch nicht soo lnage leben soll...
» » » Aber ich habe es vor einiger Zeit mal
» » » gesehen und im Inet gelesen, dass diese Schaltungsart bei
» Gleichrichtern
» » » gut gegen Rauschen und so sein soll. Ich hatte da immer so das Gefühl,
» » dass da ja dann Wechselspannung eingekoppelt wird in die (noch
» pulsierende
» » aber geglättete (und da komme ich dann von Höcksken auf Stöcksken))
» » » Gleichspannung.
» Bei einigen zig nF ist die Einkopplung von 50Hz AC auf die DC-Seite
» betragsmäßig nicht/kaum relevant. Wie Thomas ausgeführt hat, geht es um
» Dämpfung von Spannungsspitzen (egal woher sie kommen, es könnten auch
» eingekoppelte HF-Signale z.B. sogenannte Netz-Wischer, KW-Funk sein).
» Ebenso klar sagte Thomas, dass man es mit einem Schwingkreis aus der
» Trafowicklung, sonstigen Leitungs-Induktivitäten und Ladeelko zu tun hat.
» Dann kommt mit aller Boshaftigkeit in diesen Schwingkreis noch eine
» "Demodulator"Diode dazu und schon könnte das Chaos perfekt sein. Es kommt
» sehr auf die Eigenschaften der Dioden/GR-Brücke an, als da wären
» Schaltgeschwindkeiten (vorwärts, rückwärts (Sperrverzugszeit), Kapazität,
» Induktivität..
» Diese nadelformigen Impulse (bis in den Nanosekundenbereich) am GR/Diode
» äußern sich andersherum gesagt als HF auf der DC-Leitung und auch
» rückwirkend auf der Netzseite des Trafos und produzieren u.U. einen
» "Lattenzaun" über die Frequenz betrachtet.
» Es ist also als erstes von Bedeutung, die richtige Diode auszuwählen, nicht
» zu langsam aber auch nicht zu schnell im Schaltverhalten.
» Spannungsfestigkeit siehe Ausführungen im Link.
» Grüße
» Michael
Nadelförmige Impulse im ns-Bereich?? bei einer Frequenz von 50Hz? Naja ich lese erst mal den link durch, danke Dir sehr . -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
09.04.2019, 10:36
@ matzi682015
» Gibt es dafür brauchbare Beschreibungen?
RC-Glied, Snubber.
Cornell Dublilier, Designing an RC Snubber. |
der olle Michi
im Norden, 09.04.2019, 09:58 (editiert von der olle Michi am 09.04.2019 um 10:01)
@ der olle Michi
Weil's in der Massenproduktion Geld kostet und außerdem "Hobby"-Elektronik ja auch nicht soo lnage leben soll...
» » gesehen und im Inet gelesen, dass diese Schaltungsart bei Gleichrichtern
» dass da ja dann Wechselspannung eingekoppelt wird in die (noch pulsierende
» » Gleichspannung.
Bei einigen zig nF ist die Einkopplung von 50Hz AC auf die DC-Seite betragsmäßig nicht/kaum relevant. Wie Thomas ausgeführt hat, geht es um Dämpfung von Spannungsspitzen (egal woher sie kommen, es könnten auch eingekoppelte HF-Signale z.B. sogenannte Netz-Wischer, KW-Funk sein).
Ebenso klar sagte Thomas, dass man es mit einem Schwingkreis aus der Trafowicklung, sonstigen Leitungs-Induktivitäten und Ladeelko zu tun hat. Dann kommt mit aller Boshaftigkeit in diesen Schwingkreis noch eine "Demodulator"Diode dazu und schon könnte das Chaos perfekt sein. Es kommt sehr auf die Eigenschaften der Dioden/GR-Brücke an, als da wären Schaltgeschwindkeiten (vorwärts, rückwärts (Sperrverzugszeit), Kapazität, Induktivität..
Diese nadelformigen Impulse (bis in den Nanosekundenbereich) am GR/Diode äußern sich andersherum gesagt als HF auf der DC-Leitung und auch rückwirkend auf der Netzseite des Trafos und produzieren u.U. einen "Lattenzaun" über die Frequenz betrachtet.
Es ist also als erstes von Bedeutung, die richtige Diode auszuwählen, nicht zu langsam aber auch nicht zu schnell im Schaltverhalten. Spannungsfestigkeit siehe Ausführungen im Link.
Michael -- Grüße
Michael |
