Mika
03.04.2019,
22:14
Aktiv-Subwoofer nur ganz leise (Schaltungstechnik)
Hallo Elektrokollegen, mein Subwoofer JBL SCS 140/230 hat 100W RMS und funktionierte die ganze Zeit tadellos. Letzte Woche hat das Teil den Geist aufgegeben und der Ton kommt nur noch ganz leise heraus (flüsterleise). Aktiv Sub funktioniert mit 230V AC.
Er wird je nachdem mit Hi-In oder Chinch Eingängen betrieben meist vom Handy oder als Tieftonunterstützung meines Party Stereo Systems.
Nach Prüfung habe ich folgendes herausgefunden:
Chinch Eingänge - Ton kommt flüsterleise aus dem Subwoofer heraus.
Hi Eingänge - kein Ton zu hören.
LFE Eingang kann ich nicht testen (Chinch da rein hat nicht funktioniert)
Nachdem ich mir die Kondensatoren angeschaut habe und nichts verdächtiges festgestellte, versuchte ich das Audiosignal zu suchen. Ich habe den Signal Pin von der oberen zur unteren Platine getrennt am 7 poligen Kabel (das eine Bild mit dem roten Strich) und dort mein Handy als Audiosignal eingespeist. Siehe da, die Verstärkerseite funktioniert einwandfrei und der Subwoofer funktioniert. Natürlich ohne Regelung. Ich schätze auf der oberen Platine wird ein Fehler sein, da "auf dem Leistungspfad" auf der eigentlichen Verstärkerplatine alles funktioniert.
Verbindung zwischen den beiden großen Platinen:
Am Stecker gemessen:
An der oberen Platine kommt 15V + und 15V - an.
STB für Standby Schaltung (schätze ich) kommen 12V an. Verstärker geht auch an und LED leuchtet grün für Alles OK.
Steckerleiste Pin Limit und PTC habe ich nicht verstanden wie das funktioniert oder für was das denn sein soll. Evtl liegt da ein Fehler vor, da ich aber diese Schaltung nicht verstehe kann ich da nichts messen.
Beim Limiter steht ein IN, das geht in eine für mich komplexe Schaltung und dann zum OUT. PTC wird da nur durchgeschaltet und Limit evtl ???aktiviert??? Dieses Limit aktivieren habe ich versucht zu unterbinden durch das weiße Kabel trennen. Hat aber keine Verbesserung gebracht.
Hier die Bilder der Platinen und wo ich mein Signal "fremd" eingespeist habe:
https://photos.app.goo.gl/jqiUsoXx7Hbkj3rX6
Leider komme ich trotz Schaltplan nicht weiter. Einen ungeregelten Sub zu betreiben ist nicht sehr schön, da ich den Sub ja parallel an die Ausgänge vom Stereo Verstärker habe. Da passt also das Verhältnis nicht ganz. Ob bei längerem Betrieb was kaputt geht weiß ich nicht. Daher hoffe ich hier Hilfe zu bekommen um den Sub wieder zuim Laufen zu bekommen.
Hier das Manual mit Schaltplänen und Layout:
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/50565/JBL_JBL%20SUB140/230.html
Beste Grüße
Mika
JBE
04.04.2019,
00:44
(editiert von JBE
am 04.04.2019 um 09:24)
@ Mika
» Hallo Elektrokollegen, mein Subwoofer JBL SCS 140/230 hat 100W RMS und
» funktionierte die ganze Zeit tadellos. Letzte Woche hat das Teil den Geist
» aufgegeben und der Ton kommt nur noch ganz leise heraus (flüsterleise).
» Aktiv Sub funktioniert mit 230V AC.
» Er wird je nachdem mit Hi-In oder Chinch Eingängen betrieben meist vom
» Handy oder als Tieftonunterstützung meines Party Stereo Systems.
» Nach Prüfung habe ich folgendes herausgefunden:
» Chinch Eingänge - Ton kommt flüsterleise aus dem Subwoofer heraus.
» Hi Eingänge - kein Ton zu hören.
» LFE Eingang kann ich nicht testen (Chinch da rein hat nicht funktioniert)
» Nachdem ich mir die Kondensatoren angeschaut habe und nichts verdächtiges
» festgestellte, versuchte ich das Audiosignal zu suchen. Ich habe den Signal
» Pin von der oberen zur unteren Platine getrennt am 7 poligen Kabel (das
» eine Bild mit dem roten Strich) und dort mein Handy als Audiosignal
» eingespeist. Siehe da, die Verstärkerseite funktioniert einwandfrei und der
» Subwoofer funktioniert. Natürlich ohne Regelung. Ich schätze auf der oberen
» Platine wird ein Fehler sein, da "auf dem Leistungspfad" auf der
» eigentlichen Verstärkerplatine alles funktioniert.
» Verbindung zwischen den beiden großen Platinen:
» Am Stecker gemessen:
» An der oberen Platine kommt 15V + und 15V - an.
» STB für Standby Schaltung (schätze ich) kommen 12V an. Verstärker geht auch
» an und LED leuchtet grün für Alles OK.
» Steckerleiste Pin Limit und PTC habe ich nicht verstanden wie das
» funktioniert oder für was das denn sein soll. Evtl liegt da ein Fehler vor,
» da ich aber diese Schaltung nicht verstehe kann ich da nichts messen.
» Beim Limiter steht ein IN, das geht in eine für mich komplexe Schaltung und
» dann zum OUT. PTC wird da nur durchgeschaltet und Limit evtl
» ???aktiviert??? Dieses Limit aktivieren habe ich versucht zu unterbinden
» durch das weiße Kabel trennen. Hat aber keine Verbesserung gebracht.
» Hier die Bilder der Platinen und wo ich mein Signal "fremd" eingespeist
» habe:
» https://photos.app.goo.gl/jqiUsoXx7Hbkj3rX6
» Leider komme ich trotz Schaltplan nicht weiter. Einen ungeregelten Sub zu
» betreiben ist nicht sehr schön, da ich den Sub ja parallel an die Ausgänge
» vom Stereo Verstärker habe. Da passt also das Verhältnis nicht ganz. Ob bei
» längerem Betrieb was kaputt geht weiß ich nicht. Daher hoffe ich hier Hilfe
» zu bekommen um den Sub wieder zuim Laufen zu bekommen.
» Hier das Manual mit Schaltplänen und Layout:
» https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/50565/JBL_JBL%20SUB140/230.html
» Beste Grüße
» Mika
So geht das
Mikee
04.04.2019,
07:09
@ Mika
so auf die Schnelle mal geguckt:
Der Limiter limitiert das Signal wie der Name schon sagt.
Ist er aktiv, kommt am Ausgang weniger raus.
Der Pin "Limit" sollte auf Masse liegen, dann ist der Limiter nicht aktiv.
Im zweiten Schaltplan ist das obere Drittel der eigentliche Verstärker.
U101 ist der Eingangsverstärker der Endstufe und liefert bei zu großem Pegel
das Limit Signal für den Limiter, der dann entsprechend runterregelt.
"STB" = Standby muss deaktiviert sein, sonst läuft der Verstärker im Standby.
Führt STB 12 V, dann ist Q101 (der rechte Transistor) durchgeschaltet, dadurch ist die aus Q102 gebildete
Z-Diode für den Ruhestrom außer Kraft gesetzt, der Ruhestrom geht gegen Null ( = pseudo ausgeschaltet).
Das zweite Drittel im Schaltplan ist die Erzeugung der +/-15V für sämtliche Operationsverstärker.
Das untere Drittel ist wohl die Versorgung der Endstufe mit Fehlererkennung für Gleichspannung am
Verstärkerausgang (Endstufe durchgebrannt). Dann wird über R165 diese Gleichspannung
erkannt und sorgt über Q120/Q124, dass die Versorgungsspannung abgeschaltet wird und nicht mehr als
nötig kaputt geht.
Was mir völlig fehlt, ist die Lautstärkeanpassung, der (regelbare) Tiefpass für die Grenzfrequenz
und eine evtl. vorhandere Phasenanpassung (0-180° regelbar oder Schalter 0/180°).
Und da es eine Standby-Leitung gibt, muss auch eine automatische Signalerkennung vorhanden
sein, die den Verstärker einschaltet, wenn Musik anliegt.
Und hier scheint dann auch der Fehler zu liegen.
Mikee
Mika
09.04.2019,
21:37
@ Mikee
Hallo zusammen,
ich habe mich mit dem Thema nun intensiver beschäftigt und habe folgendes zur Fehlersuche durchgeführt.
Siehe Anhang:
Kennzeichnung Nr 1:
Siehe Schaltplan habe ich dort das Musik Signal direkt eingebracht. Masse an Chinch GND und Signal nach den Widerstand R203. Siehe da, das Signal ist ein bisschen lauter zu hören.
Kennzeichnung Nr 2:
Dort das Signal angelegt, war die Musik noch lauter zu hören.
Kennzeichnung Nr 3:
Dort war eine Brücke, die habe ich getrennt und dann in den Limiter das Signal direkt eingespielt. Siehe da, der Verstärker funktioniert aber eben ohne Regelung oder Tiefpass Filter. (Brücke wieder zusammengelötet)
Somit kann ich den Limiter ausschließen. Der funktioniert.
Es liegt an der oberen Signal Eingangsplatine oder am PTC? Was das ist kann ich mir denken, gefunden habe ich aber nichts am eigentlichen Verstärker.
Kann es sein, dass der PTC da irgendwas einschalten müsste und das nicht kann wegen Defekt oder so? Quasi Sner Sicherung oder Thermoclic der hängt?
Einschaltverhalten: Ich schließe Musik an und starte diese. Stecker in Steckdose rein, kurz darauf spielt ganz leise Musik und die LED leuchtet rot. Diese wechselt dann von rot auf grün. Von der Musiklautstärke gibt es hierzu keinerlei Veränderung.
Evtl liegt da ja der Fehler, aber irgendwie ist das für mich nicht greifbar.
Habt ihr da noch eine Idee warum da die obere Platine „nicht freigeschaltet wird „so nenne ich das mal?
