Stone
Leipzig, 07.03.2019, 22:58 |
PIC12F675 Fehlersuche (Elektronik) |
Hallo!
Ich kämpfe mal wieder mit einem PIC
Habe eine bestehendes Programm erweitern wollen, komme aber nicht weiter.
In Abhängigkeit von GPIO,0 oder GPIO,1 soll die Variable "zaehler_h" bearbeitet werden, und anschließend
in die Variable "pwm_an_h " geschrieben werden.
mit einem call rufe ich AUSG auf. Das Programm springt dann aber gleich zu AUSG02, als ob
GPIO,0 oder GPIO,1 null wären.
Die beiden Eingänge sind im TRISIO aber richtig parametriert.
Ich habe auch schon einen zweiten IC verwendet.
Kann mir jemand weiter helfen?
Letztes mal hat xy den richtigen Tipp gegeben.
Danke
xy
08.03.2019, 09:51
@ Stone
PIC12F675 Fehlersuche |
» » Ist der Komparator abgeschaltet CMCON, 6.2?
» natürlich war er nicht abgeschaltet...
» nur zwei kleine Zeilen eingefügt, und schon funzt es
» movlw B'00000111' ; lade Konstante
» movwf CMCON ; Komperator ausschalten , letzte 3bits auf 1 setzen
Da kann man schon drauf reinfallen, ist ja auch gut versteckt im Datenblatt (Seite 39, Bild 6-2, ganz unten). |
Stone
Leipzig, 08.03.2019, 08:54
@ Altgeselle
» » » » Hallo!
» » » » Ich kämpfe mal wieder mit einem PIC
» » » » Habe eine bestehendes Programm erweitern wollen, komme aber nicht
» » » weiter.
» » » » In Abhängigkeit von GPIO,0 oder GPIO,1 soll die Variable "zaehler_h"
» » » » bearbeitet werden, und anschließend
» » » » in die Variable "pwm_an_h " geschrieben werden.
» » » » mit einem call rufe ich AUSG auf. Das Programm springt dann aber
» » gleich
» » » zu
» » » » AUSG02, als ob
» » » » GPIO,0 oder GPIO,1 null wären.
» » » » Die beiden Eingänge sind im TRISIO aber richtig parametriert.
» » » » Ich habe auch schon einen zweiten IC verwendet.
» » » » Kann mir jemand weiter helfen?
» » » » Letztes mal hat xy den richtigen Tipp gegeben.
» » » » Danke
» » » Hallo,
» » » ANSEL - Analog Select Register richtig gesetzt? Siehe Datenblatt
» » Register
» » » 7-2.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Danke für die schnelle Antwort
» » ANSEL ist 00H
DANKE für die Unterstützung |
Altgeselle
08.03.2019, 00:37
@ Stone
» » » Hallo!
» » weiter.
» gleich
» » zu
» » » Danke
» » Hallo,
» Register
» » 7-2.
» » Grüße
» » Altgeselle
» ANSEL ist 00H
Ist der Komparator abgeschaltet CMCON, 6.2? |
Stone
Leipzig, 07.03.2019, 23:35
@ Altgeselle
» » Hallo!
» weiter.
» » mit einem call rufe ich AUSG auf. Das Programm springt dann aber gleich
» zu
» » AUSG02, als ob
» » Danke
» ANSEL - Analog Select Register richtig gesetzt? Siehe Datenblatt Register
» 7-2.
» Grüße
» Altgeselle
ANSEL ist 00H
Altgeselle
07.03.2019, 23:21
@ Stone
» Hallo!
» Habe eine bestehendes Programm erweitern wollen, komme aber nicht weiter.
» mit einem call rufe ich AUSG auf. Das Programm springt dann aber gleich zu
» AUSG02, als ob
» Danke
ANSEL - Analog Select Register richtig gesetzt? Siehe Datenblatt Register 7-2.
Altgeselle |
