matzi682015(R)
Aachen,
03.03.2019,
23:43
Chassis-Schrauben (Elektronik)
Ihr hier habt mir eine sehr gute Möglichkeit für eine Platinenhalterung gegeben. Ich habe sie gekauft und hier 2 Bilder davon:
Es geht mir hier jetzt um die roten Flügel-Schrauben jeweils oben und die weißen Schrauben unten; vor vielen vielen Jahren habe ich sie mal aus alten Fernseher-Chassis ausgebaut. Jetzt habe ich fast keine mehr. Weiß jemand wo es solche zu kaufen gibt? Aus alten Röhrenempfängern habe ich die in den 80er 90er ausgebaut, aber es gibt ja keine Sperrmülltermine mehr, die ich in Erfahrung bringen könnte wie damals, und es gibt auch keine Geräte mehr, die solche Schrauben in sich haben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
04.03.2019,
00:21
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
Flügelschrauben
Kreuzgriffschrauben
Sterngriffschrauben
Gibts alles im Baumarkt.
matzi682015(R)
Aachen,
04.03.2019,
00:48
(editiert von matzi682015
am 04.03.2019 um 00:49)
Chassis-Schrauben
» Flügelschrauben
» Kreuzgriffschrauben
» Sterngriffschrauben
» Gibts alles im Baumarkt.
also hier nicht.
Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen
Matthes :hungry:
xy(R)
04.03.2019,
01:33
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
» » Flügelschrauben
» » Kreuzgriffschrauben
» » Sterngriffschrauben
» » Gibts alles im Baumarkt.
» also hier nicht.
» Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen
Baumarkt, nicht Imbisbude.
bigdie(R)
04.03.2019,
16:30
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
» » Flügelschrauben
» also hier nicht.
Hornbach hat da eine Riesenauswahl. Ansonsten ebay
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
06.03.2019,
10:28
(editiert von cmyk61
am 06.03.2019 um 10:30)
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
Hallo Matze,
diese Halterungen habe ich auch in Verwendung - in der Schule.
Und die Schüler haben auch schon Schrauben verloren.
Ein Gedanke, der mir bei der Ersatzteilbeschaffung durch den Kopf ging: Je größer der Schraubenkopf/Flügel, desto größer das maximale Anzugsmoment.
Da es sich hier um eine billige Kunststoffkonstruktion handelt, könnte es passieren, dass die Schrauben zu fest angezogen werden und die Halterungen dann ausreissen.
Dir wird das eher nicht passieren weil Du mit Sachverstand an die Sache gehst.
In unseren Baumärkten hier gibt es jede Menge passender Schrauben. Kannst ja eine Zylinderkopfschrauben nehmen und ein 1-Cent-Stück in den Schlitz löten.
Oder beim große A: https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=blended&keywords=fl%C3%BCgelschraube&link_code=qs&tag=katalogx&tag-id=katalogx
Ralf
» Ihr hier habt mir eine sehr gute Möglichkeit für eine Platinenhalterung
» gegeben. Ich habe sie gekauft und hier 2 Bilder davon:
» Es geht mir hier jetzt um die roten Flügel-Schrauben jeweils oben und die
» weißen Schrauben unten; vor vielen vielen Jahren habe ich sie mal aus alten
» Fernseher-Chassis ausgebaut. Jetzt habe ich fast keine mehr. Weiß jemand wo
» es solche zu kaufen gibt? Aus alten Röhrenempfängern habe ich die in den
» 80er 90er ausgebaut, aber es gibt ja keine Sperrmülltermine mehr, die ich
» in Erfahrung bringen könnte wie damals, und es gibt auch keine Geräte mehr,
» die solche Schrauben in sich haben.
Sel(R)
Radebeul,
06.03.2019,
18:45
(editiert von Sel
am 06.03.2019 um 18:49)
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
Im Baumarkt gibts Rändelmuttern (in Eisen, Messing, sogar ganz edel verchromt...). Auch in Durchmessern bis so etwa 25mm für M4-Gewinde. Unter die Rändelmutter machst du eine normale Mutter, die als Kontermutter für festen Halt sorgt. Oder oben drauf eine Hutmutter als Kontermutter, sieht vielleicht professioneller aus. Als Schraube kannst eine passende Schraube köpfen oder einen Gewindestab entsprechend absägen. Die Rändelmuttern gibts auch aus Plastik, aber ist eben ein Material, welches keine großen Kräfte abkann.
Solls wie im Original sein, dann kaufst du Flügelmuttern passender Größe, drunter eine Karosseriescheibe und da drunter eine normale Mutter als Kontermutter. Geht alles zu machen.
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2019,
19:19
@ cmyk61
Chassis-Schrauben
» Hallo Matze,
» diese Halterungen habe ich auch in Verwendung - in der Schule.
» Und die Schüler haben auch schon Schrauben verloren.
» Ein Gedanke, der mir bei der Ersatzteilbeschaffung durch den Kopf ging: Je
» größer der Schraubenkopf/Flügel, desto größer das maximale Anzugsmoment.
» Da es sich hier um eine billige Kunststoffkonstruktion handelt, könnte es
» passieren, dass die Schrauben zu fest angezogen werden und die Halterungen
» dann ausreissen.
» Dir wird das eher nicht passieren weil Du mit Sachverstand an die Sache
» gehst.
» In unseren Baumärkten hier gibt es jede Menge passender Schrauben. Kannst
» ja eine Zylinderkopfschrauben nehmen und ein 1-Cent-Stück in den Schlitz
» löten.
» Oder beim große A:
» https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=blended&keywords=fl%C3%BCgelschraube&link_code=qs&tag=katalogx&tag-id=katalogx
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
danke Dir sehr, das ist eine super idee mit dem anlöt-cent!
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2019,
20:46
@ Sel
Chassis-Schrauben
» Im Baumarkt gibts Rändelmuttern (in Eisen, Messing, sogar ganz edel
» verchromt...). Auch in Durchmessern bis so etwa 25mm für M4-Gewinde. Unter
» die Rändelmutter machst du eine normale Mutter, die als Kontermutter für
» festen Halt sorgt. Oder oben drauf eine Hutmutter als Kontermutter, sieht
» vielleicht professioneller aus. Als Schraube kannst eine passende Schraube
» köpfen oder einen Gewindestab entsprechend absägen. Die Rändelmuttern gibts
» auch aus Plastik, aber ist eben ein Material, welches keine großen Kräfte
» abkann.
» Solls wie im Original sein, dann kaufst du Flügelmuttern passender Größe,
» drunter eine Karosseriescheibe und da drunter eine normale Mutter als
» Kontermutter. Geht alles zu machen.
» LG Sel
Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
Aber es kommen jetzt Ideen in meinem Kopf, wie ich das alles auch selber machen kann, an Schrauben und Muttern mangelt es hier nicht. Du hast Recht, geht alles zu machen. Ich muß manchmal angestupst werden :-D
Matthes :hungry:
xy(R)
06.03.2019,
20:51
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
» Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
Unterlegscheibe mit relativ großem Außendurchmesser.
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2019,
21:07
Chassis-Schrauben
» » Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
» Unterlegscheibe mit relativ großem Außendurchmesser.
und sie sollte aber auch am Umfang etwas dicker sein, oder? So eine ca 4mm dicke Scheibe halt.
Matthes :hungry:
xy(R)
06.03.2019,
21:31
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
» » » Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
» » Unterlegscheibe mit relativ großem Außendurchmesser.
» und sie sollte aber auch am Umfang etwas dicker sein, oder? So eine ca 4mm
» dicke Scheibe halt.
Nein.
ollanner(R)
06.03.2019,
21:32
Chassis-Schrauben
» » » » Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
» » » Unterlegscheibe mit relativ großem Außendurchmesser.
» » und sie sollte aber auch am Umfang etwas dicker sein, oder? So eine ca
» 4mm
» » dicke Scheibe halt.
» Nein.
Man suche auch nach Kotflügelscheibe gemäß DIN 522.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2019,
21:51
am 06.03.2019 um 21:54)
Chassis-Schrauben
» 4mm
» Nein.
wieso nur ein so vulgäres NEIN ? Je dicker die Scheibe, umso mehr Griff hat man an ihr!
EDIT: Und ich kann auch 3 oder 4 U-Scheiben zusammenpressen und habe dann eine selbstgemachte Rändelschraube. KarosserieScheibe. KotflügelFletsche. SchreckSchraube. :-D
Matthes :hungry:
xy(R)
06.03.2019,
21:52
@ matzi682015
Chassis-Schrauben
» » » » » Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
» » » » Unterlegscheibe mit relativ großem Außendurchmesser.
» » » und sie sollte aber auch am Umfang etwas dicker sein, oder? So eine ca
» » 4mm
» » » dicke Scheibe halt.
» » Nein.
» wieso nur ein so vulgäres NEIN ?
Weil Korrosseriescheiben nicht so dick sind.
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2019,
21:58
Chassis-Schrauben
» » » » » » Was meinst Du mit Karosseriescheibe?
» » » » » Unterlegscheibe mit relativ großem Außendurchmesser.
» » » » und sie sollte aber auch am Umfang etwas dicker sein, oder? So eine
» ca
» » » 4mm
» » » » dicke Scheibe halt.
» » » Nein.
» » wieso nur ein so vulgäres NEIN ?
» Weil Korrosseriescheiben nicht so dick sind.
ja, wenn sie einen großen Aussendurchmesser hat, ist der Hebel größer, ok. Dann muss ich nicht soviel Kraft zwischen meinen Krallen aufbringen.
Ja durch die discussion kommen Ideen.
Matthes :hungry:
