Servo
26.02.2019, 08:36 |
Servo Ne555 (Elektronik) |
Hallo miteinander,
habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese sollen einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse und Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung steuert zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator und ein Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man Stellen , das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen? |
Servo
05.03.2019, 10:30
@ olit
Servo Ne555 |
» » Zur Vorstellung: Es soll sowas wie eine Schranke sein.
» » Hoch und Nullstellung. Danke im Voraus. Und
» » danke für die VIelen Hilfen und Tips und Hinweise!
» Wir lassen uns doch gerne Verscheißern!
» Darum gibt es auch noch zwei Varianten einer Schrankensteuerung.
Hab ich irgendwie übersehen bzw. hab den Punkt nicht angeklickt, weil für mich nicht interessant... Nur der Ne555 war interessant..
Danke trotzdem.. |
Servo
04.03.2019, 15:56
@ olit
Servo Ne555 |
» » » Gemessen wurden 26,73Hz, ungefähr(heißt ohne Komma) 100K(Poti),
» » » ungefähr(heißt ohne Komma) 215K, C1 (nicht gemessen abgelesen) 100nF.
» » » Gemessen bis Servo, Frequenz kommt bis Servo, müsste sich also
» Bewegen,
» » » bewegt sich aber nicht.
» » Du kannst mit dem 100k Poti nicht sinnvoll Impule von um die 1,5ms
» » einstellen.
» Ich glaube schon, dass das hier eine Trollerei ist.
» Er hat sich ja auf dieser Seite informiert.
» https://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/intern/intern.htm
Habe mal ne Pause von der Schranke gemacht und heute wieder aufgenommen.Habe mich danach auch hier umgesehen und weiter eingelesen. Ich habe schon das Poti bis auf 1,xy Ohm (gemessen, war von mir so eingestellt, am Poti) !
Danke trotzdem... Komm auch nicht dahinter warum sich Servo nicht so bewegt wie er soll. Evtl. andere Marke(Graupner o.ä.)?
Danke für die Hilfe! |
olit
Berlin, 28.02.2019, 13:13
Servo Ne555 |
» » Gemessen bis Servo, Frequenz kommt bis Servo, müsste sich also Bewegen,
» einstellen.
https://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/intern/intern.htm |
xy
28.02.2019, 13:02
@ Servo
Servo Ne555 |
Du kannst mit dem 100k Poti nicht sinnvoll Impule von um die 1,5ms einstellen. |
olit
Berlin, 28.02.2019, 12:35
@ Servo
Servo Ne555 |
Nehme solchen Antrieb. Da hast du Beschäftigung und gehst uns nicht auf die Nerven.
https://www.flickr.com/photos/stadt_land/13227657204 |
olit
Berlin, 28.02.2019, 12:15
Servo Ne555 |
» Widerstandsverschwender! Es reicht ein 1kOhm Widerstand.
olit |
Servo
28.02.2019, 12:06
@ Servo
Servo Ne555 |
» » » DIe Diode ist "nur" für die Flankensteilheit?
» » Nein.
» » » Ich könnte Sie auch weglassen?
» » Nein.
» OK, Danke. Ich hatte mich über Servos hier Informiert:
» https://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/servo.htm
» Servotester:
» https://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servopos/servopos.htm
» aufgebaut, aber jetzt umgeändert mit dem vorschlag ein Ne555.
» Berechnung nach dem Tool hier auf:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm?ar1=1&ar2=215000&ac1=0%2C1&ath=0%2C001&atl=0%2C0006&afr=577%2C2&acy=0%2C0017.
» An-Zeit: 0,0218, Aus-Zeit:0,0148, Frequenz: 27,22; R1:100K(Poti), R2:215K,
» C1:100nF. Nach meiner Vorstellung+Info müsste der Servo in eine Stellung
» fahren? 0,2 bedeutet doch einen längeren Weg zurücklegen? Er legt eine
» kürzere Strecke zurück. Was ich möchte ist aber einmal in eine maximal
» Stellung, und dann wieder in die Nullstelung. Zur Vorstellung: Es soll
» sowas wie eine Schranke sein. Hoch und Nullstellung. Danke im Voraus. Und
Gemessen wurden 26,73Hz, ungefähr(heißt ohne Komma) 100K(Poti), ungefähr(heißt ohne Komma) 215K, C1 (nicht gemessen abgelesen) 100nF. Gemessen bis Servo, Frequenz kommt bis Servo, müsste sich also Bewegen, bewegt sich aber nicht. |
xy
28.02.2019, 12:04
@ olit
Servo Ne555 |
Widerstandsverschwender! Es reicht ein 1kOhm Widerstand. |
olit
Berlin, 28.02.2019, 11:45
Servo Ne555 |
» R1: Trimmer mit 25kOhm, R2: 270kOhm, C1: 100nF Folie
» Und parallel zu R1 noch einen weiteren Trimmer mit 25-50kOhm, der über
» einen Schalter zugeschaltet werden kann.
» Edit: zu den beiden parallelen Trimmern noch ein 1kOhm in Reihe, sonst kann
» man aus Versehen den 555 zerstören.
Da unser Freund eine Zeichnen Schwäche hat, will ich Ihn hiermit unterstützen.
xy
28.02.2019, 11:05
@ olit
Servo Ne555 |
Muss kein Umschalter sein, die Servos kommen mit geringfügig unterschiedlichen Periodendauern zurecht. |
olit
Berlin, 28.02.2019, 11:01
@ Servo
Servo Ne555 |
xy
28.02.2019, 10:55 (editiert von xy am 28.02.2019 um 11:04)
@ Servo
Servo Ne555 |
» R1:100K(Poti), R2:215K, C1:100nF.
Und parallel zu R1 noch einen weiteren Trimmer mit 25-50kOhm, der über einen Schalter zugeschaltet werden kann.
Edit: zu den beiden parallelen Trimmern noch ein 1kOhm in Reihe, sonst kann man aus Versehen den 555 zerstören. |
Servo
28.02.2019, 08:59
Servo Ne555 |
» Nein.
» Nein.
Servotester:
An-Zeit: 0,0218, Aus-Zeit:0,0148, Frequenz: 27,22; R1:100K(Poti), R2:215K, C1:100nF. Nach meiner Vorstellung+Info müsste der Servo in eine Stellung fahren? 0,2 bedeutet doch einen längeren Weg zurücklegen? Er legt eine kürzere Strecke zurück. Was ich möchte ist aber einmal in eine maximal Stellung, und dann wieder in die Nullstelung. Zur Vorstellung: Es soll sowas wie eine Schranke sein. Hoch und Nullstellung. Danke im Voraus. Und danke für die VIelen Hilfen und Tips und Hinweise! |
xy
27.02.2019, 17:46
@ Servo
Servo Ne555 |
Nein.
Nein. |
olit
Berlin, 27.02.2019, 16:18 (editiert von olit am 27.02.2019 um 16:38)
@ olit
Servo Ne555 |
Hier ist die Schaltung noch einmal für ein 10kOhm Poti.
Ich hoffe, dass das Servo die Impulse noch akzeptiert.
Sie überschreiten ja etwas die Grenzen.
Edit.:
Mit der Dimensionierung für das 10kOhm Poti, liege ich aber dichter an den Sollwerten, als die 4,7kOhm Vorgabe aus dem Internet.
Das sind alle 23ms die Impulse von 0,5ms bis 2,5ms. |
