janos1
11.02.2019,
16:07
wie Modellbaumotor ansteuern? (Elektronik)
Hi,
ich habe hier einen Modellbaumotor (kein Servo) mit der extern angeschlossenen Motor-(/Drehzahl-)steuerung "Sun 1000" von "Kontronik"
Es gehen drei Kabel für die Fernsteuerung raus, ein braunes, ein Rotes, ein Oranges.
Eins davon ist GND.
Wie kann ich das Teil jetzt ohne die original Ansteuerung regeln?
Meine erste Idee war, zwischen GND und einem der beiden anderen Kabel, was ich dann als VCC vermuten würde, ein Poti, und an den mittelabgriff das dritte Kabel. Sprich ein Poti zwischen VCC und GND, auf den dritten Anschluss den Mittelabgriff? Würde vorraussetzen dass die drei Anschlüsse auch GND, VCC und iwas >GND <VCC ist. War jetzt nur mal so dahin geraten :)
Oder PWM? Oder gibt's vielleicht einen Standard dafür wie solche Steuerungen angesteuert werden?
Will da nichts zerschießen, daher die Frage :)
Guido
11.02.2019,
16:42
@ janos1
» Hi,
» ich habe hier einen Modellbaumotor (kein Servo) mit der extern
» angeschlossenen Motor-(/Drehzahl-)steuerung "Sun 1000" von "Kontronik"
» Es gehen drei Kabel für die Fernsteuerung raus, ein braunes, ein Rotes, ein
» Oranges.
» Eins davon ist GND.
» Wie kann ich das Teil jetzt ohne die original Ansteuerung regeln?
» Meine erste Idee war, zwischen GND und einem der beiden anderen Kabel, was
» ich dann als VCC vermuten würde, ein Poti, und an den mittelabgriff das
» dritte Kabel. Sprich ein Poti zwischen VCC und GND, auf den dritten
» Anschluss den Mittelabgriff? Würde vorraussetzen dass die drei Anschlüsse
» auch GND, VCC und iwas >GND <VCC ist. War jetzt nur mal so dahin geraten
» Oder PWM? Oder gibt's vielleicht einen Standard dafür wie solche
» Steuerungen angesteuert werden?
» Will da nichts zerschießen, daher die Frage :)
Hallo janos1,
der Motor oder besser die Motorelktronik wird genau wie ein Servo mit dem 3poligen Kabel angesteuert. Du kannst ein Servotester (gibt es als Bausazt) dafür verwenden. Die eine Ader ist also GND, die rote inder Mitte ist 5V und die orangene ist das PWM-Signal (Pulsweiten Signal). Das hat 5V-Pegel wird so alle 23ms wiederholt. Dann gibt es ein Impuls mit 1,5ms Dauer +-0,5ms. Dann bedeutet 1ms z.B. minimale Drehzahl oder Rückwärts und 2ms Dauer volle Drehzahl. Aber ACHTUNG!!!! die 5V kommen meistens aus der Motorelektronik. Nicht 5V von außen liefern.
xy(R)
11.02.2019,
16:56
@ janos1
» Oder gibt's vielleicht einen Standard dafür wie solche
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Servos
janos1
11.02.2019,
17:16
@ Guido
» » Hi,
» » ich habe hier einen Modellbaumotor (kein Servo) mit der extern
» » angeschlossenen Motor-(/Drehzahl-)steuerung "Sun 1000" von "Kontronik"
» » Es gehen drei Kabel für die Fernsteuerung raus, ein braunes, ein Rotes,
» ein
» » Oranges.
» » Eins davon ist GND.
» » Wie kann ich das Teil jetzt ohne die original Ansteuerung regeln?
» » Meine erste Idee war, zwischen GND und einem der beiden anderen Kabel,
» was
» » ich dann als VCC vermuten würde, ein Poti, und an den mittelabgriff das
» » dritte Kabel. Sprich ein Poti zwischen VCC und GND, auf den dritten
» » Anschluss den Mittelabgriff? Würde vorraussetzen dass die drei
» Anschlüsse
» » auch GND, VCC und iwas >GND <VCC ist. War jetzt nur mal so dahin geraten
» » Oder PWM? Oder gibt's vielleicht einen Standard dafür wie solche
» » Steuerungen angesteuert werden?
» » Will da nichts zerschießen, daher die Frage :)
» Hallo janos1,
» der Motor oder besser die Motorelktronik wird genau wie ein Servo mit dem
» 3poligen Kabel angesteuert. Du kannst ein Servotester (gibt es als Bausazt)
» dafür verwenden. Die eine Ader ist also GND, die rote inder Mitte ist 5V
» und die orangene ist das PWM-Signal (Pulsweiten Signal). Das hat 5V-Pegel
» wird so alle 23ms wiederholt. Dann gibt es ein Impuls mit 1,5ms Dauer
» +-0,5ms. Dann bedeutet 1ms z.B. minimale Drehzahl oder Rückwärts und 2ms
» Dauer volle Drehzahl. Aber ACHTUNG!!!! die 5V kommen meistens aus der
» Motorelektronik. Nicht 5V von außen liefern.
Danke, das hilft mir schon mal sehr!
Das mit dem PWM-Signal verstehe ich aber noch nicht ganz: angenommen t1 ist die Zeit in der der Pegel low ist, t2 ist die Zeit in der das Signal high ist, t1+t2 eine Periode. Kannst Du mir dann nochmal sagen wie groß t1 und t2 sind?
Ich versteh das so grade noch nicht so ganz, vor allem die 23ms verwirren mich :D
el-haber
13.02.2019,
15:35
@ janos1
Hi,
bei dem Motor wird ein Tachosignal ausgegeben - PWM wie bei einem Servo.
Es gibt eine Wiederholzeit und eine Impulslänge zur Steuerung oder Drehzahl / Position.
Die Wiederholzeit beträgt üblicherweise 23ms (das sind 10 Servos und die Initialisierungslücke).
der Impuls ist dann 0,5ms bis 1,5ms lang - maximal werden für einen Servo oder Motorregler unter 2ms verbraucht.
Wenn ein Sender 10 Kanäle bedienen kann, dann sendet er aufeinander folgend die Impulsbreiten der 10 Servostellungen / Drehzahlwerte.
danach kommt eine Lücke von mindestens 1,5mal der maximalen Impulsbreite (hier 3ms) - zusammen also 23ms.
Der Empfänger verteilt dann die empfangenen Impulsbreiten auf die Servoanschlüsse oder die Motorregler.
Sind die 3 Leitungen bei dir relativ dick und nicht in einem Flachstecker? - Dann könnte es auch ein BLDC-Motor - pseudo 3Phasen und frequenzgeregelt sein.
cu
st
