Hallo Mikee,
» ich baue gerade einen Transistorkennlinienschreiber und musste mit
» Entsetzen feststellen,
» dass mein 74HC4024 Zähler-IC nicht für für eine Ub von +/-6V geeignet ist.
» Der ist angegeben mit max. +7V einfache Ub und Masse.
» Welche Typen gehen?
» HCF 4024?
» HEF 4024?
» Im Versandhandel angebotene "HC4024" scheinen automatisch 54HC oder 74HC zu
» sein, gehen also beide nicht.
» HCT Typen dürften auch nicht gehen.
» Was ist mit "C4024" Typen? Sind das normale CMOS?
HC bedeutet Highspeed-CMOS. HCT bedeutet, dass das IC eingangsseitig TTL-kompatibel ist.
Du meinst wohl CD4024. Es gibt auch noch den MC14024. Das wären in Deinem Sinne normale CMOS-ICs. Diese sind entwicklungsgeschichtlich auch älter als die HCMOS. Natürlich sind beide CMOS-Familien normal.
Den C4024 gibt es auch, aber das ist ein Transistor.
Die CD-Familie ist ursprünglich von National-Semiconduktor und die MC-Familie von Motorola.
Diese beiden CMOS-Familien können bis +15 VDC betrieben werden. In Deinem Fall mit ±6 VDC bist Du gerade richtig, weil je näher man mit der Betriebsspannung an das Maximal-Rating von +18 VDC kommt, um so mehr reduziert dies die statistische Lebenserwartung des IC. In welcher Grössenordnung das ist, weiss ich nicht.
Was die maximale Frequenz mit 12 MHz betrifft, dürfte wohl ausreichen, oder? Mehr dazu im Datenblatt:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/120/108894_DS.pdf
Folgendes kann ich Dir noch empfehlen:
. . . . Zukunft und Design moderner digitaler Schaltkreise
. . . . Ein Report zum DIGITAL DESIGN SEMINAR von TI,
. . . . veranstaltet durch die Firma ASCOM am 24.09.1992
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/digsemin.htm -- Gruss
