Lothar
05.01.2019, 10:26 |
Ich suche eine Schaltung (Elektronik) |
Hallo an die Spezialisten hier.
Ich suche eine Schaltung die folgendes kann:
Spannung am EINGANG ----------- Impuls am AUSGANG, wenn möglich einstellbar zwischen etwa 5 bis 10 sek..
Spannung am EINGANG weg------ Impuls am AUSGANG wie oben.
Die Versorgungsspannung spielt keine Rolle.
Ich kann Schaltbilder lesen und Bauteile aller Art beschaffen und diese auch auf einer Lochrasterplatine ORDENTLICH verlöten/verdrahten.
Ich habe das Programm " LOCHRASTER " von ABACOM, wenn das jemand kennt.
Ich hoffe, da die Schaltung ja nicht enorm aufwendig ist, das man mir schnell zur Lösung hilft.
Danke |
bigdie
07.01.2019, 17:59
@ Sel
Ich suche eine Schaltung |
» » hochminimalistisch in Klappertechnik:
» Diese Schaltung ist am schönsten Kann man ja mit hochsensiblen
» Mikrorelais machen (Signalrelais), damit bekommt man die Schaltung auf die
» Größe eines stinknormalen ICs und der Stromverbrauch hält sich sehr in
» Grenzen.
» LG Sel
Ich weis nicht, wie diese Schaltung einen Ein-Ausschaltwischimpuls bringen soll. Sollte wohl eher so aussehen
bastelix
06.01.2019, 22:55
@ olit
» » Warum verwendet er keinen Raspberry Pi für diese Aufgabe?
» Du bist lustig.
» Von der diskreten Transistorschaltung zum µC.
Öhm... Der Raspberry Pi ist eher ein PC als ein µC: 800MHz - 1,x GHz 500MB-1GB RAM, Ethernet, USB, teilweise auch Bluetooth und WLAN...
Das sind nicht mehr Kanonen auf Spatzen, das sind schon Cluster-Bomben auf einen Kolibri |
Sel
Radebeul, 06.01.2019, 16:56
@ cmyk61
Diese Schaltung ist am schönsten Kann man ja mit hochsensiblen Mikrorelais machen (Signalrelais), damit bekommt man die Schaltung auf die Größe eines stinknormalen ICs und der Stromverbrauch hält sich sehr in Grenzen.
LG Sel |
olit
Berlin, 06.01.2019, 14:35 (editiert von olit am 06.01.2019 um 14:52)
@ cmyk61
Du bist lustig.
Ist wohl beides sehr übertrieben.
Aber ich habe, den von dir vorgeschlagenen 555 angehängt.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.01.2019, 14:06
@ olit
» » So wars gemeint.
» » Ob die Schaltung für den TE ausreicht wissen wir allerdings noch nicht.
» Der hat ja sowieso kein Interesse mehr.
» Wenn die lange Erholzeit der einfachen Schaltung eine Rolle spielt, muss
» die Eingangsdifferenzzeit eben auf einige µs verkürzt werden und dann doch
» ein Negatr mit 555 als Zeitglied angehängt werden. |
olit
Berlin, 06.01.2019, 12:37
» So wars gemeint.
Wenn die lange Erholzeit der einfachen Schaltung eine Rolle spielt, muss die Eingangsdifferenzzeit eben auf einige µs verkürzt werden und dann doch ein Negatr mit 555 als Zeitglied angehängt werden. |
xy
06.01.2019, 12:28
@ olit
So wars gemeint.
Ob die Schaltung für den TE ausreicht wissen wir allerdings noch nicht. |
olit
Berlin, 06.01.2019, 12:17
@ cmyk61
» oder ganz diskret mit Transistoren
» dahinter jeweils noch der Impulsgeber
Und wo ist die zeitliche Differenz zwischen Eingang A und B?
Und wenn schon, dann kann diese Differenzbildung auch gleich die Endzeit bestimmen. Also kein 555 notwendig.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.01.2019, 11:28 (editiert von cmyk61 am 06.01.2019 um 11:31)
» » » Am einfachsten: 2-Input XOR.
» » Für den Fall, dass er kein EXOR hat.
» Dann nimmt man halt einen 4093 und verschaltet ihn als XOR, Schmitttrigger
» ist da eh sinnvoll. |
xy
05.01.2019, 17:43
@ olit
Dann nimmt man halt einen 4093 und verschaltet ihn als XOR, Schmitttrigger ist da eh sinnvoll. |
olit
Berlin, 05.01.2019, 17:31
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.01.2019, 13:24
» Geht natürlich noch viel einfacher, je nach Randbedingungen sogar sehr viel
» einfacher.
In der Funktion als Frequenzverdoppler. -- Gruss
xy
05.01.2019, 12:33
@ olit
Geht natürlich noch viel einfacher, je nach Randbedingungen sogar sehr viel einfacher.
Am einfachsten: 2-Input XOR. |
olit
Berlin, 05.01.2019, 12:28
@ Lothar
» Hallo an die Spezialisten hier.
» Ich suche eine Schaltung die folgendes kann:
» Spannung am EINGANG ----------- Impuls am AUSGANG, wenn möglich einstellbar
» zwischen etwa 5 bis 10 sek..
» Spannung am EINGANG weg------ Impuls am AUSGANG wie oben.
gast
05.01.2019, 11:38
@ Lothar
» Die Versorgungsspannung spielt keine Rolle.
» Ich kann Schaltbilder lesen und Bauteile aller Art beschaffen und diese
» auch auf einer Lochrasterplatine ORDENTLICH verlöten/verdrahten.
» Ich habe das Programm " LOCHRASTER " von ABACOM, wenn das jemand kennt.
» Ich hoffe, da die Schaltung ja nicht enorm aufwendig ist, das man mir
» schnell zur Lösung hilft.
» Dank
Am einfachsten ist: mal Eltako MFZ12 Multizeitrelais goggeln, gewünschte Funktion ist dort vorhanden. |
