rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
17:29
LED als Lichtsensor (Elektronik)
Hallo
ich brauche mal wieder eine Erklärung.
Mit einem 9V-Block, der noch 7V abgibt, klappt alles wunderbar.
Erst wenn es richtig dunkel ist, leuchtet die LED am Ausgang des OPV.
Wenn ich die Schaltung mit 7V von einem Netzteil versorge,
dann Leuchtet die LED am Ausgang auch noch bei großer Helligkeit.
Sie geht erst aus, wenn ich mit der Taschenlampe direkt in die grüne LED hinein leuchte.
Was ist an dem Strom aus dem Netzteil so anders?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Mikee
02.01.2019,
17:40
@ rudi4
LED als Lichtsensor
Dein Netzteil hat eine Brummspannung, die Batterie nicht. Könnte der Grund sein.
Die Schaltung ist so wie gezeigt absolut murks.
Ist das wirklich so gewollt und auch so verdrahtet?
Mikee
rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
18:10
(editiert von rudi4
am 02.01.2019 um 18:11)
@ Mikee
LED als Lichtsensor
» Dein Netzteil hat eine Brummspannung, die Batterie nicht. Könnte der Grund
» sein.
Also so eine Brummspannung verträgt der OPV nicht.
Parallel habe ich mal 470µF Elko eingesetzt.
Die Reaktion ist bescheiden.
So einfach ist die Glättung nicht.
» Die Schaltung ist so wie gezeigt absolut murks.
Ich wollte nur mal sehen, ob man tatsächlich eine LED als Sensor einsetzen kann, und welche Farbe sich eignet.
» Ist das wirklich so gewollt und auch so verdrahtet?
Ist so auf dem Steckbrett.
Ich taste mich langsam an das Thema Dämmerungsschalter heran.
Hysterese fehlt ja auch noch.
'ist erst der Anfang.
olit(R)
Berlin,
02.01.2019,
18:14
@ rudi4
LED als Lichtsensor
» Hallo
» ich brauche mal wieder eine Erklärung.
» Mit einem 9V-Block, der noch 7V abgibt, klappt alles wunderbar.
» Erst wenn es richtig dunkel ist, leuchtet die LED am Ausgang des OPV.
» Wenn ich die Schaltung mit 7V von einem Netzteil versorge,
» dann Leuchtet die LED am Ausgang auch noch bei großer Helligkeit.
» Sie geht erst aus, wenn ich mit der Taschenlampe direkt in die grüne LED
» hinein leuchte.
» Was ist an dem Strom aus dem Netzteil so anders?
Lass doch einfach mal den überflüssigen Transistor weg und pole die LED um.
Ob das dann mit dem Netzteil besser klappt kann ich nicht sagen, weil ich keine Erklärung habe warum es jetzt nicht klappt.
(Es ist so wie so eine funktionierende Trickschaltung :- )
rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
19:09
@ olit
LED als Lichtsensor
» (Es ist so wie so eine funktionierende Trickschaltung :- )
Über diese Trickschaltung bin ich erst zu diesem Experiment gekommen.
Ich habe das Steckbrett unter der Schreibtischleuchte stehen.
Die LED am Ausgang leuchtet.
Ich muss erst noch zusätzlich mit einer Taschenlampe leuchten damit die LED aus geht.
Das ist nicht sehr empfindlich, praktisch unbrauchbar.
Jetzt ist das Verhalten gleich. Sowohl Netzteil als auch bei Versorgung mit 9V-Block.
xy(R)
02.01.2019,
19:38
@ rudi4
LED als Lichtsensor
Häng mal die Kathode der LED nicht an GND, sondern mit an den Kollektor des BC547.
olit(R)
Berlin,
02.01.2019,
19:41
(editiert von olit
am 02.01.2019 um 19:45)
@ rudi4
LED als Lichtsensor
» » (Es ist so wie so eine funktionierende Trickschaltung :- )
» Über diese Trickschaltung bin ich erst zu diesem Experiment gekommen.
» Ich habe das Steckbrett unter der Schreibtischleuchte stehen.
» Die LED am Ausgang leuchtet.
» Ich muss erst noch zusätzlich mit einer Taschenlampe leuchten damit die LED
» aus geht.
» Das ist nicht sehr empfindlich, praktisch unbrauchbar.
» Jetzt ist das Verhalten gleich. Sowohl Netzteil als auch bei Versorgung mit
» 9V-Block.
Hast du auch wirklich Ein LM358, oder zumindest ein OPV mit PNP Eingangstransistoren eingesetzt?
Altgeselle hatte die Schaltung mal unter die Lupe genommen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=217587&page=0&category=all&order=time
xy(R)
02.01.2019,
19:43
@ olit
LED als Lichtsensor
» Hast du auch wirklich Ein LM358, oder zumindest ein OPV mit PNP
» Eingangstransistoren eingesetzt?
Und den zweiten Opamp fachgerecht stillgelegt?
olit(R)
Berlin,
02.01.2019,
19:50
LED als Lichtsensor
» Häng mal die Kathode der LED nicht an GND, sondern mit an den Kollektor des
» BC547.
Gute Idee.
Ich hatte die LED mal durch einen Fototransistor ersetzt. War super empfindlich.
rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
21:29
@ olit
LED als Lichtsensor
Na rein gesehen habe ich nicht. Es steht LM358M drauf,
und ist so einer mit kurzen Beinen auf einen SOP-8 Adapter gelötet.
rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
21:30
LED als Lichtsensor
» » Hast du auch wirklich Ein LM358, oder zumindest ein OPV mit PNP
» » Eingangstransistoren eingesetzt?
» Und den zweiten Opamp fachgerecht stillgelegt?
Auweia, vergessen.
Wie geht fachgerecht?
xy(R)
02.01.2019,
21:39
@ rudi4
LED als Lichtsensor
» » » Hast du auch wirklich Ein LM358, oder zumindest ein OPV mit PNP
» » » Eingangstransistoren eingesetzt?
» » Und den zweiten Opamp fachgerecht stillgelegt?
» Auweia, vergessen.
» Wie geht fachgerecht?
+in an GND, -in an out
Geht aber nicht bei allen Opamps so.
rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
21:47
@ olit
LED als Lichtsensor
» » Häng mal die Kathode der LED nicht an GND, sondern mit an den Kollektor
» des
» » BC547.
Es funktioniert.
Wenn ich die Sensor-LED mit der Hand abdecke, geht die LED am Ausgang an.
Vielen Dank
Es funktioniert auch, wenn ich die Kathode wieder an GND lege.
Es ist wieder ein Steckbrettproblem.
» Gute Idee.
» Ich hatte die LED mal durch einen Fototransistor ersetzt. War super
» empfindlich.
Das mache ich sofort, wenn mir einer in die Finger kommt.
Sowas gutes habe ich leider nicht.
olit(R)
Berlin,
02.01.2019,
22:04
@ rudi4
LED als Lichtsensor
» » » Häng mal die Kathode der LED nicht an GND, sondern mit an den
» Kollektor
» » des
» » » BC547.
» Es funktioniert.
» Wenn ich die Sensor-LED mit der Hand abdecke, geht die LED am Ausgang an.
» Vielen Dank
» Es funktioniert auch, wenn ich die Kathode wieder an GND lege.
» Es ist wieder ein Steckbrettproblem.
» » Gute Idee.
» » Ich hatte die LED mal durch einen Fototransistor ersetzt. War super
» » empfindlich.
» Das mache ich sofort, wenn mir einer in die Finger kommt.
» Sowas gutes habe ich leider nicht.
Xy’s Vorschlag müsste eine ähnliche Empfindlichkeitssteigerung bringen wie ein Fototransistor.
Bedenke auch, dass die grüne LED nicht unbedingt dem Lampenlicht angepasst ist.
Bei Tageslicht kann die Schaltung wesentlich empfindlicher sein.
xy(R)
02.01.2019,
22:54
@ olit
LED als Lichtsensor
» Xy’s Vorschlag müsste eine ähnliche Empfindlichkeitssteigerung bringen wie
» ein Fototransistor.
Bei weitem nicht, die Quantenausbeute von LEDs ist viel schlechter als die von Photodioden.
» Bedenke auch, dass die grüne LED nicht unbedingt dem Lampenlicht angepasst
» ist.
» Bei Tageslicht kann die Schaltung wesentlich empfindlicher sein.
Das kann stimmen, grün ist im Tageslicht mehr drin.
rudi4(R)
JWD,
02.01.2019,
23:27
LED als Lichtsensor
» » Xy’s Vorschlag müsste eine ähnliche Empfindlichkeitssteigerung bringen
» wie
» » ein Fototransistor.
» Bei weitem nicht, die Quantenausbeute von LEDs ist viel schlechter als die
» von Photodioden.
» » Bedenke auch, dass die grüne LED nicht unbedingt dem Lampenlicht
» angepasst
» » ist.
» » Bei Tageslicht kann die Schaltung wesentlich empfindlicher sein.
» Das kann stimmen, grün ist im Tageslicht mehr drin.
Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht einmal, ob die grüne LED überhaupt eine Grüne LED ist.
Es ist eine 3mm LED mit grün gefärbtem Korpus. Egal.
Es war auf jeden Fall ein interessanter Ausflug.
Verschiedene Farb-LED reagieren anders auf verschiedenes Licht. Alles hat sich so bestätigt, wie ich es schon gelesen habe. Sogar eine UV-LED habe ich ausprobiert.
Mir hat es Spaß gemacht, einem OPamp bei der Arbeit zu beobachten. Ich danke euch für die neuen Informationen. Trotzdem denke ich, dass es wohl nicht lohnt, weiter über den Einsatz einer LED als Sensor für einen Dämmerungsschalter nachzudenken.
Was für mich noch nicht klar ist, warum der OPamp mit der Brummspannung vom Netzteil nicht arbeiten kann.
Oder anders gesagt: Kann man die Spannung eines Netzteils soweit glätten, dass es dem OPamp genügt? Es ist wohl eine Frage der Schaltung.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt mit OPamps beschäftigen sollte. In meinen einfachen Schaltungen, die ich nachbaue, brauche ich doch höchstens mal einen Komperator.
