matzi682015
Aachen, 13.12.2018, 01:51 (editiert von matzi682015 am 25.12.2018 um 23:45) |
µC-Uhrenmodul (Elektronik) |
Hallo, ich lasse es, mit so einem Uhrenmodul -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Gunther
13.12.2018, 02:15
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» Die Uhr geht so pro Monat 3 oder 4
» Minuten vor. Auf 60Hz wird sie nicht programmiert sein, denn dann würde sie
» ja nachgehen.
Der Bausatz hat nen Quarz, wie zu sehen ist. Den kann man mit kleinen Trimmkondensatoren minimal in seinem Schwingverhalten beeinflussen. Aber ohne Stromlaufplan wird es schwer rauszufinden, wo man den/die einlöten muss. |
xy
13.12.2018, 03:30
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» ... die Zeitbasis verändern kann. Die Uhr geht so pro Monat 3 oder 4
» Minuten vor.
Das sind immerhin 80ppm.
Mach den Kondensator an Pin 5 des µC größer, geschätzt werden 47pF passen. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.12.2018, 08:29
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» ja nachgehen.
» Einen Schaltplan habe ich nicht.
» Wie stellt man bei so Uhren die Zeitbasis? Nimmt sie sich die 'Netzfrequenz
» oder den µC bzw. dessen Quarz als Zeitbasis?
Moin,
wie kommst du drauf, dass die Netzfrequenz verwendet wird wenn eine Gleichspannungsversorgung vorhanden ist?
Ansonsten: siehe XY.
Ist der Quarz eingelötet oder gesteckt? Die Kapazitäten der Anschlüsse spielen nämlich auch eine Rolle. |
Sel
Radebeul, 13.12.2018, 09:16 (editiert von Sel am 13.12.2018 um 09:32)
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» ich möchte mal (erneut) nachfragen, wie ich bei diesem Uhrenmodul ...
» https://www.ebay.de/itm/Diy-Kit-Modul-At89C2051-6-Digital-Led-Elektronische-Clock-Parts-Komponenten-GE/172154461104?hash=item2815349bb0:g:0oMAAOSwGOxW~zF4:rk:7:pf:0
» ja nachgehen.
Wie schon geschrieben wurde, der Quarz schwingt nicht exakt auf der richtigen Frequenz. Bei so einem Bausatz kannst du aber auch keinen temperaturstabilisierten Edelquarz erwarten. Neben dem Trimmen mit Kondensator wirst du immer eine Temperaturabhängigkeit feststellen können, was auch die Ganggenauigkeit beeinflußt. Eine Atomuhr wirds nie Aber wie XY geschrieben hat, den Quaez mittels Kondensator trimmen und die Sache wird schon etwas präziser.
Der Schaltplan wird sehr ähnlich sein:
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 13.12.2018, 16:43
@ Sel
µC-Uhrenmodul |
» » Hallo,
» » ich möchte mal (erneut) nachfragen, wie ich bei diesem Uhrenmodul ...
» » ... die Zeitbasis verändern kann. Die Uhr geht so pro Monat 3 oder 4
» » Minuten vor. Auf 60Hz wird sie nicht programmiert sein, denn dann würde
» sie
» » ja nachgehen.
» » Einen Schaltplan habe ich nicht.
» » Wie stellt man bei so Uhren die Zeitbasis? Nimmt sie sich die
» 'Netzfrequenz
» » oder den µC bzw. dessen Quarz als Zeitbasis?
» Wie schon geschrieben wurde, der Quarz schwingt nicht exakt auf der
» richtigen Frequenz. Bei so einem Bausatz kannst du aber auch keinen
» temperaturstabilisierten Edelquarz erwarten. Neben dem Trimmen mit
» Kondensator wirst du immer eine Temperaturabhängigkeit feststellen können,
» was auch die Ganggenauigkeit beeinflußt. Eine Atomuhr wirds nie Aber
» wie XY geschrieben hat, den Quarz mittels Kondensator trimmen und die Sache
» wird schon etwas präziser.
Dann könnte ich ja zusätzlich einen temperaturstabilen Quarz einbauen. Wie hoch sind denn die Abweichungen so bei einem Quarz? Es gibt ja Quarze, die haben z.B. 3,2768MHz, da würde man ja auch nicht erwarten, dass der dann 1% Toleranz hat. Das wären 32,768kHz, das ist recht viel.
» Der Schaltplan wird sehr ähnlich sein:
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
13.12.2018, 17:10
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» Dann könnte ich ja zusätzlich einen temperaturstabilen Quarz einbauen. Wie
» hoch sind denn die Abweichungen so bei einem Quarz? Es gibt ja Quarze, die
» haben z.B. 3,2768MHz, da würde man ja auch nicht erwarten, dass der dann 1%
» Toleranz hat. Das wären 32,768kHz, das ist recht viel.
Ein Quarz der 1% (das sind 10.000ppm!) daneben liegt ist kaputt.
Wenn du was genaueres haben willst, dann nimm einen TCXO.
Aber ein 12MHz Standardquarz ist temperaturstabiler als ein 32,768kHz Uhrenquarz.
Trimm den mit NPO/C0G Kondensatoren, dann läuft die Uhr genau genug. |
matzi682015
Aachen, 13.12.2018, 23:32 (editiert von matzi682015 am 13.12.2018 um 23:34)
µC-Uhrenmodul |
» » Dann könnte ich ja zusätzlich einen temperaturstabilen Quarz einbauen.
» Wie
» » hoch sind denn die Abweichungen so bei einem Quarz? Es gibt ja Quarze,
» die
» » haben z.B. 3,2768MHz, da würde man ja auch nicht erwarten, dass der dann
» 1%
» » Toleranz hat. Das wären 32,768kHz, das ist recht viel.
» Ein Quarz der 1% (das sind 10.000ppm!) daneben liegt ist kaputt.
Das war ja auch nur ein Beispiel von mir
» Wenn du was genaueres haben willst, dann nimm einen TCXO.
» Aber ein 12MHz Standardquarz ist temperaturstabiler als ein 32,768kHz
» Uhrenquarz.
Also ich habe schon Uhren gebaut mit 32,768kHz die waren sehr genau.
» Trimm den mit NPO/C0G Kondensatoren, dann läuft die Uhr genau genug.
ich kuck mal
Edit: Eben vorhin hatte ich mal statt der 30pF einen 47pF eingebaut, an pin 5 vom µC, wie Du es mir gesagt hast. Ich kucke mal wie genau die Uhr nun geht  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 14.12.2018, 19:46
µC-Uhrenmodul |
» Wie
» die
» 1%
» Uhrenquarz.
Es sind doch 2 Ziehkondensatoren, muss ich nur den einen an pin 5 ändern? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 14.12.2018, 23:34 (editiert von simi7 am 14.12.2018 um 23:35)
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» muss ich nur den einen an pin 5 ändern?
Ja.
Jetzt sind 24h rum. Wie siehts aus? |
matzi682015
Aachen, 15.12.2018, 00:57
@ simi7
µC-Uhrenmodul |
» » muss ich nur den einen an pin 5 ändern?
» Ja.
» Jetzt sind 24h rum. Wie siehts aus?
7 mal ist sie in den letzten 24h vorgegangen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
15.12.2018, 14:00
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» 7 mal ist sie in den letzten 24h vorgegangen
xy
15.12.2018, 14:01
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» Es sind doch 2 Ziehkondensatoren, muss ich nur den einen an pin 5 ändern?
Einer sollte reichen, aber man kann an beiden drehen. |
matzi682015
Aachen, 15.12.2018, 15:59
µC-Uhrenmodul |
» » 7 mal ist sie in den letzten 24h vorgegangen
Eine Abweichung sehe ich erst in ein paar Wochen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 15.12.2018, 16:00
µC-Uhrenmodul |
» » Es sind doch 2 Ziehkondensatoren, muss ich nur den einen an pin 5
» ändern?
» Einer sollte reichen, aber man kann an beiden drehen.
Ich warte jetzt mal ab, die nächsten Wochen. Den Kondi an pin 5 habe ich von 30pF auf 47pF vergrößert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
15.12.2018, 16:06
@ matzi682015
µC-Uhrenmodul |
» Eine Abweichung sehe ich erst in ein paar Wochen
Keine Funkuhr zum Vergleich? |
