knusterus
03.12.2018, 17:49 |
Schaltung für Tasterfunktion (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen
Ich benötige eine Schaltung für folgendes Problem. Ich habe eine Wlan Box deren Betriebspannung über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet wird. ( 18V) Nun benötige ich eine Schaltung die ca 10sec. nach einschalten der Betriebspannung kurz einen potenzialfreien Kontakt schließt um die Box aus dem BereitschaftsModus zu holen. Meine Idee ist die Taste an der Gerätfront durch eine Relais zu ersetzen. Ich habe schon an eine Timerschaltung mit einen NE555 gedacht. Damit lässt sich die Einschaltverzögerung realisieren aber das kurze einschalten auch??
Oder habt ihr noch eine einfachere Idee??
Volker |
knusterus
09.12.2018, 17:27
@ Sel
Schaltung für Tasterfunktion |
» An den Ausgang vom 555 schalte einen Elko mit der Relaisspule in Reihe,
» dann an Plus Betriebsspannung vom 555. Die Größe des Elkos mußt du
» ausprobieren. Eventuell mußt du auch nach dem Ausgang vom 55 noch einen
» Transistor vorschalten. Wenn der 555 nach einer Verzögerung durchschaltet,
» so lädt der Elko sich über die Spule vom Relais auf, das Relais zieht an.
» Ist der Elko geladen, wird er für Gleichstrom "undurchlässig" und das
» Relais fällt ab. Damit das Relais abgefallen bleibt, muß noch ein
» Widerstand (relativ hochohmig) nach dem Kondensator gegen Plus, damit sich
» der Kondensator nicht selbst entlädt nach paar Minuten.
» LG Sel
Danke Sel für den Tip funktioniert prima. Habe zwischen NE555 und Relais noch einen Transistor geschaltet , dann in Reihe einen 470µF dann zum Relais.
Parallel zum Elko noch einen 39K Widerstand. Das funktioniert super.
Danke an alle für die Tipps.
Volker |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.12.2018, 22:31 (editiert von cmyk61 am 06.12.2018 um 22:33)
@ knusterus
Hallo Volker,
eigentlich ist das eine typische Anwendung für eine Low voltage-Überwachung.
ZB hier zu finden...
R3112x SERIES
https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/vd/
oder die hier
https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/rt/r3200/
Es gibt siche rnoch andere Hersteller derartiger Schaltungen.
Klar, mit dem 555 geht das auch irgendwie. Aber warum nicht mal sowas probieren?
Ralf
» Ich benötige eine Schaltung für folgendes Problem. Ich habe eine Wlan Box
» deren Betriebspannung über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet wird. (
» 18V) Nun benötige ich eine Schaltung die ca 10sec. nach einschalten der
» Betriebspannung kurz einen potenzialfreien Kontakt schließt um die Box aus
» dem BereitschaftsModus zu holen. Meine Idee ist die Taste an der Gerätfront
» durch eine Relais zu ersetzen. Ich habe schon an eine Timerschaltung mit
» einen NE555 gedacht. Damit lässt sich die Einschaltverzögerung realisieren
» aber das kurze einschalten auch??
» Oder habt ihr noch eine einfachere Idee??
» Volker |
knusterus
04.12.2018, 16:44
@ Sel
» » » » Hallo zusammen
» » » » Ich benötige eine Schaltung für folgendes Problem. Ich habe eine
» Wlan
» » » Box
» » » » deren Betriebspannung über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet
» » wird.
» » » » 18V) Nun benötige ich eine Schaltung die ca 10sec. nach einschalten
» » der
» » » » Betriebspannung kurz einen potenzialfreien Kontakt schließt um die
» Box
» » » aus
» » » » dem BereitschaftsModus zu holen. Meine Idee ist die Taste an der
» » » Gerätfront
» » » » durch eine Relais zu ersetzen. Ich habe schon an eine Timerschaltung
» » mit
» » » » einen NE555 gedacht. Damit lässt sich die Einschaltverzögerung
» » » realisieren
» » » » aber das kurze einschalten auch??
» » » » Oder habt ihr noch eine einfachere Idee??
» » » » Volker
» » » Wenn die Schaltung mit dem NE555 als Einschaltverzögerung kein Problem
» » ist,
» » » häng diese nochmals hinten dran mit entsprechendender Schaltdauer.
» » » Gruß Steffen
» » Ok danke, ich hatte gehofft es gibt vielleicht noch eine einfachere
» » Lösung.
» » Volker
» Nur so als Idee:
» LG Sel
Prima danke genau so eine einfache Möglichkeit habe ich gesucht. Ich werde es am Wochenende gleich testen.
@ strippenzieher Danke für den Tip aber die Schaltung wird warscheinlich nur mit 5 V betrieben. Ich habe noch einen 7805 und nur noch 5V Relais zu Hause.
Danke für die Tipps
Volker |
Strippenzieher
D-14806, 04.12.2018, 11:32
@ knusterus
» ist,
» » Gruß Steffen
» Lösung.
18V > Umax555
also Vcc des 555 mit R und Z-Diode(15V) begrenzen. |
Sel
Radebeul, 04.12.2018, 09:41
@ knusterus
» » » Ich benötige eine Schaltung für folgendes Problem. Ich habe eine Wlan
» » Box
» wird.
» der
» » » Betriebspannung kurz einen potenzialfreien Kontakt schließt um die Box
» » aus
» » Gerätfront
» mit
» » realisieren
» » » Volker
» ist,
» » Gruß Steffen
» Lösung.
» Volker
Nur so als Idee:
An den Ausgang vom 555 schalte einen Elko mit der Relaisspule in Reihe, dann an Plus Betriebsspannung vom 555. Die Größe des Elkos mußt du ausprobieren. Eventuell mußt du auch nach dem Ausgang vom 55 noch einen Transistor vorschalten. Wenn der 555 nach einer Verzögerung durchschaltet, so lädt der Elko sich über die Spule vom Relais auf, das Relais zieht an. Ist der Elko geladen, wird er für Gleichstrom "undurchlässig" und das Relais fällt ab. Damit das Relais abgefallen bleibt, muß noch ein Widerstand (relativ hochohmig) nach dem Kondensator gegen Plus, damit sich der Kondensator nicht selbst entlädt nach paar Minuten.
LG Sel |
knusterus
04.12.2018, 08:10
@ Steffen
» » Hallo zusammen
» Box
» » deren Betriebspannung über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet wird.
» » 18V) Nun benötige ich eine Schaltung die ca 10sec. nach einschalten der
» aus
» Gerätfront
» » durch eine Relais zu ersetzen. Ich habe schon an eine Timerschaltung mit
» realisieren
» » Volker
» Wenn die Schaltung mit dem NE555 als Einschaltverzögerung kein Problem ist,
» Gruß Steffen
Ok danke, ich hatte gehofft es gibt vielleicht noch eine einfachere Lösung.
Volker |
Steffen
03.12.2018, 22:01
@ knusterus
» Hallo zusammen
» Volker
Wenn die Schaltung mit dem NE555 als Einschaltverzögerung kein Problem ist, häng diese nochmals hinten dran mit entsprechendender Schaltdauer.
Gruß Steffen |
